Gönderen Konu: Lenovo Z500 Linux Ekran Parlaklığı Sorunu  (Okunma sayısı 3841 defa)
Çevrimdışı yukarihisar
  • İleti: 74
« : 19 Ağustos 2016, 14:13:08 »
Selamun aleyküm,
Lenovo Z500 de ekran parlaklığı ile ilgili bir problem var. Forumda bir kaç çözüm yazılmış. Bu çözümü uygulayınca parlaklık sorunu çözüldü.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=136.msg926#msg926
Fakat şöyle bir problem meydana geldi. Parlaklığı tam %100 yapınca yani tam full yapınca bir anda ekran parlaklığı en dibe düşüyor. Fakat gösterge %100 gösteriyor. Bi tane eksiltince yine %100 oluyor.
Birde şöyle bir problem var parlaklığı en dibe çekince yükseltmek için yavaş yavaş arttırmak gerekiyor. Bir anda hızlıca arttırınca kendisi göstergeyi direk en dibe çekiyor.
Ynt: Lenovo Z500 Linux Ekran Parlaklığı Sorunu
« Yanıtla #1 : 20 Ağustos 2016, 00:53:44 »
ls /sys/class/backlight/
  • İleti: 74
« Yanıtla #2 : 21 Ağustos 2016, 11:54:23 »
ideapad  intel_backlight
System:    Host: Lenovo-linux Kernel: 4.4.0-34-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Desktop: MATE 1.14.1 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: LENOVO product: 20202 v: Lenovo IdeaPad Z500
           Mobo: LENOVO model: INVALID v: 00000000INVALID
           Bios: LENOVO v: 71CN51WW(V1.21) date: 07/12/2013
CPU:       Dual core Intel Core i5-3230M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10376
           clock speeds: max: 3200 MHz 1: 1199 MHz 2: 1577 MHz 3: 1240 MHz
           4: 1205 MHz
           Resolution: 1366x768@59.96hz
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-34-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Intel Centrino Wireless-N 2230
           driver: iwlwifi bus-ID: 03:00.0
           Card-3: Ralink RT2870/RT3070 Wireless Adapter
           driver: rt2800usb v: 2.3.0 usb-ID: 003-002
           IF: wlxc04a0025e9e5 state: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (1.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000LM014 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 477G used: 13G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: swap-1 size: 4.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 230 Uptime: 5 min Memory: 800.4/7839.0MB
« Yanıtla #3 : 21 Ağustos 2016, 16:26:16 »
etc/default/grub dosyasından acpi_osi=Linux değişkenini silmeyi deneyiniz, acpi_backlight=vendor değişkenine dokunmayın. Ardından aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sitemi yeniden başlatınız.
sudo update-grub
  • İleti: 74
« Yanıtla #4 : 21 Ağustos 2016, 17:28:30 »
Çok teşekkürler, ilk sorunum çözüldü.
Fakat bu sorun halen devam etmekte.
« Yanıtla #5 : 21 Ağustos 2016, 20:14:25 »
Buradaki öneriyi uygulamış mıydınız? Eğer uyguladıysanız aşağıdaki satırı,
        Option      "Backlight"  "intel_backlight"
aşağıdaki şekilde değiştirmek denenebilir.
        Option      "Backlight"  "ideapad"
  • İleti: 74
« Yanıtla #6 : 21 Ağustos 2016, 20:48:19 »
Belirttiğiniz linkteki çözümü denemedim. Linkteki çözümü denemek istedim fakat,
sudo gedit /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.confBöyle bir dosya bulunmuyor.
« Yanıtla #7 : 21 Ağustos 2016, 20:55:06 »
gedit yerine xed yazacaksınız, önceki düzenlemeleri nasıl yaptınız? Dosya yoksa bu şekilde oluşturmayı deneyiniz.
  • İleti: 74
« Yanıtla #8 : 21 Ağustos 2016, 21:15:49 »
20-intel.conf dosyasına ait bir düzenleme yapmadım daha önce.
İlk olarak linkteki dediğinizi uyguladım. Fakat bu sefer hiç çalışmadı. Aşağıdaki şekilde olduğunda parlaklık tuşları çalışıyor.
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_backlight=vendor"
İkinci olarak 20-intel.conf dosyasını oluşturup ilk olarak linkteki gibi yani
bu şekilde denedim fakat yine tuşlar hiç çalışmadı. Ardından
Option      "Backlight"  "ideapad"bu şekilde denedim tuşlar çalıştı fakat sorun halen devam etmekte.
Yalnız şuan fark ettiğim kadarıyla bu iadeapad i yazdıktan sonra bu sorun bazen oluyor bazen olmuyor çok tuaf.
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2016, 21:20:36 Gönderen: yukarihisar »
