Gönderen Konu: [Çözüldü] Dosyaları nemo göstermiyor ancak dolphine ve nautilus gösteriyor  (Okunma sayısı 5341 defa)
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
  • Dağıtım: linuxmint 20 & LMDE4
  • Grafik Kartı: AMD ATI Radeon HD 5670
  • İşlemci: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
HDD bölümlemiş bir bölümü nfts olarak uzun süredir kullanıyordum. İçindeki dosyalara bugün ulaşmak istedim ama tıklayınca dolu gözüküyor ama içindeki dosyalar gözükmüyordu.. Sorunun nemo kaynaklı olabileceğini düşünüp dolphide dosya yöneticisinden denedim oradan herhengi bir sorun olmadan hızlıca açtı.. Sorunu düzeltmek için ne yapabilirim..
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2016, 16:21:53 Gönderen: zerrebey »
Ynt: Dosyaları nemo göstermiyor ama dolphine gösteriyor
« Yanıtla #1 : 08 Haziran 2016, 23:44:12 »
Dizini Nemo ile açıp CTRL+H tuşlarına birlikte basınca durum ne oluyor?
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #2 : 09 Haziran 2016, 00:00:23 »
Denemiştim  ama herhangi bir değişiklik olmadı.. İlginç olan düne kadar hiç bir sorun yoktu ve sasdece nfts diskinde bu sorunu veriyor..Güncelleme sonrası mı oldu bilemedim..
Ayrıca yönetici haklarıyla açınca kırmızı bir hat içinde yükseltilmiş ayrıcalıklar yazısı çıkıyor ve dosyalara ulaşılabiliyor.
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2016, 00:03:49 Gönderen: zerrebey »
« Yanıtla #3 : 09 Haziran 2016, 00:23:45 »
sudo lsblk
mount
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #4 : 09 Haziran 2016, 00:33:35 »
sda      8:0    0 465,8G  0 disk
├─sda1   8:1    0  85,9G  0 part
├─sda2   8:2    0     1K  0 part
├─sda5   8:5    0     4G  0 part [SWAP]
├─sda6   8:6    0 106,4G  0 part /media/selim/Depo-ntfs
├─sda7   8:7    0 104,7G  0 part
├─sda8   8:8    0  78,2G  0 part /
└─sda9   8:9    0  86,7G  0 part
zram0  251:0    0   494M  0 disk [SWAP]
zram1  251:1    0   494M  0 disk [SWAP]
zram2  251:2    0   494M  0 disk [SWAP]
zram3  251:3    0   494M  0 disk [SWAP]
« Yanıtla #5 : 09 Haziran 2016, 00:46:13 »
sudo umount /dev/sda6
sudo ntfsfix /dev/sda6
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #6 : 09 Haziran 2016, 01:01:08 »
dosya bulunamadı uyarısı geldi.. kodlar ise şöyle:
Mounting volume... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sda6 was processed successfully.
« Yanıtla #7 : 09 Haziran 2016, 01:06:52 »
Sistemi yeniden başlatıp dener misiniz?
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #8 : 09 Haziran 2016, 01:14:53 »
Bazı klasörler geldi içlerinde dosyalarda mevcut ancak bazı klasörlerin de içi boş.. Dolu olması gerekiyordu..
Klasör ayarlarına da baktım ama değişim olmuyor...
« Yanıtla #9 : 09 Haziran 2016, 08:52:31 »
Peki dosya yöneticisini, yönetici haklarıyla açınca durum ne oluyor?
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #10 : 13 Haziran 2016, 19:32:15 »
o şekilde açıyor ancak birde  yukarıda yükseltilmiş ayrıcaliklar uyarısı veriyor..
sorun nemoda .. cünkü dophine ve nautilus da sorunsuz açıyor..
nemo yu silip yüklesek bir zararı olur mu acaba.. Eğer mümkünse bunun komutlarını paylaşabilir misiniz..
« Son Düzenleme: 13 Haziran 2016, 19:36:20 Gönderen: zerrebey »
« Yanıtla #11 : 14 Haziran 2016, 13:58:45 »
nemo -cçıktısında ne görünüyor? Yalnızca nemo paketini yeniden kurmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
sudo apt-get install --reinstall nemo
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #12 : 14 Haziran 2016, 16:06:02 »
(nemo:18235): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:62:17: Theming engine 'unico' not found
running nemo_self_check_file_utilities
running nemo_self_check_file_operations
running nemo_self_check_directory
running nemo_self_check_icon_container
Bu kodlar çıktı.. Nemoyu tekrar yüklediğimde de sorun devam etti. Ancak sorunu şu şekilde çözdüm:
1-Nautilus dosya yöneticisi yazılım merkezinden kurulur.
2-Nautilus dosya yöneticisi ile ilgili diske girilir.
3-Farklı bir isim altında klasör açılıp nemodan görünmeyen ama nautilus ile görebildiğimiz o dosyalar yeni klasöre taşınır.
Bu durumda eski klasörü silip yeni klasörden ilgili dosyalara nemo aracılığı ile ulaşmış oldum.
Sorun çözüldü ilginiz için teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2016, 16:09:18 Gönderen: zerrebey »
