Gönderen Konu: [Çözüldü] Xed Çalışmıyor  (Okunma sayısı 13648 defa)
Çevrimdışı swiper93
  • İleti: 42
    • @skenderci
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • Grafik Kartı: Nvidia 610m
  • İşlemci: İntel i5
« : 11 Temmuz 2016, 23:42:15 »
Herhangi bir şekilde Xed Metin Düzenleyicisi çalışmıyor.
Terminal çıktısı;
notebook-K53SD notebook # xed
(xed:3280): EggSMClient-WARNING **: Failed to connect to the session manager: None of the authentication protocols specified are supported
(xed:3280): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: Bağlantı kapalı
Veri yolu hatası
« Son Düzenleme: 14 Temmuz 2016, 14:40:33 Gönderen: swiper93 »
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #1 : 12 Temmuz 2016, 09:43:55 »
gksudo xed
dediğinde değişen birşey oluyor mu ?
Çevrimdışı swiper93
  • İleti: 42
    • @skenderci
  • İşlemci: İntel i5
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #2 : 12 Temmuz 2016, 12:10:36 »
Değişen şey daha fazla hata çıktısı vermesi oldu :)
Çıktı;
(gksudo:2952): GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
GConf Error: No D-BUS daemon running
(gksudo:2952): GConf-CRITICAL **: gconf_value_free: assertion 'value != NULL' failed
(xed:2953): EggSMClient-WARNING **: Failed to connect to the session manager: None of the authentication protocols specified are supported
(xed:2953): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: Bağlantı kapalı
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #3 : 12 Temmuz 2016, 13:06:49 »
Önce
exit komutu ile normal kullanıcıya dönünüz. Ardından
su - ile tekrar root kullanıcısına geçip xed'i çalıştırmayı deneyiniz. X-server uygulamalarının grafik arayüzüne güvenlik nedeniyle normal kullanıcı dışında erişim kısıtlı.
Çevrimdışı swiper93
  • İleti: 42
    • @skenderci
  • İşlemci: İntel i5
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #4 : 12 Temmuz 2016, 13:10:12 »
Önce
Denedim sonuç tek satır;
notebook@notebook-K53SD ~ $ su -
Parola:
notebook-K53SD ~ # xed
Veri yolu hatası
notebook-K53SD ~ #
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #5 : 12 Temmuz 2016, 15:19:12 »
Xed'i neden yönetici olarak çalıştırmaya çalışıyorsunuz? Normal kullanıcıda görünen çıktı nedir? Şu komuttan sonra çalışıyor mu?
echo "export XAUTHORITY=/root/.Xauthority" | tee -a /etc/profile
Çevrimdışı swiper93
  • İleti: 42
    • @skenderci
  • İşlemci: İntel i5
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #6 : 12 Temmuz 2016, 16:39:25 »
Amacım root olarak çalıştırmak değil ama normal kullanıcı ile de çalıştırmıyor. Son komutun çıktısı ;
notebook@notebook-K53SD ~ $ echo "export XAUTHORITY=/root/.Xauthority" | tee -a /etc/profile
tee: /etc/profile: Erişim engellendi
Ayrıca normal kullanıcı ile çalıştırdığımda da şu çıktıyı alıyorum;
notebook@notebook-K53SD ~ $ xed
Veri yolu hatası
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #7 : 12 Temmuz 2016, 16:54:30 »
dpkg -l | grep xed
apt-cache policy xed
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #8 : 12 Temmuz 2016, 17:44:14 »
Aşağıdaki komutlarla dconf ve Xed ayarlarını sıfırlamayı deneyebilirsiniz.
rm -rf ~/.config/dconf/*
rm -rf ~/.config/xed
Sonrasında oturumu kapatıp açınız.
« Son Düzenleme: 12 Temmuz 2016, 17:47:12 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı swiper93
  • İleti: 42
    • @skenderci
  • İşlemci: İntel i5
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #9 : 12 Temmuz 2016, 18:57:50 »
Dendim  fakat işe yaramadı hala aynı hatayı almaya devam ediyorum :(
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #10 : 12 Temmuz 2016, 22:14:17 »
dpkg -l | grep xed
Çevrimdışı swiper93
  • İleti: 42
    • @skenderci
  • İşlemci: İntel i5
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #11 : 12 Temmuz 2016, 23:29:39 »
notebook@notebook-K53SD ~ $ dpkg -l | grep xed
ii  libshine3:amd64                               3.1.0-4                                    amd64        Fixed-point MP3 encoding library - runtime files
ii  lp-solve                                      5.5.0.13-7build2                           amd64        Solve (mixed integer) linear programming problems
ii  xed                                           1.0.6+sarah                                amd64        generic text editor
ii  xed-common                                    1.0.6+sarah                                all          generic text editor (common files)
xed:
  Kurulu: 1.0.6+sarah
  Aday:   1.0.6+sarah
  Sürüm çizelgesi:
 *** 1.0.6+sarah 500
        500 http://mirror.telepoint.bg/mint_packages sarah/backport amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
bu şekilde
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #12 : 13 Temmuz 2016, 08:54:27 »
Bir de aşağıdaki komutla başlatmayı dener misiniz?
LC_ALL=C xed
Çevrimdışı swiper93
  • İleti: 42
    • @skenderci
  • İşlemci: İntel i5
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #13 : 13 Temmuz 2016, 23:31:52 »
İlginiz için teşekkür ederim. Xed'i kaldırıp tekrar depodan kurdum ve sorun çözüldü. Ancak sorun neydi anlayamadım :)
Ynt: Xed Çalışmıyor
« Yanıtla #14 : 13 Temmuz 2016, 23:39:40 »
Uygulama güncelleme aldıysa, eski sürüme ait bir yapılandırma dosyası nedeniyle sorun yaşamış olabilirsiniz. Siz Linux Mint 18 Beta ile mi kurulum yaptınız?
