Gönderen Konu: [Çözüldü] Yeni açılan kullanıcıda yaşadığım problemler...  (Okunma sayısı 3657 defa)
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
  • Grafik Kartı: Nvidia GT 840M
  • İşlemci: Intel Core i7-4510U CPU @ 2.00GHz x 2
Merhaba, konuyu "Grub Arkaplan değişimi hk." olarak açmıştım fakat farklı sorunlarda yaşadım.
Grub ile ilgili problemimi Kullanıcı Ayarlarından Advanced Settings kısmına girip yetkilerle oynayarak çözdüm.
İlk problemim Grub'un resmini değiştirmekti bunu Grub Customizer ve manuel olarak text dosyasından değiştirmeyi denedim etkili olmadı.
Şuan sadece TLP ile ilgili sorun yaşıyorum, ayarlarım geçerli olmuyor. Silip tekrar kurdum falan ama düzeltemedim, bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim...
Bu problemler, ilk kullanıcı hesabımın bozulması ve yeni bir kullanıcı hesabı açmamla başladı, sanırım yeni olanına yetki vs. vermemiz gerekiyor fakat araştırmama rağmen bulamadım.
inxi -Fzx
System:    Host: mint Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
           Desktop: Xfce 4.12.2 (Gtk 2.24.23) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   System: LENOVO product: 20354 v: Lenovo Z50-70
           Mobo: LENOVO model: Lancer 5A5 v: NANANANANO DPK
           Bios: LENOVO v: 9BCN29WW date: 10/20/2014
CPU:       Dual core Intel Core i7-4510U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10376
           clock speeds: max: 3100 MHz 1: 899 MHz 2: 899 MHz 3: 899 MHz
           4: 899 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] bus-ID: 03:00.0
           Display Server: X.org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
           tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 4000 bus-ID: 01:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 240.1GB (8.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SV300S3 size: 240.1GB temp: 32C
Partition: ID-1: / size: 37G used: 11G (31%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 49G used: 7.5G (17%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 52.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 226 Uptime: 5:53 Memory: 2394.8/7876.6MB
/etc/default/tlp Dosyası ;
