Gönderen Konu: [Çözüldü] İkinci Hdd yi Biçimlendirme Hatası  (Okunma sayısı 6447 defa)
Çevrimdışı kartall8282
  • İleti: 12
  • Dağıtım: linux mint 17.3
Bilgisayarda 2 hdd var. Linux'ta daha önce biçimlendirmiştim Gparted programı ile. Ama şimdi tekrar taktığımda programı açıyorum tarıyor saatlerce ve hdd yi aç dediğimde aşağıdaki hatayı veriyor:
Error mounting /dev/sda1 at /media/tugay/82DC5770DC575D8B: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sda1" "/media/tugay/82DC5770DC575D8B"' exited with non-zero exit status 18: Failed to write lock '/dev/sda1': Resource temporarily unavailable
Error opening '/dev/sda1': Resource temporarily unavailable
Failed to mount '/dev/sda1': Resource temporarily unavailable
Düzenleme: Yazım. Lütfen yazım kurallarına dikkat ediniz. Türkçe sözcükler kullanmaya özen gösteriniz. pc==>bilgisayar
karakartala
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2016, 20:06:34 Gönderen: kartall8282 »
Ynt: İkinci Hdd yi biçimlendirme hatası
« Yanıtla #1 : 22 Mayıs 2016, 18:20:13 »
Öncelikle aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım (çıktıları alırken diğer disk takılı olsun).
lsb_release -a
dpkg -l | grep ntfs
sudo disk -l
sudo parted -l
sudo lsblk
  • İleti: 12
« Yanıtla #2 : 22 Mayıs 2016, 18:30:56 »
kodlar sırasıyla aşağıda
tugay@KaRTaLL-OEM ~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: LinuxMint
Description: Linux Mint 17.3 Rosa
Release: 17.3
Codename: rosa
tugay@KaRTaLL-OEM ~ $ dpkg -l | grep ntfs
ii  ntfs-3g                                     1:2013.1.13AR.1-2ubuntu2                            i386         read/write NTFS driver for FUSE
tugay@KaRTaLL-OEM ~ $ sudo disk -l
[sudo] password for tugay:
sudo: disk: command not found
tugay@KaRTaLL-OEM ~ $ sudo parted -l
Model: ATA WDC WD2500AAJB-0 (scsi)
Disk /dev/sda: 250GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son    Boyut  Tür      Dosya sistemi  Bayraklar
 1      106MB      250GB  249GB  primary  ntfs           önyükleme
 2      250GB      250GB  472MB  primary  ntfs           diag
Model: ATA WDC WD2500BEVS-6 (scsi)
Disk /dev/sdb: 250GB
 1      1049kB     106MB  105MB  primary  ntfs           önyükleme
 2      106MB      126GB  126GB  primary  ntfs
 3      126GB      250GB  124GB  primary  ext4
tugay@KaRTaLL-OEM ~ $ sudo lsblk
sda      8:0    0 232,9G  0 disk
├─sda1   8:1    0 232,4G  0 part /media/tugay/82DC5770DC575D8B
└─sda2   8:2    0   450M  0 part
sdb      8:16   0 232,9G  0 disk
├─sdb1   8:17   0   100M  0 part /media/tugay/Sistem Ayrıldı
├─sdb2   8:18   0 117,5G  0 part /media/tugay/0A4A14E54A14CF77
└─sdb3   8:19   0 115,4G  0 part /
« Yanıtla #3 : 22 Mayıs 2016, 18:36:59 »
Disk hali hazırda bağlı görünüyor. Aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
cat /etc/fstab
  • İleti: 12
« Yanıtla #4 : 22 Mayıs 2016, 18:45:40 »
tugay@KaRTaLL-OEM ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=7db707cc-ac9f-4655-99eb-2ace3b3428a7 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0
« Yanıtla #5 : 22 Mayıs 2016, 19:02:48 »
Sistemi yeniden başlatıp aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
sudo ntfsfix /dev/sda1
  • İleti: 12
« Yanıtla #6 : 22 Mayıs 2016, 19:08:43 »
Şimdi ne yapmalıyım?
Mounting volume... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sda1 was processed successfully.
karakartala
« Son Düzenleme: 22 Mayıs 2016, 19:18:38 Gönderen: karakartala »
Ynt: İkinci Hdd yi Biçimlendirme Hatası
« Yanıtla #7 : 22 Mayıs 2016, 19:17:46 »
Şu an düzelmiş olması gerek. Hâlâ aynı hatayı alıyor musunuz?
  • İleti: 12
« Yanıtla #8 : 22 Mayıs 2016, 19:21:52 »
evet gparted de açılmıyor silip tekrar kurdum ama nafile hdd ye format bile atamıyorum win 10 izin vermiyor
« Yanıtla #9 : 22 Mayıs 2016, 20:44:08 »
Biçimlendirme işlemlerini çalışan DVD/USB ile yapmayı dener misiniz?
  • İleti: 12
« Yanıtla #10 : 24 Mayıs 2016, 20:25:41 »
denedim olmadı acaba hdd lerin biri ıde diğeri sata olarak bağlı ondan kaynaklanıyor olabilir mi ?
« Yanıtla #11 : 24 Mayıs 2016, 22:42:11 »
Buradaki ISO dosyasını Unetbootin ile USB belleğe yazdırıp, sistemi USB bellekten bu araçla açıp, biçimlendirmeyi bu araçla yapmayı dener misiniz?
  • İleti: 12
« Yanıtla #12 : 25 Mayıs 2016, 20:05:18 »
olmadı ama ben yinede hallettim şu şekilde
şuandaki takılı hdd yi söküp usb çevirici ile diğer windows yüklü pc ye bağldım ve direk biçimlendirdim ardındanda tekrar diğer pc ye bağladım ilk denemede açılmadı resetledim ve biosta işletim sistemi kurulu olan hdd yi 1 ci sıraya alıp
tekrar başlattım win10 ile açtım driveri tanıdı ve hdd yi E olarak tanıdı tekrar resetledim ve tamamen düzeldi herşey şimdi içine herşeyi atabiliyorum
