Gönderen Konu: Dizüstü Bilgisayarım Kendiliğinden Kapanıyor  (Okunma sayısı 3961 defa)
Çevrimdışı wazgecilmezim
  • İleti: 13
  • Masaüstü Ortamı: Linux Mint
  • Grafik Kartı: Linux Mint
  • İşlemci: Linux Mint
« : 15 Mayıs 2016, 20:35:48 »
merhaba,
Linux Mint kullanıyorum leptop'umda bazen bilgisayarım kendiliğinden kapanıyor, örneğin chomede engelleyici reklam uygulamasını yüklemek istedim pc kapandı ve pc aşırı ısınıyor gibi.
Fan'ım düzgün çalışıyor ,içini açtım temizledim , işlemcinin üzerindeki macunu değiştirdim , ısınıp kapanmaması için pc mi yaza hazırladım ama maalesef kapanmaya başladı bugun .
Linux Mint de çok yeniyim ögrenmeye çalışıyorum , acaba bu kapanma sorununun Linux Mint ile alakası olabilir mi ?
Ynt: Dizüstü Bilgisayarım Kendiliğinden Kapanıyor
« Yanıtla #1 : 15 Mayıs 2016, 20:38:09 »
Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız. Konu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • İleti: 13
« Yanıtla #2 : 15 Mayıs 2016, 20:41:24 »
System:    Host: erkan-Inspiron-N5010 Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   Mobo: Dell model: 005WC3 v: A04 Bios: Dell v: A04 date: 05/10/2010
CPU:       Dual core Intel Core i3 M 350 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9043
           clock speeds: max: 2261 MHz 1: 1330 MHz 2: 1463 MHz 3: 931 MHz
           4: 1463 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@59.9hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD CEDAR
Audio:     Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300 Series]
Network:   Card-1: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
           driver: bcma-pci-bridge bus-ID: 12:00.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 13:00.0
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (9.9% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200BPVT size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 290G used: 26G (10%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.15GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 71.0C mobo: 55.0C gpu: 74.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 126000
Info:      Processes: 198 Uptime: 28 min Memory: 870.7/3817.4MB
« Yanıtla #3 : 15 Mayıs 2016, 21:08:32 »
Sürücü Yöneticisini açıp fglrx-updates sürücüsünü seçin ve kurun, ardından aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırınız.
sudo aticonfig --initial -f
Ayrıca aşağıdaki bağlantıda anlatıldığı biçimde TLP uygulamasını kurup yapılandırmayı deneyiniz.
  • İleti: 13
« Yanıtla #4 : 15 Mayıs 2016, 21:26:38 »
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ inxi -Fxz
           4: 1463 MHz
           bus-ID: 01:00.0
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +51.5°C  (crit = +88.0°C)
radeon-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1:        +79.5°C  (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +90.0°C)
Core 2:       +53.0°C  (high = +80.0°C, crit = +90.0°C)
i8k-virtual-0
fan2:        114000 RPM
temp1:        +51.0°C
temp2:        +81.0°C
temp3:        +61.0°C
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ aticonfig --pxl
aticonfig: komut bulunamadı
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ aticonfig--pxl
aticonfig--pxl: komut bulunamadı
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ sudo aticonfig --initial -f
[sudo] password for erkan:
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.original-0
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ sudo aticonfig --sync-video=on
Warning: Option 'TexturedVideoSync' doesn't affect running session.
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ sudo apt-get remove laptop-mode-tools
Package 'laptop-mode-tools' is not installed, so not removed
  libgsoap4 libvncserver0
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 8 paket yükseltilmeyecek.
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp
Bu PPA'yı sisteminize eklemek üzeresiniz:
 TLP is a power management tool for Linux. It brings you the benefits of advanced power management without the need to understand every technical detail.
Project homepage: http://linrunner.de/tlp
Note: starting with Ubuntu Wily TLP is provided via the official Ubuntu repos. Only newer versions will be published here.
 Daha fazla bilgi: https://launchpad.net/~linrunner/+archive/ubuntu/tlp
Devam etmek için [ENTER] tuşuna, eklemeyi iptal etmek için ctrl-c tuşlarına basınız
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --homedir /tmp/tmp.a7yUY7tZei --no-auto-check-trustdb --trust-model always --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 02D65EFF
gpg: 02D65EFF anahtarı keyserver.ubuntu.com sunucusunun hkp adresinden isteniyor
gpg: anahtar 02D65EFF: genel anahtar "Launchpad PPA for linrunner" alındı
gpg:               alınan: 1  (RSA: 1)
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ sudo apt-get update
Yoksay    http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Alınıyor: 1 http://ppa.launchpad.net trusty Release.gpg [316 B]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Yoksay    http://dl.google.com stable InRelease
Alınıyor: 2 http://ppa.launchpad.net trusty Release [15,1 kB]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages
Bağlandı  http://dl.google.com stable Release.gpg
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty InRelease
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty Release.gpg
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages
Alınıyor: 3 http://ppa.launchpad.net trusty/main Sources [1.468 B]
Alınıyor: 4 http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease [65,9 kB]
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rosa InRelease
Yoksay    http://extra.linuxmint.com rosa InRelease
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages
Alınıyor: 5 http://ppa.launchpad.net trusty/main amd64 Packages [1.208 B]
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty/partner amd64 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/main i386 Packages
Bağlandı  http://packages.linuxmint.com rosa Release.gpg
Alınıyor: 6 http://ppa.launchpad.net trusty/main i386 Packages [1.208 B]
Bağlandı  http://extra.linuxmint.com rosa Release.gpg
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted i386 Packages
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty/partner i386 Packages