# tlp - Parameters for power save
# See full explanation: http://linrunner.de/en/tlp/docs/tlp-configuration.html
# Hint: some features are disabled by default, remove the leading # to enable
# them.
# Set to 0 to disable, 1 to enable TLP.
TLP_ENABLE=1
# Operation mode when no power supply can be detected: AC, BAT
# Concerns some desktop and embedded hardware only.
TLP_DEFAULT_MODE=BAT
# Seconds laptop mode has to wait after the disk goes idle before doing a sync.
# Non-zero value enables, zero disables laptop mode.
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
# Dirty page values (timeouts in secs).
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
# Hint: CPU parameters below are disabled by default, remove the leading #
# to enable them, otherwise kernel default values are used.
# Select a CPU frequency scaling governor:
#   ondemand, powersave, performance, conservative
# Intel Core i processor with intel_pstate driver:
#   powersave, performance
# Important:
#   You *must* disable your distribution's governor settings or conflicts will
#   occur. ondemand is sufficient for *almost all* workloads, you should know
#   what you're doing!
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=powersave
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=powersave
# Set the min/max frequency available for the scaling governor.
# Possible values strongly depend on your CPU. For available frequencies see
# tlp-stat output, Section "+++ Processor".
#CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_AC=0
#CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_AC=0
#CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_BAT=0
#CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_BAT=0
# Set Intel P-state performance: 0..100 (%)
# Limit the max/min P-state to control the power dissipation of the CPU.
# Values are stated as a percentage of the available performance.
# Requires an Intel Core i processor with intel_pstate driver.
CPU_MIN_PERF_ON_AC=0
CPU_MAX_PERF_ON_AC=25
CPU_MIN_PERF_ON_BAT=0
CPU_MAX_PERF_ON_BAT=25
# Set the CPU "turbo boost" feature: 0=disable, 1=allow
# Requires an Intel Core i processor.
# Important:
# - This may conflict with your distribution's governor settings
# - A value of 1 does *not* activate boosting, it just allows it
#CPU_BOOST_ON_AC=0
#CPU_BOOST_ON_BAT=0
# Minimize number of used CPU cores/hyper-threads under light load conditions
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
# Kernel NMI Watchdog:
#   0=disable (default, saves power), 1=enable (for kernel debugging only)
NMI_WATCHDOG=0
# Change CPU voltages aka "undervolting" - Kernel with PHC patch required
# Frequency voltage pairs are written to:
#   /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/phc_controls
# CAUTION: only use this, if you thoroughly understand what you are doing!
#PHC_CONTROLS="F:V F:V F:V F:V"
# Set CPU performance versus energy savings policy:
#   performance, normal, powersave
# Requires kernel module msr and x86_energy_perf_policy from linux-tools
ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=powersave
ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT=powersave
# Hard disk devices; separate multiple devices with spaces (default: sda).
# Devices can be specified by disk ID also (lookup with: tlp diskid).
DISK_DEVICES="sda sdb"
# Hard disk advanced power management level: 1..254, 255 (max saving, min, off)
# Levels 1..127 may spin down the disk; 255 allowable on most drives.
# Separate values for multiple devices with spaces.
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
# Hard disk spin down timeout:
#   0:        spin down disabled
#   1..240:   timeouts from 5s to 20min (in units of 5s)
#   241..251: timeouts from 30min to 5.5 hours (in units of 30min)
# See 'man hdparm' for details.
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_AC="0 0"
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_BAT="0 0"
# Select IO scheduler for the disk devices: noop, deadline, cfq (Default: cfq);
#DISK_IOSCHED="cfq cfq"
# SATA aggressive link power management (ALPM):
#   min_power, medium_power, max_performance
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
# PCI Express Active State Power Management (PCIe ASPM):
#   default, performance, powersave
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
# Radeon graphics clock speed (profile method): low, mid, high, auto, default;
# auto = mid on BAT, high on AC; default = use hardware defaults.
# (Kernel >= 2.6.35 only, open-source radeon driver explicitly)
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
# Radeon dynamic power management method (DPM): battery, performance
# (Kernel >= 3.11 only, requires boot option radeon.dpm=1)
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
# Radeon DPM performance level: auto, low, high; auto is recommended.
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
# WiFi power saving mode: 1=disable, 5=enable; not supported by all adapters.
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
# Disable wake on LAN: Y/N
WOL_DISABLE=Y
# Enable audio power saving for Intel HDA, AC97 devices (timeout in secs).
# A value of 0 disables, >=1 enables power save.
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
# Disable controller too (HDA only): Y/N
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
# Set to 1 to power off optical drive in UltraBay/MediaBay when running on
# battery. A value of 0 disables this feature (Default).
# Drive can be powered on again by releasing (and reinserting) the eject lever
# or by pressing the disc eject button on newer models.
# Note: an UltraBay/MediaBay hard disk is never powered off.
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
# Optical drive device to power off (default sr0).
BAY_DEVICE="sr0"
# Runtime Power Management for PCI(e) bus devices: on=disable, auto=enable
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
# Runtime PM for *all* PCI(e) bus devices, except blacklisted ones:
#   0=disable, 1=enable
RUNTIME_PM_ALL=1
# Exclude PCI(e) device adresses the following list from Runtime PM
# (separate with spaces). Use lspci to get the adresses (1st column).
#RUNTIME_PM_BLACKLIST="bb:dd.f 11:22.3 44:55.6"
