Gönderen Konu: HDD Konum Bağlanamadı hatası  (Okunma sayısı 4939 defa)
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
  • Grafik Kartı: Nvidia 8400GS
  • İşlemci: P4 3.2 GHz
« : 16 Haziran 2016, 15:07:29 »
Yere düşmüş ve işletim sistemi başlayamayan bir laptop'taki HDD'yi masaüstü bilgisayara taktım. Açılışta S.M.A.R.T status için BAD ifadesi var. Mint açıldığında ulaşmaya çalışınca, Konum bağlanamadı hatası alıyorum. HDD'yi listede grüyorum ama içine girilmiyor.
Bu HDD'yi kurtarabilme ya da içindekileri alabilme ihtimalimiz var mı?
Kullanabileceğimiz bir uygulama var mıdır, denemek için ya da ulaşmak için?
Cevap için şimdiden teşekkürler.
Not: Bağlanmaya çalışınca şöyle bir hata pencersi de söz konusu:
Error mounting /dev/sdb2 at /media/isg/C4CE1ACECE1AB89E: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdb2" "/media/isg/C4CE1ACECE1AB89E"' exited with non-zero exit status 13: Did not find any restart pages in $LogFile and it was not empty.
The file system wasn't safely closed on Windows. Fixing.
ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error
Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Failed to sync device /dev/sdb2: Input/output error
Failed to close volume /dev/sdb2: Input/output error
« Son Düzenleme: 16 Haziran 2016, 15:30:35 Gönderen: dirent »
Bayılıyorum buraya
Ynt: HDD Konum Bağlanamadı hatası
« Yanıtla #1 : 16 Haziran 2016, 15:52:28 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı dener misiniz?
sudo ntfsfix /dev/sdb2
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #2 : 16 Haziran 2016, 16:06:27 »
Komutun çıktısı:
Failed to determine whether /dev/sdb2 is mounted: No such file or directory
Mounting volume... Failed to access '/dev/sdb2': No such file or directory
Error opening '/dev/sdb2': No such file or directory
FAILED
Attempting to correct errors... Failed to access '/dev/sdb2': No such file or directory
FAILED
Failed to startup volume: No such file or directory
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
Düzenleme:
Diskler uygulamasnında taktığım bozuk diskin adının sdb olduğunu gördüm. Bu kez verdiğinzi komut sdb için yaptım, çıktısı:
Mounting volume... Error reading bootsector: Input/output error
FAILED
Attempting to correct errors... Error reading bootsector: Input/output error
FAILED
Failed to startup volume: Input/output error
Chkdsk çalıştırın demiş, Windwos altında mümkün olmadı, çünkü sürücü harfi atamıyor windows. Dolayısı ile chkdsk d: gibi bir şey yazıp yapılmıyor.
Linux için chkdsk komutu nasıl kullanılır, böyle bir imkan var mı?
« Son Düzenleme: 16 Haziran 2016, 18:33:11 Gönderen: dirent »
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #3 : 17 Haziran 2016, 22:53:17 »
fsck komutu ile disklerinizi hataya karşı taratabilirsiniz.
sudo fsck /dev/sda1
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #4 : 18 Haziran 2016, 00:24:02 »
Bir şey sorabilir miyim, neden sda?
Disk, sdb1 olarak görünüyor. sda1 benim sistemin kurulu olduğu disk.
Verdiğiniz komutun çıktısı :
Refusing to operate on read-write mounted device /dev/sda1.
« Son Düzenleme: 18 Haziran 2016, 00:26:30 Gönderen: dirent »
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #5 : 20 Haziran 2016, 10:41:00 »
Evet, benim klavyem sürçmüş, sda1 yerine sdb1 yazmalısınız.
