Gönderen Konu: Mint 18 - Nvidia driver kilitlenme sorunu  (Okunma sayısı 13565 defa)
Çevrimdışı carna
  • İleti: 9
  • Dağıtım: mint
  • Grafik Kartı: nvidia gt640m
  • İşlemci: i7 3630q
« : 30 Ağustos 2016, 00:43:56 »
merhaba arkadaşlar linuxa yeni geçmiş bulunmaktayım.  sorunsuz şekilde laptobumda mint 18 mate kullanıyorum ve sistem özetim:
intel i7 3630qm
nvidia 640m
8gb ram
oyunlar ve genel olarak sistemin intelin HD4000 i yerine nvidia kartımı kullanmasını sağlamak için sürücü ayarlarından nvidia'nın önerilen güncel sürücüsünü seçip yeniden başlatıyorum ve sistem başladıktan bir kaç saniye sonra kilitleniyor. klavye ışıkları yanmıyor mouse hareket etmiyor . aynı sorunu ubuntu cinamon'da da yaşadım ve mint üstünde de yaşıyorum. ne yapmamı önerirsiniz? şuan bilgisayarı mint üzerinden açamıyorum sanırım tekrar format atmam gerekecek. sürücü uyum sorunu gibi bir durum mu var yoksa yöntemim mi yanlış şimdiden teşekkürler.
Ynt: Mint 18 - Nvidia driver kilitlenme sorunu
« Yanıtla #1 : 30 Ağustos 2016, 09:48:10 »
Burada anlatıldığı biçimde Nvidia sürücüsünü kaldırıp, Nvidia Prime yerine Bumblebee kurmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı carna
  • İleti: 9
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7 3630q
« Yanıtla #2 : 30 Ağustos 2016, 23:18:10 »
edit: mesajda belirtilen adımları yaptıktan sonra sistem düzeldi ardından bumblebee başlığında bahsedilen adımlarda ilerledim.
sudo xed /etc/bumblebee/bumblebee.conf  adımına kadar geldim ve açılan pencere boş olduğu için bilgisayarı yeniden başlattım.
mint açılırken x sunucusuna bağlanılamadı dedi ve masaüstüm gelmedi. tekrar format atmak durumunda kaldım. tekrar bumblebee yi kurarken aynı sorunlarla karşılaşacağımı düşünüyorum. sizce ne yapmam lazım?
« Son Düzenleme: 31 Ağustos 2016, 05:54:54 Gönderen: carna »
« Yanıtla #3 : 31 Ağustos 2016, 10:45:57 »
Öncelikle sistemi çalışan DVD/USB ile açıp aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
Çevrimdışı carna
  • İleti: 9
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7 3630q
« Yanıtla #4 : 04 Eylül 2016, 09:50:41 »
System:    Host: carna Kernel: 4.4.0-36-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.14.1 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: TOSHIBA product: SATELLITE P855 v: PSPKFE-03N031TE
           Mobo: TOSHIBA model: QFKAA v: 1.00
           Bios: TOSHIBA v: 6.80 date: 04/28/2014
CPU:       Quad core Intel Core i7-3630QM (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 19156
           clock speeds: max: 3400 MHz 1: 1252 MHz 2: 1217 MHz 3: 1229 MHz
           4: 1247 MHz 5: 1305 MHz 6: 1497 MHz 7: 1216 MHz 8: 1404 MHz
           Card-2: NVIDIA GK107M [GeForce GT 640M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
           Resolution: 1360x768@60.02hz
Audio:     Card-1 Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           Card-2 Logitech G930 driver: USB Audio usb-ID: 003-003
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-36-generic
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 4000 bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Realtek RTL8723AE PCIe Wireless Network Adapter
           driver: rtl8723ae port: 3000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1120.2GB (1.5% used)
           ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_850 size: 120.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 83G used: 8.0G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
           ID-2: swap-1 size: 8.20GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: N/A gpu: 35.0
Info:      Processes: 234 Uptime: 18 min Memory: 1026.3/7873.1MB
kusura bakmayın biraz işim vardı anca cevap verebiliyorum. sistem bu şekilde
« Yanıtla #5 : 04 Eylül 2016, 20:26:33 »
Burada anlatıldığı biçimde alternatif Bumblebee kurulumu deneyebilirsiniz. Bunun için önce aşağıdaki komutlarla nvidia-prime paketini kurup Intel GPU'yu etkinleştiriniz.
sudo apt install nvidia-prime
sudo prime-select intel
Sonra aşağıdaki komutlarla kurulumu gerçekleştiriniz.
