Gönderen Konu: [Çözüldü] Busybox hatasi  (Okunma sayısı 13670 defa)
Çevrimdışı atesli
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
« : 04 Haziran 2016, 09:14:25 »
Merhaba arkadaslar ortalama 3-4 senedir mint kullaniyorum ve en son 1.5 sene once bilgisayarima format atmistim guzelce gidiyordu ta ki busybox hatasi gelene kadar sonra hem diskleri birlestireyim hem de yeni yeni kullanayim diye tekrar mint formatladim fakat tekrar ayni hatayi aldim ve biraz arastirma yaptim ve bu basligi buldum
https://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=39775.0
Fakat burda anlatilanlari bios menumde bulamadim
Ortalama 6 senelik hp g62 kullaniyorum i 5 islemcili ati radeon hd 5450 kullaniyor yardim ederseniz sevinirim hata kodu basliktanin aynisi sadece busybox surumu bir sonraki surum galiba ve infarms tan sonra hicbirsey yazmiyor
İmla icin ozur dilerim telefondan yaziyorum tesekkurler simdiden
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2016, 21:21:18 Gönderen: atesli »
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #1 : 04 Haziran 2016, 11:33:53 »
[member=2344]atesli[/member] , lütfen mesajlarınızda noktalama işaretlerine özen gösteriniz.
[warning]Forum Kuralları[/warning]
Öncelikle indirdiğiniz ISO dosyasının md5sum doğrulamasını yapınız. Ayrıca ISO dosyasını yazdırdığınız medya ile açtığınızda ulaşacağınız seçenekler arasında bulunan integrit check seçeneği ile bütünlük doğrulaması yaparak doğru yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edebilir.
Sorun bunlardan kaynaklanmıyorsa, eğer USB bellekten kurulum yapıyorsanız bu aygıtın bozulmuş olma ihtimaline karşı ISO dosyasını bir DVD'ye yazdırıp kurulum deneyebilirsiniz. ISO dosyasını DVD'ye mümkün olan en yavaş hızda yazdırmaya dikkat ediniz.
Yine hata alıyorsanız dosya sistemi ile ilgili birsorun olabilir. Bu durumda aşağıdaki örnek komutu sizin sisteminize uyarlayarak disk bölümlerini taramanızı öneririm.
sudo fsck -pcfv /dev/sdax
Aşağıdaki komutda /dev/sdax yerine aşağıdaki komutla tespit edebileceğiniz disk bölümlerini yazmanız gerekecek.
sudo fdisk -l
Çevrimdışı atesli
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #2 : 04 Haziran 2016, 14:15:09 »
Md5 kontrolünü yaptım ve doğru çıkıyor . Diğer söylediğinize flash bellekten hiç format atmadım daha hepp dvd den atarım . Bende 1 tane daha dvd vardı ama bozulmuş olcağından şüpheleneip kırtasiyeden yeni dvd alıp formatladım fakat ne yazıkkı sonuç deminki gibi oldu . Birde son oarak kod vermişsiniz şuan için bilgisayar açılmıyor o busybox hatası durumda kalıyor dvd den bilgisayarı başlatıp öylemi kodları yazıcağım yoksa direkt infarms tan sonramı yazıcağım ?
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #3 : 04 Haziran 2016, 16:49:57 »
Sistemi uyumluluk kipi (compatibility mode) ile açmayı dener misiniz?
Çevrimdışı atesli
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #4 : 04 Haziran 2016, 17:58:17 »
Dediginizi yaptim fakat 10 dakika gecmesine ragmen Bu sekilde kaldi bilgisayar:
http://i.hizliresim.com/5VmGBA.jpg
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #5 : 04 Haziran 2016, 18:17:49 »
Açılış sırasında "Start Linux Mint" seçeneği üzerinde gelip TAB tuşuna basınız. Alt tarafta bir düzenleme alanı açılacak burada "quiet splash" değişkenlerini silip nolapic değişkenini ekleyiniz ve giriş (enter) tuşuna basarak sistemi bu şekilde başlatmayı deneyiniz.
