Gönderen Konu: [Çözüldü] Cairo ve Conky  (Okunma sayısı 12485 defa)
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« : 16 Mayıs 2016, 21:09:04 »
İyi akşamlar olsun,
Az önce yazılım yöneticisinden Cairo ve Conky'yi yükledim. Cairo'ya menü'den çok rahat ulaşmama karşın, Conky'ye bir türlü ulaşamadım.
Cairo ile masaüstümün görüntüsü:
Fakat bilgisayarı ya da oturumu kapatıp açtığımda Cairo'yu yeniden yüklemem gerekiyor. Acaba bunu nasıl sabit hale getirebilirim?
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2016, 15:17:50 Gönderen: serdar »
Ynt: Cairo ve Conky
« Yanıtla #1 : 16 Mayıs 2016, 21:41:51 »
Cairo Dock ayarlarında başlangıçta çalıştır gibi bir özellik vardı diye hatırlıyorum. Yoksa da, başlangıç olarak cairo-dock komutu ile bir başlangıç oluşturabilirsin.
Conky'e gelince sağ taraftaki zaten bir conky değil mi ? neyine ulaşmaya çalışıyorsunuz, kurulu olduğu dizine mi ?
Ynt: Cairo ve Conky
« Yanıtla #2 : 16 Mayıs 2016, 21:46:19 »
Sağdakiler Cinnamon'un uygulamacıklarına benziyor. Conky'yi başlatmak için uçbirimden conky komutunu vermeniz yeterli olacaktır. Ancak Conky saf hali ile pek de estetik değil. Conky ile ilgili bazı tasarımlara ulaşmak için şu konuyu inceleyebilirsiniz: https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=162.0 Konuyu açan üyemiz sanırım bazı güncellemeler gerektiğinden dolayı ilk sayfada yazılanların uygulanmaması gerektiğini söylemiş. Şu konular da Conky hakkında fikir edinmenizi sağlayabilir:
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2177.msg13777#msg13777
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1288.0
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
Ynt: Cairo ve Conky
« Yanıtla #3 : 17 Mayıs 2016, 00:13:22 »
İyi geceler olsun,
Karakartala, https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=162.0 linkinde belirtildiği gibi conky temaları kurulum komutlarını sırasıyla uyguladım.
Fakat 1st-conky ve max-conky kurulumu aşamasında şöyle bir uyarıyla karşılaştım:
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ sudo apt-get install 1st-conky
[sudo] password for mehmet:
E: 1st-conky paketi bulunamadı
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ sudo apt-get install max-conky
E: max-conky paketi bulunamadı
Bu durumda ne yapabilirim?
Ynt: Cairo ve Conky
« Yanıtla #4 : 17 Mayıs 2016, 19:26:08 »
yazmıştım. Herhalde varulven'in(konuyu açan üye) kastettiği de buydu. Menü>Yazılım Kaynakları>PPA depoları yolunu izleyip noobslab/noobslab-conky'i bulun. noobslab-conky'i seçip "Adresi düzenle..." deyin. saucy sözcüğünü silip yerine trusty yazın. Tamam deyip sağ üst köşedeki "Önbelleği Güncelleyin" tuşuna basın. Yazılım kaynaklarını kapatıp tekrar denediğinizde kurulum gerçekleşecektir. Yazılım kaynakları penceresini kapatmadığınız takdirde aşağıdaki uyarıyı alırsınız.
E: /var/lib/dpkg/lock kilidi alınamadı - open (11: Özkaynak geçici olarak kullanılamaz durumda)
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
Ynt: Cairo ve Conky
« Yanıtla #5 : 17 Mayıs 2016, 21:16:29 »
İyi akşamlar olsun,
Karakartala, dediğiniz yöntemi uyguladım. "Adresi düzenle" yi seçtiğimde zaten "trusty" nin yazdığını gördüm. Ve "önbelleği güncelle" yi seçip işlemin tamamlanmasının ardından
sudo apt-get install 1st-conky ve
komutlarıyla kurulum yapmaya çalıştığımda sonuç değişmedi.
Ynt: Cairo ve Conky
« Yanıtla #6 : 17 Mayıs 2016, 21:27:35 »
Kusura bakmayın. Yanlış yazmışım. trusty yerine saucy yazacaktım.trusty'yi silip yerine saucy yazarak tekrar deneyebilir misiniz?
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
Ynt: Cairo ve Conky
« Yanıtla #7 : 17 Mayıs 2016, 21:50:44 »
İyi akşamlar olsun,
Karakartala, dediğiniz komutu değiştirdikten sonra temaların kurulumunu gerçekleştirdim. Fakat nasıl kuracağımı bulamadım.
Conky temalarını kurmak için ne yapmam lazım?
İyi geceler olsun,
Conky setup'ı buldum ve az önce çalıştırdım. Sırasıyla "gnome", "gray"'i seçip bir sonraki aşamaya geçtiğimde şöyle bir sonuçla karşılaştım:
 |N o o b s L a B . c o m|
How to use this setup
For Gnome Classic, Mate, and Others environment you have to type: gmo
For Unity, Gnome Shell and Cinnamon environments you have to type: gnome
1st Conky is available in three colors (Black, Gray, and White). type: black or gray or white
You can change color anytime again running this setup
For Network you have to type: wlan or eth
sed: /home/mehmet/.config/autostart/.start-conky.desktop okunamıyor: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Adding conky to startup
successfully added
Which environment you are using?
gmo <- For Gnome Classic, Mate, XFCE and Other environments
gnome <- For Unity, Gnome Shell and Cinnamon environments
Type:
gnome
Error: Conkyrc file is not installed /home/mehmet/.conkyrc
Which Conky color do you want?
black <- for Black Color!
gray <- for Gray Color!
white <- for White Color!
Type:
gray
Which Network Interface you are using?
wlan <- for Wifi!
eth <- for Ethernet!
Type:
« Son Düzenleme: 17 Mayıs 2016, 23:06:19 Gönderen: serdar »
Ynt: Cairo ve Conky
« Yanıtla #8 : 18 Mayıs 2016, 14:55:21 »
Alternatif olarak Conky Manager uygulamasını deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
Ynt: Cairo ve Conky
« Yanıtla #9 : 18 Mayıs 2016, 15:17:35 »
İyi günler olsun,
Butterfly, verdiğiniz linkteki yöntemi uygulayıp, Conky manager'ı kurdum. Ve temayı çalıştırdım.
Desteğinize teşekkür ediyorum.