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/testing -y
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa -y
sudo apt-get install bumblebee nvidia-367 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus virtualgl linux-headers-$(uname -r) -y
Kurulum sonrası aşağıdaki komut ile bumblebee.conf dosyasını açınız.
Açılan dosyada aşağıdaki satırları bulunuz,
Driver=
KernelDriver=nvidia-current
# default Xorg modules path
ve aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydediniz.
Driver=nvidia
KernelDriver=nvidia-367
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-367/xorg,/usr/lib/xorg/modules
Nvidia-367 sürücüsünün başlangıçta etkinleşmemesi için, aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak sürücüyü karalisteye alınız.
echo -e '# 367\nblacklist nvidia-367\nblacklist nvidia-367-updates\nblacklist nvidia-experimental-367' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/bumblebee.conf
Sistemi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı carna
  • İleti: 9
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7 3630q
« Yanıtla #6 : 06 Eylül 2016, 18:30:45 »
Info: the current GL alternatives in use are: ['mesa', 'mesa']
Info: the current EGL alternatives in use are: ['mesa-egl', None]
Error: the installed packages do not support PRIME
Error: intel mode can't be enabled
sudo prime-select intel kodunda böyle bir yazıyla karşılaştım. işlemlere devam etmeli miyim?
sonrasında devam ettim ve format atmadan önce karşılaştığım hatayla karşılaştım. ancak bu sefer config dosyasına erişebilip değerleri değiştirdim.
açılışta bu ekranlar geliyor ve sisteme giremiyorum.
http://i.hizliresim.com/nEjz4B.jpg
http://i.hizliresim.com/VEPojj.jpg
http://i.hizliresim.com/vZXk3r.jpg
http://i.hizliresim.com/1NV1R5.jpg
http://i.hizliresim.com/rE6WGP.jpg
http://i.hizliresim.com/pEX7mm.jpg
« Son Düzenleme: 06 Eylül 2016, 19:10:31 Gönderen: carna »
« Yanıtla #7 : 06 Eylül 2016, 21:49:35 »
Çevrimdışı carna
  • İleti: 9
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7 3630q
« Yanıtla #8 : 06 Eylül 2016, 22:24:14 »
recovery modda calıstırıp girebildim kod bu sekılde
ii  bumblebee                                    3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  nvidia-367                                   367.44-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        NVIDIA binary driver - version 367.44
ii  nvidia-settings                              370.23-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                       20150328-3~xenialppa1                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                            20150328-3~xenialppa1                      amd64        Shared libraries for primus
« Yanıtla #9 : 06 Eylül 2016, 22:49:10 »
Şu an Bumblebee ile ilgili tüm paketler kurulmuş görünüyor, aşağıdaki komuu çalıştırınca dönen çarkları görebiliyor musunuz?
optirun -vvv glxgears
Eğer göremiyorsanız, yukarıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
Çevrimdışı carna
  • İleti: 9
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7 3630q
« Yanıtla #10 : 06 Eylül 2016, 22:57:32 »
evet çarklar sorunsuz şekilde dönmekte. sürücülere baktığımda da sorunsuz şekilde nvidia'nın secildigini görebiliyorum. sanırım recovery modda başlattığım için bir şekilde açıldı. Teşekkür ediyorum yardımlarınızdan ötürü
bu arada sorun hala devam etmekte. sistemi normal olarak çalıştırdığımda aynı xorg uyarılarını alıyorum. recovery modda çalıştırmam gerekiyor açılması için. bunu nasıl düzeltebilirim
« Son Düzenleme: 07 Eylül 2016, 08:44:28 Gönderen: carna »
« Yanıtla #11 : 07 Eylül 2016, 11:49:22 »
cat /proc/cmdline
Çevrimdışı carna
  • İleti: 9
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7 3630q
« Yanıtla #12 : 07 Eylül 2016, 12:38:20 »
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-36-generic root=UUID=f6611139-66d6-4614-afb5-7ae19c1ee977 ro recovery nomodeset
« Yanıtla #13 : 07 Eylül 2016, 12:58:58 »
Aşağıdaki komutların çıktısına bakalım, sistemi kurtarma kipinde açılınca istenen sonucu alamadık.
cat /etc/default/grub
« Son Düzenleme: 07 Eylül 2016, 13:00:02 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı carna
  • İleti: 9
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7 3630q
« Yanıtla #14 : 07 Eylül 2016, 17:26:54 »
buyrun ;
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
recovery modda açarken böyle bir yazıyla karşılaşıyorum belki faydası olur diye paylaşmak istedim
http://i.hizliresim.com/aXLlPB.jpg
« Son Düzenleme: 07 Eylül 2016, 17:31:25 Gönderen: carna »
