Gönderen Konu: [Çözüldü] HP 250 G4 lan ve wifi sorunu  (Okunma sayısı 6130 defa)
« : 23 Ağustos 2016, 10:23:53 »
Hp 250 G4 marka model dizüstü bilgisayarına Linux mint kurulumu yaptık. Yerel ağ ve wifi bağlantısı görülmüyor.
bcmwl-kernel-source kurulumunu yaptım. Wifi  simgeleri çıkmıyor.
Bağlantıları yapmak için bu komutu denediğimde
sudo apt-get install firmware-b43-installerşu sorun ile karşılaşyorum.
Lütfen /media/cdrom sürücüsüne linux mint 18 sarah diski takın ve enter tuşuna basın.. diski takıp enter tuşuna basınca aynı şey çıkıyor..
Aşağıda ki linkten bu hatayı giderdim ama bu seferde  E:Bazı arşivler alınamıyor, apt-get update'i çalıştırmayı yada --fix-missing seçeneği ekleyerek düzetmeyi deneyin yazıyor.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=60.msg290#msg290
Bilgisayarın özellikleri aşağıda ki gibidir.
inxi -SNx
System:    Host: KaliteDanismanlik Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n
           driver: bcma-pci-bridge bus-ID: 03:00.0
lspci -nnk | grep -iA2 net
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Subsystem: Hewlett-Packard Company RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [103c:80c6]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
03:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company BCM43142 802.11b/g/n [103c:804a]
Kernel driver in use: bcma-pci-bridge
lsusb
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b52d Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 003: ID 0a5c:216d Broadcom Corp.
Bus 001 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
sudo lshw -C network
[sudo] password for kas:
  *-network
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       logical name: enp2s0
       version: 15
       serial: 70:5a:0f:95:a7:60
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       resources: irq:124 ioport:3000(size=256) memory:a1104000-a1104fff memory:a1100000-a1103fff
  *-network
       description: Network controller
       product: BCM43142 802.11b/g/n
       vendor: Broadcom Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       version: 01
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
       configuration: driver=bcma-pci-bridge latency=0
       resources: irq:17 memory:a1000000-a1007fff
$ iwconfig | grep Power
enp2s0    no wireless extensions.
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2016, 16:54:36 Gönderen: mehmethanifi »
Ynt: HP 250 G4 lan ve wifi sorunu
« Yanıtla #1 : 23 Ağustos 2016, 12:58:09 »
Kurulum medyası takılı olduğu halde, Sürücü Yöneticisi yardımıyla bcmwl-kernel-source sürücüsünü kurup, ardından sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
« Yanıtla #2 : 23 Ağustos 2016, 13:09:56 »
Hocam bahsetmiş olduğunuz işlemi yapmıştım.  bcmwl-kernel-source kurulu gözüküyor.
Onun dışında yapmış olduğum işlemler;
http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false#2   bu bölümde "LINUX driver for kernel 3.x and 2.6.x and 2.4.x"  yazan yerden bz2 uzantılı bir dosya indirip kurmaya çalıştım.. Onun dışında https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=80757  burada yazan yönergeleri yapmaya çalıştım
echo "blacklist r8169" >> /etc/modprobe.d/blacklist.confama lan tarafında da wifi tarafında da internet bağlantısı gerçekleştiremedik.
« Yanıtla #3 : 23 Ağustos 2016, 13:51:49 »
Kablolu ağ için buradaki paketi indirip sağ tık Gdebi ile kurmayı deneyiniz.
Sonrasında şağıdaki komutları uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatınız.
echo "r8168" | sudo tee -a /etc/modules
Kablosuz ağ için aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
dpkg -l | grep bcmwl-kernel-source
rfkill list
lsmod
« Yanıtla #4 : 23 Ağustos 2016, 14:16:21 »
Hocam lan bağlantısı ile ilgili şöyle bir durum oldu.. kabloyu görüyor bağlantı yapmaya çalışıyor ama yapmıyor sürekli kopma var..
