Gönderen Konu: [Çözüldü] Kes-Yapıştır yaparken dosyalar kayboldu.  (Okunma sayısı 5000 defa)
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
  • Dağıtım: Linux Mint 17.3
  • İşlemci: İntel Core i7
İyi günler.Bilgisayarımdan 2-3 libre office dosyasını ve 1-2 resimi bir klasöre taşıdım ve klasörü flash belleğe attım.Daha sonra windows yüklü bilgisayara atmaya çalışırken klasöre erişelemiyor hatası aldım.Çıkarıp linux mint yüklü bilgisayara tekrar taktım ve klasörün içinin boş olduğunu gördüm.Dosyalar bilgisayarda da yok flash bellekte de yok.Buhar olup uçmuşlar gibi.
« Son Düzenleme: 28 Ağustos 2016, 03:38:53 Gönderen: uyusuk »
Ynt: Kes-Yapıştır yaparken dosyalar kayboldu.
« Yanıtla #1 : 18 Ağustos 2016, 18:02:32 »
Aşağıdaki komutla USB belleğin adresini tespit edip,
sudo fdisk -l
ardından aşağıdaki komutla taratmayı deneyiniz. Öncesinde USB belleği kaldırmanız gerebilir.
sudo fsck /dev/sdxy
Yukarıdaki komutdaki xy yerine USB belleğin değişkenini yazacaksınız, örneğin USB bellek adresi /dev/sdb1 ise komu aşağıdaki şekilde düzenlenmeli.
sudo fsck /dev/sdb1
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
« Yanıtla #2 : 18 Ağustos 2016, 18:12:41 »
pc@pc-R580-U-AAD6BT ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for pc:
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, toplam 625142448 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x00059a9b
/dev/sda1   *        2048   616820735   308409344   83  Linux
/dev/sda2       616822782   625141759     4159489    5  Ek
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       616822784   625141759     4159488   82  Linux takas / Solaris
Disk /dev/sdb: 15.5 GB, 15512174592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1885 cylinders, toplam 30297216 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x00020d17
/dev/sdb1   *        2048    30281727    15139840    7  HPFS/NTFS/exFAT
pc@pc-R580-U-AAD6BT ~ $ sudo fsck /dev/sdb1
util-linux 2.20.1 deki fsck
fsck: fsck.ntfs: not found
fsck: error 2 while executing fsck.ntfs for /dev/sdb1
Çıktılar şöyle.
« Yanıtla #3 : 18 Ağustos 2016, 18:23:42 »
Dosya sistemi NTFS ise aşağıdaki komutu deneyebilirsiniz.
sudo ntfsfix /dev/sdb1
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
« Yanıtla #4 : 18 Ağustos 2016, 18:26:18 »
pc@pc-R580-U-AAD6BT ~ $ sudo ntfsfix /dev/sdb1
Refusing to operate on read-write mounted device /dev/sdb1.
« Yanıtla #5 : 18 Ağustos 2016, 18:27:39 »
Önce USB belleği kaldırmanız gerekebilir demiştim.
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
« Yanıtla #6 : 18 Ağustos 2016, 18:30:40 »
Usb belleği kaldırdıktan sonra şöyle bir çıktı verdi:
Failed to determine whether /dev/sdb1 is mounted: No such file or directory
Mounting volume... Failed to access '/dev/sdb1': No such file or directory
Error opening '/dev/sdb1': No such file or directory
FAILED
Attempting to correct errors... Failed to access '/dev/sdb1': No such file or directory
FAILED
Failed to startup volume: No such file or directory
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
« Yanıtla #7 : 18 Ağustos 2016, 18:50:32 »
Kaldırmak kasıt bağı kaldırmaktı, USB beleği çıkartıp takıp aşağıdaki komutla ayırmayı deneyebilirsiniz.
sudo umount /dev/sdb1
Sonrasında önceki komutu yeniden çalıştırabilirsiniz, aynı hatayı alırsanız dosya sistemini Windows altında taratmak denenebilir. Ya da testdisk gibi bir uygulama ile dosyaları kurtarmak denenebilir.
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
« Yanıtla #8 : 18 Ağustos 2016, 19:05:32 »
Şöyle bir çıktı geldi fakat anlamadım.
pc@pc-R580-U-AAD6BT ~ $ sudo umount /dev/sdb1
Mounting volume... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sdb1 was processed successfully.
Teşekkürler testdisk indirip onu da deneyeceğim.
