Gönderen Konu: Kernel update sonrası nvidia driver problemi.  (Okunma sayısı 10544 defa)
Çevrimdışı Mert
  • İleti: 22
  • Atheist
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 3.2.7
  • Grafik Kartı: Nvidia GT540M 2GB
  • İşlemci: Intel Core i7-2630QM 2GHz ~ 2.9GHz
« : 03 Mayıs 2016, 16:28:41 »
Merhabalar;
Sadece GT 540M kullanmak istiyorum. bumblebee kullanmak istemiyorum.
Kullandığım bazı programlar için kernel upgrade yapmam gerekti ve sorunsuz bir şekilde yaptım.
Fakat şuan nvidia sürücüsüyle ilgili bir sorun var sanırım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Bazı çıktılar gerekir diye düşündüm buyurun:
inxi -SGx
System:    Host: anarchy Kernel: 4.5.0-040500-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.2.1)
           Desktop: Xfce 4.12.2 (Gtk 2.24.23) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
           Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 540M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
           Resolution: 1366x768@60.0hz
glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 10.5.9
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.0 Mesa 10.5.9
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 540M] (rev a1)
LVDS1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
LVDS-1-2 disconnected
VGA-1-2 connected
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   848x480        60.0
   640x480        59.9
HDMI-1-2 disconnected
  1024x768 (0x45)   65.0MHz
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock   48.4KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock   60.0Hz
  800x600 (0x46)   40.0MHz
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock   37.9KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock   60.3Hz
  800x600 (0x47)   36.0MHz
        h: width   800 start  824 end  896 total 1024 skew    0 clock   35.2KHz
        v: height  600 start  601 end  603 total  625           clock   56.2Hz
  640x480 (0x49)   25.2MHz
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock   31.5KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock   59.9Hz
« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2016, 16:48:19 Gönderen: Mert »
Ynt: Kernel update sonrası nvidia driver problemi.
« Yanıtla #1 : 03 Mayıs 2016, 17:19:48 »
Güncel Nvidia sürücüsünü kurmayı deneyebilirsiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=5689.msg36171#msg36171
Çevrimdışı Mert
  • İleti: 22
  • Atheist
« Yanıtla #2 : 03 Mayıs 2016, 17:22:18 »
364 kurulu zaten şuan ..
nvidia x server setting üzerinden ayar yapamıyorum ..
« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2016, 17:27:26 Gönderen: Mert »
« Yanıtla #3 : 03 Mayıs 2016, 17:27:22 »
O zaman Nvidia sürücüsünün ilgili çekirdek için desteğini bekleyeceksiniz yada depodaki en güncel sürüm çekirdeği kuracaksınız. Uygulamalar/yazılımlar için güncel çekirdek kurmanıza gerek yok, çekirdeği daha ziyade donanımsal ya da donanımlarla ilgili yazılımsal yeni özellikler amacıyla güncelleyebilirsiniz. Sisteminizde çok yeni bir donanım yoksa ve çekirdeğin yeni sürümüyle ilgili belirli bir özelliğe de ihtiyacınız yoksa en güncel çekirdeği yüklemenize gerek de yoktur.
Çevrimdışı Mert
  • İleti: 22
  • Atheist
« Yanıtla #4 : 03 Mayıs 2016, 17:30:52 »
Bir önceki kernele downgrade yapabilirim fakat nvidia x server settings üzerinden nvidia yı seçemiyorum intelde kalıyor sürekli. 3.19 kernelde de aynı durum söz konusu.
« Yanıtla #5 : 03 Mayıs 2016, 17:33:11 »
Komutların çıktısına bakalım.
dpkg -l | egrep 'nvidia|prime'
sudo prime-select nvidia
Çevrimdışı Mert
  • İleti: 22
  • Atheist
« Yanıtla #6 : 03 Mayıs 2016, 17:35:11 »
rc  nvidia-352                                  352.63-0ubuntu0.14.04.1                             amd64        NVIDIA binary driver - version 352.63
ii  nvidia-364                                  364.19-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        NVIDIA binary driver - version 364.19
ii  nvidia-opencl-icd-352                       352.63-0ubuntu0.14.04.1                             amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-opencl-icd-364                       364.19-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.3                                               all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             364.15-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
Error: alternatives are not set up properly
Error: nvidia mode can't be enabled
« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2016, 17:40:30 Gönderen: Mert »
« Yanıtla #7 : 03 Mayıs 2016, 17:45:37 »
Nvidia-364 yerine Nvidia-361 sürücüsünü kurmayı deneyin bakalım.
sudo apt-get install nvidia-361
Çevrimdışı Mert
  • İleti: 22
  • Atheist
« Yanıtla #8 : 03 Mayıs 2016, 18:05:36 »
ii  nvidia-361                                  361.42-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        NVIDIA binary driver - version 361.42
rc  nvidia-364                                  364.19-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        NVIDIA binary driver - version 364.19
rc  nvidia-opencl-icd-352                       352.63-0ubuntu0.14.04.1                             amd64        NVIDIA OpenCL ICD
« Yanıtla #9 : 03 Mayıs 2016, 18:12:12 »
Aşağıdaki komutun çıktısına da bakalaım.
dpkg - l | grep bumblebee
Çevrimdışı Mert
  • İleti: 22
  • Atheist
« Yanıtla #10 : 03 Mayıs 2016, 18:14:16 »
dpkg: error: need an action option
Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
Buyurun.
« Yanıtla #11 : 03 Mayıs 2016, 18:16:40 »
Şöyle deneyin.
dpkg -l | grep bumblebee
Çevrimdışı Mert
  • İleti: 22
  • Atheist
« Yanıtla #12 : 03 Mayıs 2016, 18:19:29 »
rust@anarchy ~ $ dpkg -l | grep bumblebee
rust@anarchy ~ $
« Yanıtla #13 : 03 Mayıs 2016, 18:20:52 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo apt-get purge bumblebee*
Çevrimdışı Mert
  • İleti: 22
  • Atheist
« Yanıtla #14 : 03 Mayıs 2016, 18:21:55 »
[sudo] password for rust:
Bilgi, 'bumblebee*' düzenli ifadesi için 'bumblebee-dbg' seçiliyor
Bilgi, 'bumblebee*' düzenli ifadesi için 'bumblebee' seçiliyor
Bilgi, 'bumblebee*' düzenli ifadesi için 'bumblebee-nvidia' seçiliyor
Package 'bumblebee' is not installed, so not removed
Package 'bumblebee-nvidia' is not installed, so not removed
Package 'bumblebee-dbg' is not installed, so not removed
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 1 paket yükseltilmeyecek.