Wifi ile ilgili komut çıktıları
ii  bcmwl-kernel-source                          6.30.223.248+bdcom-0ubuntu8                amd64        Broadcom 802.11 Linux STA wireless driver source
Kernel driver in use: r8168
Kernel modules: r8168
Kernel modules: bcma, wl
rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
lsmod
nls_utf8               16384  1
isofs                  40960  1
videobuf2_v4l2         28672  1 uvcvideo
videobuf2_core         36864  2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
v4l2_common            16384  1 videobuf2_v4l2
videodev              176128  4 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core,videobuf2_v4l2
snd_soc_skl            49152  0
snd_soc_skl_ipc        32768  1 snd_soc_skl
snd_hda_ext_core       28672  1 snd_soc_skl
snd_soc_sst_ipc        16384  1 snd_soc_skl_ipc
snd_soc_sst_dsp        53248  1 snd_soc_skl_ipc
snd_soc_core          212992  1 snd_soc_skl
snd_hda_codec_realtek    81920  1
kvm                   536576  0
snd_compress           20480  1 snd_soc_core
ac97_bus               16384  1 snd_soc_core
snd_pcm_dmaengine      16384  1 snd_soc_core
dw_dmac_core           24576  1 snd_soc_sst_dsp
aesni_intel           167936  0
snd_hda_intel          36864  3
snd_hda_core           73728  7 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_ext_core,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_soc_skl
hci_uart               77824  0
btbcm                  16384  2 btusb,hci_uart
cryptd                 20480  2 aesni_intel,ablk_helper
btqca                  16384  1 hci_uart
btintel                16384  2 btusb,hci_uart
snd_pcm               106496  8 snd_hda_ext_core,snd_soc_core,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_soc_skl,snd_pcm_dmaengine,snd_hda_core
bluetooth             520192  12 bnep,btbcm,btqca,btrtl,btusb,hci_uart,btintel
snd                    81920  19 snd_hda_codec_realtek,snd_soc_core,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device,snd_compress
mei_me                 36864  0
mei                    98304  1 mei_me
intel_lpss_acpi        16384  0
processor_thermal_device    16384  0
int340x_thermal_zone    16384  1 processor_thermal_device
intel_soc_dts_iosf     16384  1 processor_thermal_device
intel_lpss             16384  1 intel_lpss_acpi
int3400_thermal        16384  0
acpi_thermal_rel       16384  1 int3400_thermal
hp_wireless            16384  0
acpi_pad               20480  0
usb_storage            69632  3 uas
amdkfd                122880  1
radeon               1511424  1
i915_bpo             1261568  4
ttm                    98304  1 radeon
intel_ips              20480  1 i915_bpo
i2c_algo_bit           16384  2 i915_bpo,radeon
drm_kms_helper        139264  2 i915_bpo,radeon
psmouse               126976  0
r8168                 491520  0
drm                   360448  8 ttm,i915_bpo,drm_kms_helper,radeon
ahci                   36864  3
wmi                    20480  1 hp_wmi
i2c_hid                20480  0
hid                   118784  4 i2c_hid,hid_generic,usbhid
video                  40960  1 i915_bpo
pinctrl_sunrisepoint    28672  0
pinctrl_intel          20480  1 pinctrl_sunrisepoint
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2016, 14:24:27 Gönderen: mehmethanifi »
« Yanıtla #5 : 23 Ağustos 2016, 14:57:54 »
Kablosuz ağ için aşağıdaki komutla blacklist.conf dosyasını açıp,
sudo xed /etc/modprobe.d/blacklist.conf
aşağıdaki satırı dosyanın en altına ekleyip sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
blacklist bcma
Kablolu bağlantıdaki sorun, kablodan kaynaklı olabilir. Başka bir kablo ile deneme yapabilirsiniz.
