Gönderen Konu: Plugun Container %100 cpu sorunu  (Okunma sayısı 9851 defa)
Çevrimdışı Hamikisi
  • İleti: 23
  • Dağıtım: Linux mint cinnamon
  • Grafik Kartı: Nvidia Quadro Fx770m
  • İşlemci: Core 2 duo
« : 23 Temmuz 2016, 10:41:20 »
Arkadaslar internet uzerinden haxball oynuyorum.Haxball da oda actiktan sonra ve 2-3 kisi geldikten sonra plugin cintainer cpu kullanimi %40-50 arasinda dolasiyor.Sonra bodada toplam 8 kisi olunca ilk 10 dk sorun olmadan calisiyor.Sonra oyun donuyor , ama sadece bende degil herkeste donuyor.O anda bakinca sebebinin plugin container ve cpu 1 in kullanimi %100 oluyor.Bir sure sonra da oda cokuyor.Herkes desync ooluyor.Bu sorunu nasil asabilirim tesekkurler
Edit : Firefox  kullaniyorum.En iyi pingi bunda yakaladim :)
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2016, 00:45:12 Gönderen: Genizcil_N »
Ynt: Plugun Container %100 cpu sorunu
« Yanıtla #1 : 23 Temmuz 2016, 18:19:19 »
Öncelikle bağlantıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
Çevrimdışı Hamikisi
  • İleti: 23
« Yanıtla #2 : 23 Temmuz 2016, 18:56:26 »
Hocam merhaba
hamikisi@Galatasaray ~ $ inxi -SGx
System:    Host: Galatasaray Kernel: 4.4.0-31-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Graphics:  Card: NVIDIA G96GLM [Quadro FX 770M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1680x1050@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV96
hamikisi@Galatasaray ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NV96
hamikisi@Galatasaray ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G96GLM [Quadro FX 770M] (rev a1)
hamikisi@Galatasaray ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1680 x 1050, maximum 8192 x 8192
LVDS-1 connected primary 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 331mm x 207mm
   1680x1050     60.00*+
   1400x1050     59.98
   1280x1024     59.89
   1280x960      59.94
   1152x864      59.96
   1024x768      59.92
   800x600       59.86
   640x480       59.38
   720x400       59.55
   640x400       59.95
   640x350       59.77
DVI-D-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
hamikisi@Galatasaray ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
Benim düşüncem flash ile ilgili bir şey olmasi :)
« Yanıtla #3 : 23 Temmuz 2016, 20:19:45 »
Öncelikle Sürücü Yöneticisini açıp önerilen sürücüyü kurunuz ve ardından aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo nvidia-xconfig
Sonra Flash için donanımsal hızlandırma sağlamak amacıyla aşağıdaki komutlarla libvdpau1 ve vdpau-va-driver paketlerini kurup, gerekli yapılandırma dosyasını oluşturunuz.
sudo apt-get install libvdpau1 vdpau-va-driver
sudo mkdir /etc/adobe
sudo echo -e "EnableLinuxHWVideoDecode = 1\nOverrideGPUValidation = 1" | sudo tee /etc/adobe/mms.cfg
Ardından Firefox ve Flash için aşağıdaki düzenlemeleri yapınız.
Aşağıdaki komut ile adobe-flash-properties-gtk paketini kurup,
sudo apt-get install adobe-flash-properties-gtk
Flash videoların üzerine sağ tıklayıp Ayarları açınız. Donanım hızlandırma özelliğini etkinleştir seçeneği önündeki kutucuğu işaretleyiniz.
Firefox için, Tercihler => Gelişmiş sekmesi => Genel sekmesi altında "Mümkün olduğunda donanım ivmelendirmesini kullan" seçeneğini işaretleyiniz.
