Gönderen Konu: kde de ekran kırılmaları  (Okunma sayısı 5692 defa)
Çevrimdışı ud2005
  • İleti: 84
  • Heyhat Minez Zille
  • Dağıtım: Mint 18 & manjaro
  • Masaüstü Ortamı: cinnamon & kde
  • Grafik Kartı: nvidia
« : 24 Ağustos 2016, 10:57:41 »
dün cinnamon yanında kde kurdum fakat video izlerken ve pencereleri sağa sola taşırken yatay biçimde ekran kırılmaları gerçekleşiyor. ilgili çıktıları kde açıkken alamadım çünkü terminal yok kurmak istediğimde de kuramadım. sanırım süreç içerisinde bir hata yaptım.
eğer ki cinnamon üzerinde çıktıları almamda sorun yoksa aynı çıktıları cinnamon üzerinden yollayabilirim.
kırılma olayını mint, ubuntu ve manjaro nun kdelerinde yaşadım ancak fedora ve opensuse de bu durum yaşanmıyor. şu anda kardeşim fedora kullanıyor o da mintin kde sini kullanmak istiyor fakat bu kırılmalardan dolayı o da geçiş yapamıyor.
kırılmalar yatay biçimde gerçekleşiyor
Ehlibeytim Nuhun gemisi gibidir ona binen kurtulur. Hz. Muhammed s.a.a.v
Ynt: kde de ekran kırılmaları
« Yanıtla #1 : 24 Ağustos 2016, 16:23:17 »
Şunların çıktılarına bakalım öncelikle.
Uçbirim için konsole paketini kurmayı deneyiniz.
« Son Düzenleme: 24 Ağustos 2016, 16:27:18 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı ud2005
  • İleti: 84
« Yanıtla #2 : 24 Ağustos 2016, 16:47:34 »
synaptic paket ile yükleyebildim yazılım yöneticisinden hata verdi neyse ilgili kodlar
inxi -SGx
System:    Host: spiderx-P5Q-E Kernel: 4.4.0-34-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Desktop: KDE Plasma 5.6.5 Distro: Linux Mint 18 Sarah
Graphics:  Card: NVIDIA G94 [GeForce 9600 GT] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1440x900@59.90hz
           GLX Renderer: GeForce 9600 GT/PCIe/SSE2
           GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.96 Direct Rendering: Yes
lxinfo | grep render
OpenGL renderer string: GeForce 9600 GT/PCIe/SSE2
    GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info,
    GL_NV_ES1_1_compatibility, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT] (rev a1)
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1440 x 900, maximum 8192 x 8192
DVI-I-0 connected primary 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 408mm x 255mm
   1440x900      59.90*+  74.98    59.89
   1280x1024     75.02    60.02
   1280x960      60.00
   1152x864      75.00
   800x600       75.00    60.32    56.25
   640x480       75.00    59.94
TV-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
« Yanıtla #3 : 24 Ağustos 2016, 16:51:28 »
Çevrimdışı ud2005
  • İleti: 84
« Yanıtla #4 : 24 Ağustos 2016, 19:22:00 »
malesef sıkıntı devam ediyor
Çevrimdışı md92
  • İleti: 4
  • Dağıtım: fedora
  • Masaüstü Ortamı: kde
  • Grafik Kartı: intel hd
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #5 : 24 Ağustos 2016, 21:37:46 »
Selamun Aleykum
Aynı sorun bende de var.10 yıldır kullanıyorum Linux'u.En sevdiğim dağıtımlar Manjaro,Mint,Fedora.Masaüstü de Kde.Fedora ve Opensuse hariç bütün dağıtımlarda var bu pencere kırılmaları.Bunun çözümünü çok araştırdım ama malesef bulamadım.Mint Kde 18 i live çalıştırdım.Çok hızlı olmuş ama kırılma aşırı derecede.
« Yanıtla #6 : 25 Ağustos 2016, 12:48:36 »
Efektler kapalıyken durum nedir?
Sorun efektler açıkken oluyorsa aşağıdaki komutu çalıştırınca sonuç ne oluyor?
export KWIN_TRIPLE_BUFFER=1
Aşağıdaki bağlantıları referans için ekleyelim.
https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=111&t=128456
https://www.youtube.com/watch?v=mzbXQ3NbNnc
« Son Düzenleme: 25 Ağustos 2016, 12:49:55 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı ud2005
  • İleti: 84
« Yanıtla #7 : 25 Ağustos 2016, 12:56:49 »
efektleri de ön tanımlı hale getirdiğimde aynı kırılmalar devam etmekte
youtube daki uygulamayı yaptım sonuç değişmedi
« Son Düzenleme: 25 Ağustos 2016, 13:02:10 Gönderen: ud2005 »
« Yanıtla #8 : 25 Ağustos 2016, 13:07:51 »
Youtube'daki düzenleme sonrası oturumu kapatıp açmak gerekiyor.
Çevrimdışı ud2005
  • İleti: 84
« Yanıtla #9 : 25 Ağustos 2016, 13:27:46 »
evet oturumu kapatıp açmama rağmen değişmedi
« Yanıtla #10 : 25 Ağustos 2016, 13:40:24 »
sudo xed /etc/profile.d/kwin.sh
Açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satırları yapıştırıp dosyayı kaydediniz.
export __GL_YIELD="USLEEP"
Ardından aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp dosyaya çalıştırma izni veriniz ve sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo chmod +x /etc/profile.d/kwin.sh
Çevrimdışı ud2005
  • İleti: 84
« Yanıtla #11 : 25 Ağustos 2016, 16:13:22 »
malesef sorun devam etmekte :(
