Gönderen Konu: Windows 8.1'in yanına Linux Mint kurma sorunu  (Okunma sayısı 6811 defa)
Çevrimdışı Arch
  • İleti: 5
« : 21 Ağustos 2016, 16:45:36 »
Merhaba arkadaşlar,
Sitede benim gibi sorunla karşılaşanları gördüm yalnız çözümler bende işe yaramadı.
SSD'nin C kısmında Windows 8.1 yüklü. D kısmı depolama alanı. E kısmını 45 GB olarak Mint'e ayırdım (ext4 olarak formatladım ve 1 GB Swap alanı ayırdım). Live USB ile 64bit Cinnamon 18'i kurdum. Yalnız boot ederken sorun yaşıyorum. EasyBCD ile FreeBSD/PC-BSD type doğru partition'a Entry ekledim. Yalnız başlatıp Linux Mint'i seçtiğimde siyah ekran geliyor. (Mouse hareket ediyor.)
Makineyi kapatıp açtığımda da şöyle bir hata uyarısı aldım:
Windows 8.1'i seçtiğimde windows açılıyor orada sorun yok. Yalnız Mint'i başlatmak için ne yapmalıyım?
Önyükleyici mi kurmak gerekiyor?
"grub-install /dev/sda" bunu denedim ama hata verdi.
(Bu arada secure boot ve fast boot devredışı)
Boot Repair şöyle diyor:
The current session is in Legacy mode. Please reboot the computer, and use this software in an EFI session. Bu özelliği aktifleştirecek For example, use a live-USB of Boot-Repair-Disk-64bit (www.sourceforge.net/p/boot-repair-cd), after making sure your BIOS is set up to boot USB in EFI mode.
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2016, 17:33:42 Gönderen: Arch »
Ynt: Windows 8.1'in yanına Linux Mint kurma sorunu
« Yanıtla #1 : 21 Ağustos 2016, 18:17:44 »
EFI yerine geleneksel (legacy) kipte kurulum gerçekleşmiş olabilir.
Sistemi Linux Mint kurulumu yaptığınız çalışan DVD/USB ile başlatıp aşağıdaki komutların çıktılarını kod etiketi içinde foruma yapıştırarak paylaşınız.
sudo parted -l
sudo lsblk
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD"
Çevrimdışı Arch
  • İleti: 5
« Yanıtla #2 : 21 Ağustos 2016, 18:37:56 »
sudo parted -l
sudo lsblk
Verdiginiz kodlarin ciktisi su sekilde;
sudo parted -l
Model: ATA SanDisk SDSSDHII (scsi)
Disk /dev/sda: 240GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system     Name                          Flags
 1      1049kB  316MB   315MB   ntfs            Basic data partition          hidden, diag
 2      316MB   419MB   104MB   fat32           EFI system partition          boot, esp
 3      419MB   554MB   134MB                   Microsoft reserved partition  msftres
 4      554MB   75.2GB  74.6GB  ntfs            Basic data partition          msftdata
 5      75.2GB  192GB   117GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 6      192GB   193GB   1024MB  linux-swap(v1)
 7      193GB   240GB   47.3GB  ext4
Model: JetFlash Transcend 32GB (scsi)
Disk /dev/sdb: 32.5GB
Disk Flags:
 1      1049kB  32.5GB  32.5GB  fat32        Microsoft Basic Data  msftdata
sudo lsblk
sda      8:0    0 223.6G  0 disk
├─sda1   8:1    0   300M  0 part
├─sda2   8:2    0    99M  0 part
├─sda3   8:3    0   128M  0 part
├─sda4   8:4    0  69.5G  0 part
├─sda5   8:5    0 108.6G  0 part
├─sda6   8:6    0   977M  0 part [SWAP]
└─sda7   8:7    0    44G  0 part
sdb      8:16   1  30.2G  0 disk
└─sdb1   8:17   1  30.2G  0 part /cdrom
loop0    7:0    0   1.5G  1 loop /rofs
EFI boot on HDD
sda6 swap alani, sda7 linux mint'in kurulu oldugu alan
Dipnot: USB'yi rufus ile GPT bolum duzeniyle tekrar yukleyip actim. Bu sefer Boot Repair 3 satirlik kod verdi. Yalniz o kodlari daha once de terminale yazdigimda Grub'u silmisti o 3 satirlik koddan sonraki adimda verdigi kodla tekrar yuklemeye calistigimda hata verdi en sonunda da grub yok uyarisi veriyordu. Sonra tekrar kurdum minti.