Ardından Firefox arama satırına about:config yazıp giriş tuşuna basınız. Açılan alandan aşağıdaki değişkenleri bulup (açılan alanın arama satırına yazabilirsiniz) false yazan değerlerin üstüne tıklayıp true durumuna getiriniz.
layers.acceleration.force-enabled
layers.offmainthreadcomposition.enabled
Sonra aşağıdaki komutla Firefox için donanımsal hızlandırma sağlayacak bir yapılandırma dosyası oluşturunuz.
echo "export MOZ_USE_OMTC=1" | sudo tee /etc/X11/Xsession.d/90environment
Düzenleme sonrası tarayıcıyı kapatınız ve yeniden başlatmayı deneyiniz.
Firefox'un GPU hızlandırma ile açıldığı sorgulamak için adres satırına about:support yazınız. Açılan pencereden Grafikler kısmına geliniz ve GPU ile hızlandırılmış pencereler kısmında 1/1 OpenGL (OMTC) yazdığını teyit ederseniz, Firefox için donanımsal hızlandırma etkin demektir.
Tüm işlemlerden sonra sisteminizi yeniden başlatmalısınız.
« Son Düzenleme: 23 Temmuz 2016, 20:29:27 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Hamikisi
  • İleti: 23
« Yanıtla #4 : 23 Temmuz 2016, 20:37:40 »
sudo nvidia-xconfig
teşekkürler
hamikisi@Galatasaray ~ $ sudo nvidia-xconfig
[sudo] password for hamikisi:
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
baştan bu çikti hocam
« Son Düzenleme: 23 Temmuz 2016, 20:48:24 Gönderen: Hamikisi »
« Yanıtla #5 : 23 Temmuz 2016, 20:47:08 »
Siz sadece komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırınız. Komutlar gerekli paketleri kurup uapılandırma dosyalarını oluşturacak.
Birde mesajın tamamını alıntı yapmayın lütfen.
Çevrimdışı Hamikisi
  • İleti: 23
« Yanıtla #6 : 23 Temmuz 2016, 20:50:26 »
Kusura bakmayin hocam isterseniz düzenleyip sileyim alinti yaptiğim yeri :) Bir de mesaj yazarsam size bildirim olarak nasil gelecek ben böyle saniyordum :)
Teşekkür ederim hocam denemedim ama olmasa bile emek harcadiğiniz için :) Bu arada support kisminda opengl yaziyor hocam :)
« Son Düzenleme: 23 Temmuz 2016, 20:58:54 Gönderen: Hamikisi »
« Yanıtla #7 : 23 Temmuz 2016, 21:04:24 »
Mesajı alıntı yapmanız, konuya cevap geldiğine dair bir uyarı gönderilmesine sebep olmuyor maalesef. Mesajınızı düzenlemenize gerek yok.
Sistemi yeniden başlatıktan sonra GPU ile hızlandırılmış pencereler kısmında 1/1 OpenGL (OMTC) yazıyorsa, donanımsal hızlandırma etkinleşmiş demektir. Bu artık Firefox pencerelerinin GPU yardımıyla işleneceği ve CPU'ya daha az iş yükü düşeceği anlamına geliyor.
Çevrimdışı Hamikisi
  • İleti: 23
« Yanıtla #8 : 23 Temmuz 2016, 21:09:17 »
[member=8]Butterfly[/member]  hocam nvidia x settings ayarlarindan vblank i kapattim ve glxgearsdan 1000+ sonuçlar gördüm.Onun altindaki allow flipping in de tikini kaldirayim mi yoksa tikli kalsin mi ? :) Bu son sorumdu hocam sonra konuyu kitleyebilirsiniz
Ynt: [Çözüldü] Plugun Container %100 cpu sorunu
« Yanıtla #9 : 23 Temmuz 2016, 21:34:21 »
Allow Flipping seçeneğinden işareti kaldırmanıza gerek yok. Ayrıca Sync to Vblank seçeneği de etkin olsa daha iyi olur. Bu seçenek etkin olduğunda video, ekran yırtılması vb. sorunlara engel olabilir. Daha fazla FPS daha iyi görüntü kalitesi anlamına gelmez, enerji tasarrufu açısından da FPS'nin bu şekilde sınırlanması uygun olabilir. Böylece GPU'ya daha az iş yükü biner ve daha az enerji kullandığı için daha az ısınır.
