Gönderen Konu: AMD CPU için Firmware  (Okunma sayısı 3875 defa)
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
  • Dağıtım: Mint 17.3
« : 07 Ağustos 2016, 15:50:34 »
Merhabalar. Linux Mint 18'i yükledim şimdi. Sürücü yöneticisinde bir firmware ile karşılaştım. Bunu yükleyip yüklememe konusunda fikir almak için size danışacaktım. Ne işe yarar bu? Stabiliteyi artırır mı acaba?
Bir de dikkat ettiğim bir şey var, fglrx sürücüleri yok. Ama normalde açık kaynaklı kullandığımda yazılımsal görsel işleme kipinde çalışıyor uyarısı veriyordu, şimdi onu da vermiyor. Nedeni nedir bunun?
« Son Düzenleme: 07 Ağustos 2016, 15:54:27 Gönderen: Liva »
Ynt: AMD CPU için Firmware
« Yanıtla #1 : 07 Ağustos 2016, 16:08:08 »
The AMD Catalyst (fglrx) drivers are not compatible with Xorg 1.18, which is the version used in Linux Mint 18.
These drivers are proprietary and so their code is not available. AMD indicated they no longer wanted to support them and urged their customers to use open-source drivers instead.
If you are using an ATI GPU in Linux Mint 18, the operating system will either select the Radeon or AMDGPU drivers for you, and these are installed by default.
Sistem default olarak seçiyormuş driverları
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
« Yanıtla #2 : 07 Ağustos 2016, 16:23:24 »
Burada GPU yerine CPU olması benim kafamı karıştırdı açıkçası.
« Yanıtla #3 : 07 Ağustos 2016, 17:12:49 »
İşlemci "microcode" paketleri, üreticilerin işlemcilerin daha iyi çalışması için yayınladıkları, hatalar ile ilgili güncellemeleri barındırabilen güncel firmware uygulamalarını içerir. Üreticilerin yayınladıkları bu uygulamalar sahili/kapalı kaynak kodlu oldukları kurulumu tercihe bağlıdır. Bu hususu gözeterek kurup kurmamaya karar verebilirsiniz.
Linux Mint 18'e şu an ATI/AMD sürücüleri kurulamıyor, forumda "amdgpu" şeklinde arama yaparsanız, buunla ilgili daha önce konuşulan konulara ulaşabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 07 Ağustos 2016, 17:15:42 Gönderen: Butterfly »