« Yanıtla #6 : 23 Ağustos 2016, 15:04:34 »
Hocam bu işlemi yaptım.. Wifi çalışmadı.
blacklist bcma
Kablolu bağlantı için, patch kablo ile deneme yaptım hocam.. Düzelmedi.
« Yanıtla #7 : 23 Ağustos 2016, 15:21:00 »
Aşağıdaki komutun çıktısına bir daha bakalım, buna benzer başka bir cihazda sıkıntı yaşamamamışsınız.
« Yanıtla #8 : 23 Ağustos 2016, 15:38:24 »
Hocam yeni aldık bu bilgisayarı.. Diğerleri gibi kurulumu rahat olur diye düşünmüştüm ama sandığımdan zor oldu. Nasıl oldu bilmiyorum şuan da lan bağlantısı çalışıyor?
Wifi ise çalışmıyor.
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2016, 15:40:42 Gönderen: mehmethanifi »
« Yanıtla #9 : 23 Ağustos 2016, 16:30:50 »
Kablosuz bağlantı için aşağıdaki komutları dener misiniz?
sudo rmmod bcma
sudo rmmod wl
sudo modprobe wl
Aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
grep -i blacklist /etc/modprobe.d/blacklist.conf
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2016, 16:33:08 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #10 : 23 Ağustos 2016, 16:33:04 »
sudo rmmod bcma
rmmod: ERROR: Module bcma is not currently loaded
sudo rmmod wl
rmmod: ERROR: Module wl is not currently loaded
sudo modprobe wl
bu komutu çalıştırınca bir şey çıkmadı hocam.
« Yanıtla #11 : 23 Ağustos 2016, 16:48:41 »
Peki son komuttan sonra durum ne oldu? Aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
lsmod
« Yanıtla #12 : 23 Ağustos 2016, 16:53:13 »
Hocam son komuttan sonra
sudo modprobe wl bakmamıştım wifi ayarlarına... Az önce baktım.. olmuş.
çok teşekkür ederim. çok sağolun. :)
lsmod
wl                   6365184  0
cfg80211              565248  1 wl
ufs                    73728  0
qnx4                   16384  0
hfsplus               106496  0
hfs                    57344  0
minix                  36864  0
ntfs                   98304  0
msdos                  20480  0
jfs                   180224  0
xfs                   966656  0
libcrc32c              16384  1 xfs
cpuid                  16384  0
rfcomm                 69632  2
snd_soc_skl            49152  0
kvm                   536576  0
hci_uart               77824  0
bluetooth             520192  31 bnep,btbcm,btqca,btrtl,btusb,hci_uart,rfcomm,btintel
mei_me                 36864  0
mei                    98304  1 mei_me
hp_wireless            16384  0
acpi_pad               20480  0
amdkfd                122880  1
radeon               1511424  1
i915_bpo             1261568  4
ttm                    98304  1 radeon
psmouse               126976  0
r8168                 491520  0
ahci                   36864  3
wmi                    20480  1 hp_wmi
i2c_hid                20480  0
hid                   118784  3 i2c_hid,hid_generic,usbhid
Ynt: [Çözüldü] HP 250 G4 lan ve wifi sorunu
« Yanıtla #13 : 23 Ağustos 2016, 16:56:35 »
Sistemi yeniden başlatıp bir daha deneyin, bir de aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
dpkg -l | grep firmware-b43-installer
« Yanıtla #14 : 23 Ağustos 2016, 17:00:44 »
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist i2c_i801
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
# from being initialised (Ubuntu: #297750). Blacklist so that the driver
blacklist amd76x_edac
blacklist b43
blacklist wl
blacklist r8169
blacklist bcma
Aşağıdaki komutun çıktısında bir değer çıkmadı hocam.
Hocam pc restart ettim.. lan bağlantısı çalışıyor.. wifi bağlantıları görünmedi.
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2016, 17:04:35 Gönderen: mehmethanifi »