# Exclude PCI(e) devices assigned to the listed drivers from Runtime PM
# (should prevent accidential power on of hybrid graphics' discrete part).
# Default is "radeon nouveau"; use "" to disable the feature completely.
# Separate multiple drivers with spaces.
RUNTIME_PM_DRIVER_BLACKLIST="radeon nouveau"
# Set to 0 to disable, 1 to enable USB autosuspend feature.
USB_AUTOSUSPEND=1
# Exclude listed devices from USB autosuspend (separate with spaces).
# Use lsusb to get the ids.
# Note: input devices (usbhid) are excluded automatically (see below)
#USB_BLACKLIST="1111:2222 3333:4444"
# WWAN devices are excluded from USB autosuspend:
# 0=do not exclude / 1=exclude
USB_BLACKLIST_WWAN=1
# Include listed devices into USB autosuspend even if already excluded
# by the driver or WWAN blacklists above (separate with spaces).
#USB_WHITELIST="1111:2222 3333:4444"
# Set to 1 to disable autosuspend before shutdown, 0 to do nothing
# (workaround for USB devices that cause shutdown problems).
#USB_AUTOSUSPEND_DISABLE_ON_SHUTDOWN=1
# Restore radio device state (Bluetooth, WiFi, WWAN) from previous shutdown
# on system startup: 0=disable, 1=enable.
# Hint: the parameters DEVICES_TO_DISABLE/ENABLE_ON_STARTUP/SHUTDOWN below
#   are ignored when this is enabled!
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
# Radio devices to disable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
# Separate multiple devices with spaces.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi"
# Radio devices to disable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan
# (workaround for devices that are blocking shutdown).
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_SHUTDOWN="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan
# (to prevent other operating systems from missing radios).
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_SHUTDOWN="wwan"
# Radio devices to enable on AC: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_AC="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to disable on battery: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to disable on battery when not in use (not connected):
# bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT_NOT_IN_USE="bluetooth wifi wwan"
# Battery charge thresholds (ThinkPad only, tp-smapi or acpi-call kernel module
# required). Charging starts when the remaining capacity falls below the
# START_CHARGE_TRESH value and stops when exceeding the STOP_CHARGE_TRESH value.
# Main / Internal battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80
# Ultrabay / Slice / Replaceable battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
# tlp-rdw - Parameters for the radio device wizard
# Possible devices: bluetooth, wifi, wwan
# Hints:
# - Parameters are disabled by default, remove the leading # to enable them.
# - Separate multiple radio devices with spaces.
# Radio devices to disable on connect.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_LAN_CONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_WIFI_CONNECT="wwan"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_WWAN_CONNECT="wifi"
# Radio devices to enable on disconnect.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_LAN_DISCONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_WIFI_DISCONNECT=""
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_WWAN_DISCONNECT=""
# Radio devices to enable/disable when docked.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_DOCK=""
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_DOCK=""
# Radio devices to enable/disable when undocked.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_UNDOCK="wifi"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_UNDOCK=""
« Son Düzenleme: 29 Nisan 2016, 10:59:32 Gönderen: furkan »
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=5329.msg33946#msg33946
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
Bunları ekledim içlerinden sadece 2 tanesi ekli değilmiş. Şuan TLP ile ilgili sorunum devam ediyor gruba  intel_pstate=disable yi eklediğimde düzelmişti ama fişi taktığım zaman çalışmıyordu. Bu yetkileri verdikden sonra grubu eski haline çevirip denedim fakat hala çalışmıyor TLP.  Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim ...
Ynt: Yeni açılan kullanıcıda yaşadığım problemler... ( TLP )
« Yanıtla #3 : 29 Nisan 2016, 10:57:16 »
[member=1622]furkan[/member], aynı başlık altında birden fazla soru ve sorun hakkında çözüm aramak forum düzeni açısından uygun değil. Ayrıca yaşanan her farklı sorun için konu başlğını değiştirmeyiniz. TLP sorunu için yeni bir konu açınız.
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
« Yanıtla #4 : 29 Nisan 2016, 10:59:14 »
Anladım kusura bakmayın, kullanıcıyı değiştirdikten sonra yaşadığım için bağlantılı bir sorun olduğunu düşünmüştüm. Hemen yeni konu açıyorum.
