Gönderen Konu: [Çözüldü] Busybox hatasi  (Okunma sayısı 13670 defa)
Çevrimdışı atesli
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #15 : 07 Haziran 2016, 06:33:24 »
İşlem uzun sürebilir, tüm sektörler taranıyor çünkü.
Dediğinizi yapıp ortalama 12 saat civarı bkeleidm ve sonuç bu oldu 180 bad block buldu şimdi ne yaplmalıyım? İyi günler.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fsck -pcfv /dev/sda1
fsck from util-linux 2.20.1
/dev/sda1 is in use.
e2fsck: Cannot continue, aborting.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo badblocks -v /dev/sda1 > bozuk-blok-sonuc
Checking blocks 0 to 485315429
Checking for bad blocks (read-only test): done
Pass completed, 180 bad blocks found. (180/0/0 errors)
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fsck -t ext4 -l bozuk-blok-sonuc /dev/sda1
Usage: fsck.ext4 [-panyrcdfvtDFV] [-b superblock] [-B blocksize]
[-I inode_buffer_blocks] [-P process_inode_size]
[-l|-L bad_blocks_file] [-C fd] [-j external_journal]
[-E extended-options] device
Emergency help:
 -p                   Automatic repair (no questions)
 -n                   Make no changes to the filesystem
 -y                   Assume "yes" to all questions
 -c                   Check for bad blocks and add them to the badblock list
 -f                   Force checking even if filesystem is marked clean
 -v                   Be verbose
 -b superblock        Use alternative superblock
 -B blocksize         Force blocksize when looking for superblock
 -j external_journal  Set location of the external journal
 -l bad_blocks_file   Add to badblocks list
 -L bad_blocks_file   Set badblocks list
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2016, 06:35:52 Gönderen: atesli »
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #16 : 07 Haziran 2016, 08:44:04 »
Sonraki aşama bozuk kısımları diske yazdırıp, buralara veri yazılıp okunmasını engellemek olacaktır.
Çevrimdışı atesli
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #17 : 07 Haziran 2016, 17:43:45 »
Ben önckei mesajımda o kodu girdim fakat uzunca birşey yazdı şuan bu kod aktif olmuşmudur. Tekrar formatlayabilirmiyim şuan ? Yoksa formatlamadan direkt bilgisayarımı mı açayım ? Teşekkürler :).
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2016, 18:27:40 Gönderen: atesli »
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #18 : 07 Haziran 2016, 21:10:45 »
Artık biçimlendirme yapmadan doğrudan kurulum yapmayı denemelisiniz.
Çevrimdışı atesli
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
Ynt: [Çözüldü] Busybox hatasi
« Yanıtla #19 : 07 Haziran 2016, 21:22:23 »
Bir iki kere açıp kapamayı denedim sıkıntı yok gibi duruyor. 4 gündür zamanınızı yiyorum yarıdmlaırnız için teşekkür ederim ve iyi forumlar dilerim çok çok teşekkürler.
« Yanıtla #20 : 07 Haziran 2016, 22:34:28 »
Rica ederiz.
Sorun çözüldüğü için konuyu kilitleyelim. Konu kilidini açtırmak isterseniz, bu mesajdaki "Moderatöre rapor et" kısayolu ile bildirimdebulunabilirsiniz.