Şu an Flash içeriklerin CPU'ya yüklenme durumu nasıl?
Çevrimdışı Hamikisi
  • İleti: 23
« Yanıtla #10 : 23 Temmuz 2016, 21:43:32 »
[member=8]Butterfly[/member]  hocam 30 dk içinde cevap verebilirim bunun nedeni açtiğim odaya insanlarin gelmesini beklemem :) Ayrica unity 3d yükledim hem çalişmadi hem de yüklemiş olduğum shockwave i de kaldirdi.Ne yapmam gerek :D bunun için ayri konu mu açmam gerek :) Bir de benim önerim var hocam.Yeni bir konu açin ve bu eklentilerin hangi linklerde olduğunu kopyala yapiştir yaparak göstermek mantikli olmaz mi hem de konuyu da en üste sabitlersiniz.Böyle en sık kullanilan eklenti - program ve önerilen grafik kodlari vs verirsiniz (bana vermiş olduğunuz kodlar mesela :) ) için hem siz yorulmamiş olursunuz hem de herkes format attiğinda direk bu konuya ulaşarak hem sizi yormaz hem de ayni şeyleri tekrarlamazsiniz.Mantikli olmaz mi :)
« Yanıtla #11 : 23 Temmuz 2016, 23:00:41 »
Ayrica unity 3d yükledim hem çalişmadi hem de yüklemiş olduğum shockwave i de kaldirdi. Ne yapmam gerek :D bunun için ayri konu mu açmam gerek
Birbirinden farklı sorunlar için, yeni konu açmanız gerekiyor. Bir uygulamayı kurmak farklı bir konu, bununla ilgili bir sorun farklı bir konudur.
Bu şekilde ayrı konular açtırmamız, konu başlıklarının konu içeriğini özetler biçimde olmasını istemememiz, çıktıların resim yerine foruma yapıştırılarak paylaşılmasını istemememiz hep forum içi arama yapıldığında uygun sonuçların bulunmasını sağlamak için.
Gelişmiş Arama
[warning]
Soru sorarken:
1 - Yeni bir konu açmadan önce forumda arama yapınız. Sorunuzun yanıtını arama sonuçlarında bulamazsanız, yeni konu açınız. Bu sayede hem siz hem de size cevap verecek olan üyeler zaman kaybetmeyecektir.
  1.1 - Yeni bir soru için yeni bir konu açın. Bir konu altına cevap yazmayın.
  1.2 - Açtığınız konunun uygun forum bölümlerinde olmasına özen gösteriniz.
2 - Eğer yeni konu açmaya karar verdiyseniz, konuyu ilgili kategoride açın.
  2.1 - Varsa istenen çıktıları iletinize code etiketi içerisinde ekleyiniz. Çıktı çok uzunsa paste2.org gibi siteleri kullanabilirsiniz. İstenen çıktıları, ilgili kategoride sabit konu olarak görebilirsiniz.
3 - Konuyu açıklayan bir başlık seçin. "Acil yardım!" , "Değişik Bir Sorun" gibi konuyu açıklamayan başlıklar kullanmayın. Örnek:
  Hatalı konu başlığı: Ekran Sorunu
  Doğru konu başlığı: AMD 7670M Ekran Kartı Düşük Çözünürlük Sorunu
[/warning]
Çevrimdışı Hamikisi
  • İleti: 23
« Yanıtla #12 : 23 Temmuz 2016, 23:42:12 »
[member=8]Butterfly[/member]  Hocam malesef yine çöktü oda :D cpu da %51 oldu plugin container bir anda da web browserdaki haxball dondu.Pc donmadi :D Neyse hocam fazla da zorlamaya gerek yok.Teşekkür ederim yine de :) Şimdi yeni format zamani geldi :D
« Yanıtla #13 : 25 Temmuz 2016, 00:47:14 »
Etiketi kaldırdım. Sorun çözülmediği için başlığı etiketlemeden kilitleyelim.