« Yanıtla #3 : 21 Ağustos 2016, 18:55:28 »
Boot Repair ile burada anlatıldığı biçimde Grub önyükleyiciyi yeniden kurmayı deneyiniz. Sizin sisteminizde EFI açılışı bölümü sda2 diskidir.
Çevrimdışı Arch
  • İleti: 5
« Yanıtla #4 : 21 Ağustos 2016, 19:08:50 »
Grub Location'a girdigimde;
OS to boot by default: sda7 (Linux Mint 18 Sarah) secenegi secili ikinci secenek olarak Windows (via sda7 menu) var baska secenek yok.
Ayrica altta tik isaretli Separate /boot/efi partition: sda2 var, baska secenek yok.
Tik isaretini kaldirdigimda Place GRUB into: sda secenegi var baska secenek yok.
Hangisini secmem gerekiyor?
Edit:
Pardon zaten separate seceneginde sda2 secili hicbir sey yapmadan apply dedim.
Su kodlari verdi grub 2 yi silmem icin:
sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda7" dpkg --configure -a
sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda7" apt-get install -fy
sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda7" apt-get purge -y --force-yes grub*-common grub-common:i386 lupin-s* shim-signed linux-signed*
3. kodda sunu dedi:
Configuring grub-pc
    │ Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?        │
    │ This will make the system unbootable unless another boot loader is   │
    │ installed.                                                           │
    │ Remove GRUB 2 from /boot/grub?                                       │
    │                   <Yes>                      <No>
sonra su kodu verdi:
sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda7" apt-get install -y --force-yes grub-efi-amd64-signed shim-signed linux-signed-generic
malesef basa donduk yine ilk basta dedigim grub yukleme hatasini verdi:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 linux-signed-generic : Depends: linux-headers-generic (= 4.4.0.34.36) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Boot Repair'a ileri deyince GRUB is still absent. Please try again diyor.
bagimlilik hatasi var sanirim.
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2016, 19:19:23 Gönderen: Arch »
« Yanıtla #5 : 21 Ağustos 2016, 20:10:02 »
Önce aşağıdaki komutla linux-headers-generic paketini yükleyip,
sudo apt-get update && sudo apt-get install linux-headers-generic
son komutu bundan sonra çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
Sistemde 2 işletim sistemi (Linux Mint + Windows) varsa bu durum normal.
Zaten başka seçenek olmayacak, sda2 EFI açılış bölümü, Grub önyükleyiciyi kurarken bu seçenek işaretli olsun.
Grub Options sekmesinden, "Purge Grub before reinsttaling it (Grubu yeniden yüklemeden önce sil)" seçeneği önündeki işareti kaldırırsanız, Grubun yeniden kurlmasından önce silmek için gerekli komutları kullanmanıza gerek kalmaz. Bağlantıda ayrıntısı anlatılıyor. https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=99.0
Çevrimdışı Arch
  • İleti: 5
« Yanıtla #6 : 21 Ağustos 2016, 20:22:44 »
linux-headers-generic is already the newest version (4.4.0.34.36).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 380 not upgraded.
yine ayni hatayi veriyor.
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2016, 20:37:39 Gönderen: Arch »
« Yanıtla #7 : 21 Ağustos 2016, 20:33:30 »
Öncesinde CD-ROM deposunu pasifleştiriniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=60.0
Çevrimdışı Arch
  • İleti: 5
« Yanıtla #8 : 21 Ağustos 2016, 20:38:51 »
onu hallettim de yine ayni hatayi veriyor. bu kadar zor olmamasi lazimdi ya isi yokusa suren UEFI galiba  :)
« Yanıtla #9 : 21 Ağustos 2016, 21:28:59 »
Önce CD-ROM deposu pasifleştirin, sornara aşağıdaki komutu çalıştırın.
Sonra Boot Repar'i çalıştırıp önerilen komutları uygulamayı deneyin. Aşamalarda aldığınız hata mesajlarını paylaşmazsanız yönelendirme yapmayız.
Not: Çalışan DVD/USB ile sistemi yeniden başlattığınızda sistem sıfırlanır, eğer sistemi yeniden başlattıysanız kurulum adımlarını yeniden yapmanız gerekebilir.
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2016, 21:33:36 Gönderen: Butterfly »
