Gönderen Konu: Ekran parlaklığı değişmiyor  (Okunma sayısı 11102 defa)
Ynt: Ekran parlaklığı değişmiyor
« Yanıtla #15 : 15 Ağustos 2016, 23:05:45 »
Güç yönetimi aracındaki kaydırma çubuğu ile parlaklığı değiştirebiliyor musunuz?
Aşağıdaki komutların çıktılarına da bakalım.
ls /sys/class/backlight
cat /proc/cmdline
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
  • Dağıtım: Linux Mint 18
« Yanıtla #16 : 16 Ağustos 2016, 00:17:38 »
Hayır o şekilde de değişmiyor. Ekran çıktıları:
deniz-N56DP ~ $ ls /sys/class/backlight
radeon_bl0
deniz-N56DP ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=6a1ee93c-06c9-4d85-a984-692ff17a9b53 ro quiet splash
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2016, 00:20:54 Gönderen: deniz »
« Yanıtla #17 : 16 Ağustos 2016, 01:53:10 »
sudo xed /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
Açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satıraları kopyalayıp yapıştırınız ve dosyayı kaydediniz.
   Identifier  "Card0"
   Driver      "radeon"
   BusID       "PCI:0:1:0"
   Option      "Backlight"   "radeon_bl0"
Ardından sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #18 : 16 Ağustos 2016, 10:36:10 »
Denedim. Yine olmadı. İşin garip tarafı Linux Mint 17.1 de böyle bir problemim yok. Acaba ati driverlarını yüklesem sorun çözülür mü?. Çünkü Linux Mint 17.1 de Sürücü Yöneticisi bölümünde daha fazla sürücü fardı. Mesela Ati' nin kendi sürücüsü falan vardı..
edit: Ati sürücüsünü kendi sitesinden indirip kurmayı denedim fakat kurulum sırasında hata meydana geldi. Sonrasında sistemi yeniden başlatmaya çalıştım fakat sistem açılmadı. Ati sürücü hatasından bahsediyordu. Sonra bu linkteki(http://askubuntu.com/questions/68306/how-do-i-remove-the-proprietary-ati-drivers) anlatıma göre ati sürücüsünü kaldırdım ve sistemi yeniden başlattım. Sistem açıldı. Ekran parlaklığını değiştirme sorunum çözüldü. Fakat şu an sıcaklık 90 derecenin altına düşmüyor. .
edit-2: Tekrardan bu linkteki(http://askubuntu.com/questions/160605/what-packages-how-do-i-uninstall-propriety-amd-catalyst-driver) anlatıma göre ati driverlarını kaldırdım ve sistemi yeniden başlattım. Sıcaklık değeri normale döndü. Fakat şu an ekran parlaklığı sorunum devam etmeye başladı..
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2016, 12:54:37 Gönderen: deniz »
« Yanıtla #19 : 16 Ağustos 2016, 15:15:15 »
Aşağıdaki öneriyi yukarıdaki yapılandırma dosyasını silmeden birlikte uygulamayı deneyebilirsiniz.
Aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını açınız.
sudo xed /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
tırnak işaretleri arasına acpi_osi= değişkenini ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_osi="
Sonrasında aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını güncelleyip sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #20 : 16 Ağustos 2016, 15:34:32 »
Yukarıda ki yapılandırma dosyası derken hangi dosyadan bahsediyorsunuz? Dediklerinizi denedim yine aynı fakat yapılandırma dosyasının ne olduğunu anlamadığım için dokunmadım ona.
« Yanıtla #21 : 16 Ağustos 2016, 16:03:46 »
/usr/share/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf dosyasından bahsediyorum.
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #22 : 16 Ağustos 2016, 23:59:03 »
Dediklerinizi uyguladım fakat sorunum çözülmedi..
« Yanıtla #23 : 18 Ağustos 2016, 01:07:31 »
Burada önerilen uygulamayı deneyebiliriz. Bunun için aşağıdaki komutlarla ilgili uygulamanın kaynak dosyasını indirip derleyiniz.
mkdir ~/asuskbd
cd ~/asuskbd
wget -c --no-check-certificate -O idlekbd.c http://forum.notebookreview.com/attachments/idlekbd-c-txt.90437
gcc -O2 -o idlekbd idlekbd.c
sudo mv ./idlekbd /usr/bin
Bu komutlar ile derlenen idlekbd dosyasını /usr/bin dizini altına taşımış olduk. Şimdi bunun başlangıçta otomatik çalışmasını sağlamak için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak /etc/rc.local dosyasını açınız.
sudo xed /etc/rc.local
Açılan dosyada exit 0 satırının bir üst satırına aşğaıdaki satırı ekleyip dosyayı kaydediniz.
/usr/bin/idlekbd
İşlemler sonrasında sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
« Son Düzenleme: 18 Ağustos 2016, 01:08:42 Gönderen: Butterfly »
