Gönderen Konu: Cinnamon Masaüstü Simgeleri Yok Oldu & Intel + Nvidia Hibrit Sürücü Kurulumu  (Okunma sayısı 11348 defa)
Çevrimdışı CemalCTN
  • İleti: 22
  • Grafik Kartı: -
  • İşlemci: -
Merhaba arkadaşlar. Bugün linux mint kurdum bilgisayarıma. Kurduğumda bi sıkıntı yoktu. Kapatıp yeniden girdiğim zaman masaüstü ikonları gitmişti, sağ tık yapılmıyor. Terminal falan açılıyor ama içi boş hani. Sanırsam ekran kartı driverı kurmam gerekiyor. Çünkü şey başlat menüsümü deniliyor durum çubuğumu işte appletların bulunduğu barda en sağdaki ikonlar böyle mavi falan glitchli ikonlar.
Ekran kartlarım :
Nvidia geforce930m,
intel hd graphics
(Çözüldü : Katoolin, kurulmasını engelliyormuş. Format atmak çözdü)
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2016, 17:47:06 Gönderen: CemalCTN »
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
  • Dağıtım: Mint 17.3
Sistem ayarları > Masaüstü adımlarını izleyip masaüstünde simgelerin etkin olup olmadığına bakabilir misiniz?
Çevrimdışı CemalCTN
  • İleti: 22
  • Grafik Kartı: -
  • İşlemci: -
Yalnız sorun sadece masaüstü değil. Sağ tuşta çalışmıyor
Lütfen açılan konularda bağlantıdaki hususlara özen gösterelim.
Bu durumdan önce ne yaptınız, ekran kartı sürücüsü kurmayı denediniz mi?
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp, ardından otorumu kapatıp açmayı deneyiniz.
mv ~/.config/dconf/user ~/.config/dconf/user.YEDEK
Çevrimdışı CemalCTN
  • İleti: 22
  • Grafik Kartı: -
  • İşlemci: -
Hayır. Dün öyle bir aptallık yapıp ayarlar driverlar bölümünden nvidia kurmuştum. Sonra açılmadı, düzelttim falan fakat yine bu hale gelmişti. Format attım. Bu sefer drivre falan kurmadım fakat dünküyle aynı halde. Deniyorum hemen. Terminal çalışmadığı için tty den yapcam
Yalnız çok ufak bir sorum olucak. Bu işaret nasıl yapılıyor ? :D
Sağ tuş çalışmıyor ama shift + insertle yapıştır yapabiliyorum (X terminal kullanıyorum)
Bu arada sanırsam desktop x screen ile çalışıyor. Terminalde x terminal çalışıyor bitek
Çalışmadı dediğiniz şey. Çift ekran kartım var, bubmlebe kurayımmı ?
Nvidia - Intel
Kursam ne farketcek kuruyorum.
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2016, 15:58:44 Gönderen: CemalCTN »
Çevrimdışı CemalCTN
  • İleti: 22
  • Grafik Kartı: -
  • İşlemci: -
sudo update-alternatives --config i386-linux-gnu_gl_conf
yazdığımda
* 0            /usr/lib/nvidia-364/alt_ld.so.conf         8604      otomatik kip
  1            /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/ld.so.conf    500       elle ayarlanmış kip
  2            /usr/lib/nvidia-364-prime/alt_ld.so.conf   8603      elle ayarlanmış kip
  3            /usr/lib/nvidia-364/alt_ld.so.conf         8604      elle ayarlanmış kip
1.seçenek (2) çıkmıyor. NEden ?
Aşağıdaki komutların komutların çıktısını ve Bumblebee kurulumu öncesinde neler yaptığınızı paylaşınız.
~  işareti ALT+Ü ile yapılabilir, bunun yerine aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz (kullanıcı_adı yerine kendi kullanıcı adınızı yazacaksınız).
rm /home/kullanıcı_adı/.config/dconf/user
Geri dönüşlerinizdeki ifadeler çok karışık oluyor, ne demek istediğinizi anlamadığım ifadeler olabiliyor.
Çevrimdışı CemalCTN
  • İleti: 22
  • Grafik Kartı: -
  • İşlemci: -
İlk kurduğum zaman hiçbir sorun yoktu bilgisayarda. Hiçbir driver kurmamıştım. Kapatıp yeniden açtım, masaüstünde simgeler yoktu. Sağ tuş çalışmıyordu. Terminal çalışmıyordu. Sadece xterminal ve chrome çalışıyordu. Birde ayarlar. Sonra bumblebee kurmaya çalıştım.