Yapacağınız işlem aşağıdaki bağlantıda resimlerle anlatılana benziyor, ama siz nomeset yerine nolapic yazacaksınız.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=300.msg2324#msg2324
Çevrimdışı atesli
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #6 : 04 Haziran 2016, 18:43:50 »
Dediginizi yaptim ve bilgisayari cd uzerinden actim fakat suan ne yapmaliyim kapatip normal mi acayim yoksa format mi atayim tekrar veya       yukarida kod vermistiniz onumu girmeyliyim saygilar
Birde kernel burda fail yazdi:
i.hizliresim.com/9LqmJr
Bu kernel in boyle yazmasi cok sorun cikartirmi? suan bilgisayar cd den acilmis bir sekilde acik bekliyor.
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #7 : 04 Haziran 2016, 18:48:29 »
Paylaştığınız resim görünmüyor maalesef.
Evet öncelikle yukarıda anlatılan biçim fsck komutu ile dosya sistemini taratmanızda fayda var. Dosya sistemini tarattıktan sonra sistemi normal olarak açmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı atesli
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #8 : 04 Haziran 2016, 20:16:48 »
Ilk dediginizi yaptim fakat sonuc bu oldu:
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fsck -pcfv /dev/sda1
fsck from util-linux 2.20.1
/dev/sda1: recovering journal
Error reading block 60345941 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read).
/dev/sda1: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
   (i.e., without -a or -p options)
Kodlari satir icine almayi bilmedigim icin alamadim kusura bakmayin ve disk sokma yeri bozuldu galiba suan sorunsuz sekilde usb den compatabilty mod a baglanabiliyorum ve kodlari yazinca yukardaki sonucu aliyorum.
Ayrıca eğer çözüm olcaksa bilgisayarı yenidende formatlayabilirim zaten içinde öncedende formatladığım için birşey kalmadı saygılar tekrardan.
« Son Düzenleme: 04 Haziran 2016, 20:28:36 Gönderen: atesli »
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #9 : 04 Haziran 2016, 23:21:23 »
Bu durumda dosya sistemini yeniden oluşturup kurulum yapmayı denemeniz en uygunu olacaktır.
Çevrimdışı atesli
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #10 : 05 Haziran 2016, 06:39:12 »
Tamamdir tesekkur ederim sonuclari editleyip bildirecegim
Degisen birsey yok maalesef formatladim fakat ayni hata tekrar etti degismiyor.
« Son Düzenleme: 05 Haziran 2016, 12:06:30 Gönderen: atesli »
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #11 : 05 Haziran 2016, 13:54:57 »
Usb bellekten kurulum yaptını değil mi? Kurulum dosyasını yazdırmak için hangi programı kullanıyorsunuz? Farklı programlarla kurulum dosyasını yazdırmayı denediniz mi?(Unetbootin, Rufus, Linux Live Usb...)
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #12 : 05 Haziran 2016, 15:28:06 »
Disk'te kötü/hatalı bloklar da (badblock) olabilir, diskinizi/disk bölümünüzü hatalı alanlara karşı aşağıdaki bağlantıda anlatıldığı biçimde taratmayı deneyebilirsiniz. Öncesinde yeniden biçimlendirmek daha uygun olacaktır.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=5498.msg34878#msg34878
Çevrimdışı atesli
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #13 : 05 Haziran 2016, 21:21:40 »
Evet usb dne kurulum yaptım ve unetbootin kullandım fakat ondan önce dvd ile kurudm yani 2 farklı sürücü kullanmış oldum ama eğer disk taramadan sonuç elde edemessem dediğinizi deniyeceğim teşekkürler :) .
/dev/sda1 is in use.
e2fsck: Cannot continue, aborting.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get install e2fsprogs
Reading package lists... Done
Building dependency tree
e2fsprogs is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo badblocks -v /dev/sda1 > bozuk-blok-sonuc
Checking blocks 0 to 485315429
Checking for bad blocks (read-only test):
şuan için 15 dakika civarıdır hiçbirşey olmadan ''checking for blocks (read-only test) yazıyor.Galiba dediğniz gibi harddisc im çöp oldu fakat ben biraz daha bkeleyip bir sonuç almayı deniyeceğim sonuçları editlerim saygılar.
Edit:ortalama olarak 1 saat oldu ve terminali kapayip bilgisayari kapadim herhangi bir islem gerceklesmedi kod kisminda yazdiklarim 1 saatboyunca oyle durdu galiba harddisk artik kullanilmiyacak durumda.
« Son Düzenleme: 05 Haziran 2016, 21:50:10 Gönderen: atesli »
Ynt: Busybox hatasi
« Yanıtla #14 : 05 Haziran 2016, 21:55:15 »
İşlem uzun sürebilir, tüm sektörler taranıyor çünkü.
