Gönderen Konu: [Çözüldü] Mint 17.3 Cinnamon kapanma sorunu  (Okunma sayısı 17738 defa)
Ynt: [Çözüldü] Mint 17.3 Cinnamon kapanma sorunu
« Yanıtla #15 : 09 Haziran 2016, 08:56:33 »
GPU'yu ATI ayar yöneticisi ile değiştirmeyi dener misiniz?
Çevrimdışı topal karga
  • İleti: 63
  • ex nihilo nihil fit!
  • Dağıtım: Mint 119.2 Mate 64 Bit
« Yanıtla #16 : 09 Haziran 2016, 13:27:55 »
Dün biraz karıştırdım. "Yazılımsal görsel işleme kipinde çalışıyor" hatası aldım. Xorg cpu kulllanımı çıldırdı. Minti silip yeniden yükledim. Bu arada X11'i sildim sanırım. LMDE 2'den yazıyorum, burada da aynı uyarı çıkıyor; "yazılımsal görsel işleme kipinde çalışıyor". LMDE üzerinden çözebilir miyiz?
« Yanıtla #17 : 09 Haziran 2016, 13:55:48 »
LMDE için aşağıdaki komutlarla ATI sürücünü kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install fglrx-driver fglrx-control fglrx-modules-dkms libgl1-fglrx-glx glx-alternative-fglrx
sudo aticonfig --initial -f
sudo aticonfig --px-igpu
  • İleti: 63
« Yanıtla #18 : 09 Haziran 2016, 14:11:23 »
aticonfig: No supported adapters detected
« Yanıtla #19 : 09 Haziran 2016, 14:51:19 »
Bu durumda fglrx sürücüsünü kullanamazsınız, aşağıdaki komutlarla sürücüyü silip açık kaynak sürücüye dönüş yapınız.
sudo apt-get remove --purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev* xorg-driver-fglrx
sudo rm -f /etc/X11/xorg.conf
Sonra aşağıdaki komutla blacklist.conf dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Açılan dosyaya aşağıdaki satırları ekleyip dosyayı kaydediniz.
blacklist radeon
alias radeon off
alias lbm-radeon off
Bu şekilde sistem ATI GPU pasif olarak başlayacaktır.
  • İleti: 63
« Yanıtla #20 : 09 Haziran 2016, 17:58:29 »
LMDE Cinamon çöktü. BIOS sapıttı. fabrika ayarlarına döndüm. Mint 17'den yazıyorum. Ekran kartı hala korumalı modda. AMD Catalyst Control Center yüklendi.
AMD CCC'den İntel'i seçtim.
son durum;
No layout section was found in the file: '/etc/X11/xorg.conf'.
Please run 'aticonfig --initial' first or modify your configuration file manually and run aticonfig again.
aticonfig: parsing the command-line failed.
targa@targa-Lenovo-G50-80 ~ $ fglrxinfo
display: :0  screen: 0
OpenGL vendor string: VMware, Inc.
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.6, 256 bits)
OpenGL version string: 3.0 Mesa 10.5.9
targa@targa-Lenovo-G50-80 ~ $ glxinfo | grep render
    GLX_MESA_query_renderer, GLX_OML_swap_method, GLX_SGIS_multisample,
targa@targa-Lenovo-G50-80 ~ $ inxi -Gx
Graphics:  Card-1: Intel Broadwell-U Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330]
           bus-ID: 04:00.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: vesa,intel (unloaded: fbdev)
           Resolution: 1368x768@0.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.6, 256 bits)
« Yanıtla #21 : 09 Haziran 2016, 21:59:30 »
Çıktı önce aşağıdaki komutu çalıştırıp,
ardından aşağıdaki komutu çalıştırabileceğinizi söylüyor.
