Gönderen Konu: Ekran parlaklığı değişmiyor  (Okunma sayısı 11102 defa)
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
  • Dağıtım: Linux Mint 18
« : 13 Ağustos 2016, 22:49:58 »
Merbalar linux mint 18 sürümüne geçtikten sonra ekran parlaklığıyla ilgili problem yaşadım. Ekran parlaklığını arttırıp azaltamıyorum. Yani parlaklık ayarını değiştirdiğim halde fiziksel olarak değişim olmuyor. Yardımcı olursanız sevinirim..
Ynt: Ekran parlaklığı değişmiyor
« Yanıtla #1 : 14 Ağustos 2016, 00:08:40 »
Aşağıdaki bağlantıda istenen komutun çıktısını paylaşınız.
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #2 : 14 Ağustos 2016, 12:04:52 »
~ $ inxi -Fxz
System:    Host: deniz-N56DP Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: N56DP v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: N56DP v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: N56DP.214 date: 10/01/2012
CPU:       Quad core AMD A10-4600M APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 18366
           clock speeds: max: 2300 MHz 1: 1400 MHz 2: 1400 MHz 3: 1600 MHz
           4: 1800 MHz
Graphics:  Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7660G]
           bus-ID: 00:01.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Chelsea LP [Radeon HD 7730M]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD ARUBA (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.2
           IF: enp3s0f2 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1120.2GB (1.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: OCZ size: 120.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 40G used: 11G (28%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: swap-1 size: 1.02GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
           ID-3: swap-2 size: 3.89GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 63.0C mobo: N/A gpu: 61.0,N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 3000
Info:      Processes: 199 Uptime: 26 min Memory: 911.3/7426.5MB
« Yanıtla #3 : 14 Ağustos 2016, 15:34:53 »
Buradaki öneriyi uygulamayı deneyelim. Bunun için aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını açınız.
sudo xed /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
tırnak işaretleri arasına acpi_osi=! ve acpi_backlight=native değişkenlerini ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_osi=! acpi_backlight=native"
Sonrasında aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını güncelleyip sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #4 : 14 Ağustos 2016, 18:30:14 »
Dediklerinizi denedim fakat sorunum hala devam ediyor. Ayrıca verdiğiniz linkteki anlatımda GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="" ayarlarını değiştirmemiz gerektiğinden bahsediliyor. Fakat siz çözümünüzde GRUB_CMDLINE_LINUX="" değerini değiştirmem gerektiğinden bahsetmişsiniz. Her iki anlatımı da denedim ama olmadı.
Düzenleme : Varsayılan yazıtipi
« Son Düzenleme: 14 Ağustos 2016, 20:25:39 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #5 : 14 Ağustos 2016, 20:29:41 »
Her iki satırda aynı işlevi görüyor.
Sorun bu şekilde çözülmedi ise yaptığınız /etc/default/grub değişikliği geri alabilirsiniz. Sonrasında "sudo update-grub" komutu ile grub ayar dosyasını güncellemelisiniz.
Aşağıdaki şekilde sisteminizi güncellemeyi deneyiniz.
Ardından, Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => "Linux çekirdekleri" aracı yardımıyla 4.4.x serisi çekirdeğin son sürümünü (şu an itibariyle 4.4.0-34 sürümde) kurunuz.
Ardından sisteminizi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #6 : 15 Ağustos 2016, 00:25:08 »
Yaptığım değişikliği nasıl geri alabilirim?
« Yanıtla #7 : 15 Ağustos 2016, 00:37:56 »
/etc/default/grub dosyasını yukarıda gösterildiği biçimde açıp, eklediğiniz değişkenleri sileceksiniz ve dosyayı kaydedeceksiniz. Sonra "sudo update-grub" komutunu çalıştıracaksınız.
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #8 : 15 Ağustos 2016, 00:56:36 »
Dediklerinizi uyguladım fakat sorunum hala devam ediyor..
« Yanıtla #9 : 15 Ağustos 2016, 01:12:49 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak çekirdek sürümünü elle güncellemeyi deneyebilirsiniz.
mkdir linux4.6.5 && cd linux4.6.5
wget -c --no-check-certificate kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.6.5/linux-headers-4.6.5-040605_4.6.5-040605.201607271333_all.deb
wget -c --no-check-certificate kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.6.5/linux-headers-4.6.5-040605-generic_4.6.5-040605.201607271333_amd64.deb
wget -c --no-check-certificate kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.6.5/linux-image-4.6.5-040605-generic_4.6.5-040605.201607271333_amd64.deb
sudo dpkg -i *.deb
Kurulum sonrasında sistemi yeniden başlattığınızda, yeni kurduğunuz çekirdek ile açılacaktır.
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #10 : 15 Ağustos 2016, 01:29:45 »
Dediklerinizi uyguladım. Çekirdek şu anda güncel fakat sorun hala devam ediyor...
« Yanıtla #11 : 15 Ağustos 2016, 02:49:43 »
/etc/default/grub dosyasındaki aşağıdaki satıra,
pcie_aspm=force ve acpi_backlight=vendor değişkenleri ekleyip,
GRUB_CMDLINE_LINUX="pcie_aspm=force acpi_backlight=vendor"
aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını güncelleyip sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
sudo update-grub
Sorun yukarıdaki düzenleme ile çözülmezse ilgili satırı aşağıdaki şekilde düzenleyip,
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_osi= "
ardından grub ayar dosyasını güncellemeyi deneyebilirsiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #12 : 15 Ağustos 2016, 09:21:41 »
Bu yöntemleri de denedim fakat hala aynı. Bilgisayarımda aynı zamanda Linux mint 17.1 sürümü yüklü. Linux mint 17.1 de ekran parlaklığı sorunu yok.
« Yanıtla #13 : 15 Ağustos 2016, 12:57:04 »
satırını aşağıdaki şekilde değiştirip,
GRUB_CMDLINE_LINUX="radeon.backlight=1"
sudo update-grub
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #14 : 15 Ağustos 2016, 15:02:07 »
Denedim yine olmadı..