yazdığım zaman
Seçim       Yol                                       Öncelik   Durum
  1            /usr/lib/nvidia-364-prime/alt_ld.so.conf   8603      elle ayarlanmış kip
  2            /usr/lib/nvidia-364/alt_ld.so.conf         8604      elle ayarlanmış kip
gibi çıktı aldım. Neyse varsayılanla devam ettim işleme, sonra fallback modu diye hata verdi. Bu sefer masaüstüm falan geldi fakat hani cinnamon değildi. Driver bölümüne girdim intel ekran kartım yüklü değildi. Onu open source seçtim, nvidia 364 seçiliydi onuda open source seçtim. Ardından bumblebee'i sistemden tamamen kaldırdım. Bu sefer en baştaki hatama döndüm yine. Yada yok, şuanda ne yaptığımı hatırlamıyorum. Masaüstüm var fakat durum çubuğu falan yok.Sağ tuş yapılıyor, terminale giriliyor.Tamam hatırladım. Sanırsam prime kurdum. Bu sefer işte durum çubuğu falan yok. Ne yapmam gerekiyor ?
inxi -SGx
System:    Host: cht Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Graphics:  Card-1: Intel Sky Lake Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 930M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nvidia,nouveau,intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.00hz
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Sky Lake Integrated Graphics (rev 07)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 930M] (rev a2)
eDP1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1366x768      60.00*+
   1360x768      59.80    59.96
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   680x384       60.00
   640x360       60.00
Aynı sorunla ilgili bir konu açtınız, başka bir konuya mesaj gönderdiniz, şimdi başka bir konu daha açıyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız forum düzeni için uygun olmaz, hem de bizler konuları takip edemeyiz. Lütfen bu hususa özen göstererek aynı sorunla (aynı sebepten kaynaklanan) ilgili birden fazla konu açmayınız. Bu sebeple mesajlar ve konular birleştirilmiştir.
Önce Aşağıdaki komutlarla Bumblebee ve Nvidia ile ilgili paketleri kaldırıp sistemi yeniden başlatınız, ardından Bumblebee kurulumunu yeniden deneyebilirsiniz.
sudo apt-get purge bumblebee* nvidia* bbswitch* primus* virtualgl*
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2016, 22:30:19 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı CemalCTN
  • İleti: 22
  • Grafik Kartı: -
  • İşlemci: -
There are 2 choices for the alternative i386-linux-gnu_gl_conf (providing /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf).
  Selection    Path                                      Priority   Status
* 0            /usr/lib/nvidia-364/alt_ld.so.conf         8604      auto mode
  1            /usr/lib/nvidia-364-prime/alt_ld.so.conf   8603      manual mode
  2            /usr/lib/nvidia-364/alt_ld.so.conf         8604      manual mode
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number:
aynı sorun devam ediyor.
sudo ldconfig
ardından aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
locate  libGL.so
Çevrimdışı CemalCTN
  • İleti: 22
  • Grafik Kartı: -
  • İşlemci: -
locate  libGL.so
/usr/lib/android-sdk/tools/lib/gles_mesa/libGL.so
/usr/lib/android-sdk/tools/lib/gles_mesa/libGL.so.1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1.2.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/primus/libGL.so.1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.2.0
Yalnız sanırsam ben bumblebee'i silmişim sıkıntı yaratmasın diye. Şimdi birdaha kurup yeniden çıktısını atıcam. Şuanda cinnamon sorunsuz bir şekilde çalışıyor fakat software rendwering modundayım videolar falan kasıyor.
/usr/lib/nvidia-364/libGL.so
/usr/lib/nvidia-364/libGL.so.1
/usr/lib/nvidia-364/libGL.so.1.0.0
/usr/lib/virtualgl/fakelib/64/libGL.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus/libGL.so.1
/usr/lib32/nvidia-364/libGL.so
/usr/lib32/nvidia-364/libGL.so.1
/usr/lib32/nvidia-364/libGL.so.1.0.0
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2016, 14:01:24 Gönderen: CemalCTN »
Farklı ortamlardaki önerileri denediniz mi?
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırdıktan sonra kuruluma kaldığınız yerden devam etmeyi deneyiniz.
sudo update-alternatives --install /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf i386-linux-gnu_gl_conf /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/ld.so.conf 500
sudo update-alternatives --install /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf x86_64-linux-gnu_gl_conf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/ld.so.conf 500
sudo update-alternatives --install /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_EGL.conf x86_64-linux-gnu_egl_conf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa-egl/ld.so.conf 500
İlgili kurulum adımını sadeleştirdim. https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6258.0#post_gl
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2016, 14:34:00 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı CemalCTN
  • İleti: 22
  • Grafik Kartı: -
  • İşlemci: -
İlk 2 sine şöyle hata verdi
update-alternatives: error: alternative path /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/ld.so.conf doesn't exist
3.sündede yazdığımı tekrar etti.
çıktı :
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: ^C
farklı alternatifler derken ? prime kurmayı düşünmüştüm fakat linux mint 18'de yırtırmalar var demişsiniz.
ayrıca önerilen bir nvidia driverda yok şunlar driver :
nvidia-358-361-364-367-370 nouveo bide intel micro code seçili.
Ubuntu kursam, cinnamon desktop kursam, kali linux toollarını (katoolin) yüklesem, linux mintten farkı ne olur bilgisayarın ? Orda driver sıkıntısı çekermiyim ?
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2016, 14:18:23 Gönderen: CemalCTN »