Bunun deneyip sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
  • İleti: 63
« Yanıtla #22 : 09 Haziran 2016, 22:00:28 »
aynı anda yazmışız [member=8]Butterfly[/member] :)
running in softwere rendering mode problemi kaldı sadece.
inxi -Gx
           bus-ID: 04:00.0
           Display Server: X.Org 1.15.1 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Broadwell
           GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
tranko@tranko-buskas ~ $ lspci  |  grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Broadwell-U Integrated Graphics (rev 09)
tranko@tranko-buskas ~ $ uname -a
Linux tranko-buskas 3.16.0-38-generic #52~14.04.1-Ubuntu SMP Fri May 8 09:43:57 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
tranko@tranko-buskas ~ $ x -version
x: komut bulunamadı
tranko@tranko-buskas ~ $ X -version
X.Org X Server 1.15.1
Release Date: 2014-04-13
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 3.2.0-76-generic x86_64 Ubuntu
Current Operating System: Linux tranko-buskas 3.16.0-38-generic #52~14.04.1-Ubuntu SMP Fri May 8 09:43:57 UTC 2015 x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic root=UUID=34163d28-e2d3-442e-9771-f9736ea29a14 ro quiet splash vt.handoff=7
Build Date: 12 February 2015  02:49:29PM
xorg-server 2:1.15.1-0ubuntu2.7 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
Current version of pixman: 0.30.2
    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
    to make sure that you have the latest version.
tranko@tranko-buskas ~ $ glxinfo  |  grep -i Kernel
tranko@tranko-buskas ~ $ glxinfo  |  grep render
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Broadwell
tranko@tranko-buskas ~ $ lspci -vk  |  grep -iA13 vga  |  grep -i Kernel
    Kernel driver in use: i915
[/code)
bu komutu vermiştiniz. Bu komut sonrası : "running in softwere rendering mode" sorunu ortaya çıktı. bunu nasıl geri alabiliriz?
« Son Düzenleme: 10 Haziran 2016, 00:58:43 Gönderen: topal karga »
« Yanıtla #23 : 11 Haziran 2016, 14:52:30 »
sudo amdconfig --px-dgpuile diğer ekran kartına geçiş yapabilirsiniz. Ancak bir sorun çıkar mı bilmiyorum.
  • İleti: 63
« Yanıtla #24 : 12 Haziran 2016, 00:21:03 »
[sudo] password for tkarga:
PowerXpress: Discrete GPU is selected (High-Performance mode), please restart Xserver(s) for changes to take effect!
Sanırım bazı dosyaları sildim. İntel'e geçiş yaptığımda sisteme giremeyiyorum, "X11 dosyası yok", "x.config bozuk, silinmiş " mesajı alıyorum.
şu an laptop'ta X11 ve xorg dosyaları bozulmuş durumda. muhtemelen ben sildim. şu komut ve çıktısı fikir verir umarım;
sudo aticonfig --initial -f --adapter=all
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-1
ayrıntı vereyim hocam, intele geçtiğimde, grub ekranı açılıyor ve sonra X11,xorg hatası var diyor ve giriş yapamıyorum.
« Son Düzenleme: 12 Haziran 2016, 00:38:59 Gönderen: topal karga »
« Yanıtla #25 : 12 Haziran 2016, 13:15:48 »
Xorg.conf yapılandırma dosyasını aşağıdaki komutlarla siliniz ve yeniden oluşturmayı deneyiniz
Sonra sisteminizi yeniden başlatıp aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
  • İleti: 63
« Yanıtla #26 : 12 Haziran 2016, 20:23:33 »
[member=8]Butterfly[/member], çözemedim;
tsudo rm -rf /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.original-1
PowerXpress: Integrated GPU is selected (Power-Saving mode), please restart Xserver(s) for changes to take effect!
dosyayı silmişim :(
« Yanıtla #27 : 12 Haziran 2016, 20:33:21 »
[member=16]topal karga[/member], sistemi yeniden başlattıysanız aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
  • İleti: 63
« Yanıtla #28 : 12 Haziran 2016, 20:39:59 »
libGL error: dlopen /usr/lib/fglrx/dri/i965_dri.so failed (/usr/lib/fglrx/dri/i965_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
« Yanıtla #29 : 12 Haziran 2016, 21:13:50 »
Aşağıdaki komutun çıktısına göre i965_dri.so dosyası için /usr/lib/fglrx/dri/ dizininde sembolik bağlantı oluşturursak sorun çözülecektir.
locate i965_dri.so