Alınıyor: 7 http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-en [894 B]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe i386 Packages
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty/partner Translation-en
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse i386 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en
Alınıyor: 8 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages [768 kB]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en
Bağlandı  http://packages.linuxmint.com rosa/main amd64 Packages
Bağlandı  http://extra.linuxmint.com rosa/main amd64 Packages
Bağlandı  http://packages.linuxmint.com rosa/upstream amd64 Packages
Bağlandı  http://extra.linuxmint.com rosa/main i386 Packages
Bağlandı  http://packages.linuxmint.com rosa/import amd64 Packages
Bağlandı  http://dl.google.com stable/main amd64 Packages
Bağlandı  http://packages.linuxmint.com rosa/main i386 Packages
Bağlandı  http://packages.linuxmint.com rosa/upstream i386 Packages
Alınıyor: 9 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages [15,9 kB]
Bağlandı  http://packages.linuxmint.com rosa/import i386 Packages
Alınıyor: 10 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages [359 kB]
Alınıyor: 11 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages [13,2 kB]
Yoksay    http://extra.linuxmint.com rosa/main Translation-tr_TR
Alınıyor: 12 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main i386 Packages [737 kB]
Yoksay    http://extra.linuxmint.com rosa/main Translation-en
Yoksay    http://dl.google.com stable/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://dl.google.com stable/main Translation-en
Alınıyor: 13 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted i386 Packages [15,6 kB]
Alınıyor: 14 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe i386 Packages [360 kB]
Alınıyor: 15 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse i386 Packages [13,6 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main i386 Packages
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rosa/import Translation-tr_TR
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rosa/import Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse i386 Packages
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rosa/main Translation-tr_TR
Alınıyor: 16 http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-tr [77,8 kB]
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rosa/main Translation-en
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rosa/upstream Translation-tr_TR
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rosa/upstream Translation-en
Alınıyor: 17 http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-tr [8.822 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en
Alınıyor: 18 http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-tr [3.789 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en
Alınıyor: 19 http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-tr [236 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-tr_TR
15 sn.'de 2.695 kB alındı (174 kB/s)
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ sudo apt-get install tlp tlp-rdw
Önerilen paketler:
  tp-smapi-dkms acpi-call-dkms
Tavsiye edilen paketler:
  linux-tools smartmontools
  tlp tlp-rdw
0 paket yükseltilecek, 2 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 8 paket yükseltilmeyecek.
56,4 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 350 kB ek disk alanı kullanılacak.
Alınıyor: 1 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu/ trusty/main tlp all 0.8-1~trusty [52,4 kB]
Alınıyor: 2 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu/ trusty/main tlp-rdw all 0.8-1~trusty [4.018 B]
0 sn.'de 56,4 kB alındı (88,1 kB/s)
Önceden seçili olmayan tlp paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor... mevcut 192844 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan .../tlp_0.8-1~trusty_all.deb ...
tlp (0.8-1~trusty) paketi açılıyor ...
Önceden seçili olmayan tlp-rdw paketi seçiliyor.
Açılmaya hazırlanan .../tlp-rdw_0.8-1~trusty_all.deb ...
tlp-rdw (0.8-1~trusty) paketi açılıyor ...
man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) için tetikleyiciler işleniyor ...
ureadahead (0.100.0-16) için tetikleyiciler işleniyor ...
tlp (0.8-1~trusty) ayarlanıyor...
tlp-rdw (0.8-1~trusty) ayarlanıyor...
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ sudo tlp start
TLP started in AC mode.
ilginize çok teşekkür ederim , dediklerinizi yapmaya çalıştım , dediğim gibi , linux da cok acemiyim ögrenmeye çalışıyorum , inşallah sizin dediklerinizi yapabilmişimdir , yapdıgım tüm işlem kodlarını yapıştırdım
« Yanıtla #5 : 15 Mayıs 2016, 22:57:23 »
TLP için bağlantıdaki düzenlemeleri de yapınız.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=5731.msg36481#msg36481
« Son Düzenleme: 15 Mayıs 2016, 22:58:26 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 13
« Yanıtla #6 : 15 Mayıs 2016, 23:12:47 »
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ sudo gedit /etc/default/tlp
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ sudo gedit /etc/default/grub
sudo update-grub
erkan[member=467]erkan[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ sudo update-grub
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-3.19.0-32-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-3.19.0-32-generic
  No volume groups found
bitti
bitti
çok teşekkür ederim , umarım artık bu konu ile ilgili sorun yaşamam ,  yardımınız için birkez daha teşekkür ederim , allah razı olsun
Suan pc mı hıc baslatamıyorum , sıstemı yenıden baslatmak ıstedım acılısta ram ıle alakalı 3 soru soruyor cevaplamadan pc , kendını kapatıyor , ne yapmalıyım :(
« Son Düzenleme: 15 Mayıs 2016, 23:22:18 Gönderen: wazgecilmezim »
« Yanıtla #7 : 15 Mayıs 2016, 23:39:47 »
Ekran görüntüsü paylaşabiliyor musunuz?
  • İleti: 13
« Yanıtla #8 : 15 Mayıs 2016, 23:43:57 »
Malesef paylasamıyorum , resmını cektım buradan telden gonderemıyorum , bastan lınux u kurmak ıstedım hata verıyor , pc cok ısınmıs olabılır soguk ortamda gıbı deneyın gıbı bıseler dedı , bende pc nın sogumasını beklıyorum
« Yanıtla #9 : 16 Mayıs 2016, 00:01:01 »
BIOS ile ilgili birsorun olabilir, sistemin BIOS güncellemesi olup olmadığını kontrol ettiniz mi?
