Gönderen Konu: [Çözüldü]Windows yanına linux mint kurmaya çalıştım ancak kayboldu ?  (Okunma sayısı 5335 defa)
Çevrimdışı oksygen
  • İleti: 52
  • Dağıtım: Xubuntu
Linux mint 18 sarah indirdim,usb belleğe yazdırdım ve windows 10 'un yanına kur dedim,200gb lık yer verdim(harddisk 1TB)
Laptobun biosunda secureboot açıktı,kurarken secureboot kapatılsın diye bir seçenek vardı,bende onu işaretledim.
Ardında kurulum bitti bilgisayarı yeniden başlattım,bir de baktım sanki hiç kurulmamış gibi windows 10 karşıma çıktı.
Ardından tekrar kurayım diye usb taktım ve kurulum seçeneklerinde,harddiskimde 200 gb Linux mintin kurulu olduğunu gösteriyordu.
Peki kurduğum Linux nereye kayboldu ?
« Son Düzenleme: 30 Temmuz 2016, 23:14:45 Gönderen: oksygen »
Çevrimdışı Toor
  • İleti: 64
  • Dağıtım: Debian Stretch 9.0
  • Masaüstü Ortamı: LXDE
Ynt: Windows yanına linux mint kurmaya çalıştım ancak kayboldu ?
« Yanıtla #1 : 24 Temmuz 2016, 23:52:54 »
Bir yere kaybolmadı, sadece başlatmak için önyükleyiciye ihtiyacınız var. En yaygın önyükleyici GRUB'tur. Herhangi bir Linux dağıtımının live kurulum medyasından önyükleyiciyi kurabilirsiniz.
grub-install /dev/sdaBu komutu Debian, Ubuntu, Linux Mint ve bunların türevlerinde yönetici olarak çalıştırırsanız GRUB kurabilirsiniz. Ana disk büyük ihtimalle /dev/sda'dır. Disk bölümleme kısmında yazması lazım.
Çevrimdışı oksygen
  • İleti: 52
  • Dağıtım: Xubuntu
« Yanıtla #2 : 25 Temmuz 2016, 00:13:59 »
Dediginizi yaptim soyle bir hata verdi
mint mint # grub-install /dev/sda
grub-probe: error: failed to get canonical path of `/cow'.
Installing for i386-pc platform.
grub-install.real: error: failed to get canonical path of `/cow'.
[code]
Linuxu nereye kurdugunu bilmiyorum ben sadece windowsun yanina kur secenegini sectim ve boyutu ayarladim gerisini sistem kendi yapti
Çevrimdışı Toor
  • İleti: 64
« Yanıtla #3 : 25 Temmuz 2016, 00:28:06 »
fdisk -lÇıktıyı gönderebilir misiniz? Ayrıca gparted programından da görüntü verirseniz iyi olur. /dev/sdb mi, yoksa /dev/sda mi hard diskiniz öğrenebilirsek kurulu sisteme chroot ile bağlanıp sorunu çözebiliriz.
Çevrimdışı oksygen
  • İleti: 52
  • Dağıtım: Xubuntu
« Yanıtla #4 : 25 Temmuz 2016, 01:03:54 »
Merhaba. Istediginiz ciktilar
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo su
mint mint # fdisk -1
fdisk: invalid option -- '1'
Usage:
 fdisk [options] <disk>      change partition table
 fdisk [options] -l [<disk>] list partition table(s)
Display or manipulate a disk partition table.
Options:
 -b, --sector-size <size>      physical and logical sector size
 -B, --protect-boot            don't erase bootbits when create a new label
 -c, --compatibility[=<mode>]  mode is 'dos' or 'nondos' (default)
 -L, --color[=<when>]          colorize output (auto, always or never)
                                 colors are enabled by default
 -l, --list                    display partitions end exit
 -o, --output <list>           output columns
 -t, --type <type>             recognize specified partition table type only
 -u, --units[=<unit>]          display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
 -s, --getsz                   display device size in 512-byte sectors [DEPRECATED]
     --bytes                   print SIZE in bytes rather than in human readable format
 -C, --cylinders <number>      specify the number of cylinders
 -H, --heads <number>          specify the number of heads
 -S, --sectors <number>        specify the number of sectors per track
 -h, --help     display this help and exit
 -V, --version  output version information and exit
Available columns (for -o):
 gpt: Device Start End Sectors Size Type Type-UUID Attrs Name UUID
 dos: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Attrs Boot End-C/H/S
      Start-C/H/S
 bsd: Slice Start End Sectors Cylinders Size Type Bsize Cpg Fsize
 sgi: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Attrs
 sun: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Flags
For more details see fdisk(.
[code]
[img]http://i.hizliresim.com/1dqP25.png[/img]
Çevrimdışı Abizer
  • İleti: 48
  • Dağıtım: Fedora
« Yanıtla #5 : 25 Temmuz 2016, 03:35:10 »
1 değil l yapacaksın
fdisk -l
« Yanıtla #6 : 25 Temmuz 2016, 16:37:22 »
Grub önyükleyiciyi yeniden kurmayı dener misiniz?
Çevrimdışı oksygen
  • İleti: 52
  • Dağıtım: Xubuntu
Biosu UEFİ den EFİ moduna getirerek windows 7 kurdum,bunun üstüne tekrar denedim ve linux mint sarahı yanına kurabildim.
Yardımınız için çok teşekkürler
