Gönderen Konu: [Çözüldü] İ-nex hatası  (Okunma sayısı 7669 defa)
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« : 01 Eylül 2016, 14:05:33 »
İyi günler olsun,
Hemen hemen 10 gündür güncelleme yaparken - çekirdek yükseltme dahil - şöyle bir hata alıyorum:
(synaptic:2780): GLib-CRITICAL **: g_child_watch_add_full: assertion 'pid > 0' failed
Daha önce seçili olmayan libyaml-0-2:amd64 paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 334400 dosya veya dizin kurulu durumda.)
.../libyaml-0-2_0.1.4-3ubuntu3.1_amd64.deb paketi açılmaya hazırlanıyor...
libyaml-0-2:amd64 (0.1.4-3ubuntu3.1) paketi açılıyor...
Daha önce seçili olmayan libruby1.9.1 paketi seçiliyor.
.../libruby1.9.1_1.9.3.484-2ubuntu1.2_amd64.deb paketi açılmaya hazırlanıyor...
libruby1.9.1 (1.9.3.484-2ubuntu1.2) paketi açılıyor...
Daha önce seçili olmayan ruby1.9.1 paketi seçiliyor.
.../ruby1.9.1_1.9.3.484-2ubuntu1.2_amd64.deb paketi açılmaya hazırlanıyor...
Daha önce seçili olmayan ruby paketi seçiliyor.
.../ruby_1%3a1.9.3.4_all.deb paketi açılmaya hazırlanıyor...
ruby (1:1.9.3.4) paketi açılıyor...
Daha önce seçili olmayan ruby-json paketi seçiliyor.
.../ruby-json_1.8.0-1build1_amd64.deb paketi açılmaya hazırlanıyor...
ruby-json (1.8.0-1build1) paketi açılıyor...
Daha önce seçili olmayan gist paketi seçiliyor.
.../archives/gist_4.2.0-1_all.deb paketi açılmaya hazırlanıyor...
gist (4.2.0-1) paketi açılıyor...
.../mintsystem_8.1.6+1_all.deb paketi açılmaya hazırlanıyor...
mintsystem (8.1.6+1) paketi (8.1.6) üzerine açılıyor...
 Removing any system startup links for /etc/init.d/mintsystem ...
   /etc/rc0.d/K20mintsystem
   /etc/rc1.d/K20mintsystem
   /etc/rc2.d/S20mintsystem
   /etc/rc3.d/S20mintsystem
   /etc/rc4.d/S20mintsystem
   /etc/rc5.d/S20mintsystem
   /etc/rc6.d/K20mintsystem
man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) için tetikçiler işleniyor...
menu (2.1.46ubuntu1) için tetikçiler işleniyor...
ureadahead (0.100.0-16) için tetikçiler işleniyor...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
libglib2.0-0:i386 (2.40.2-0ubuntu1) için tetikçiler işleniyor...
libglib2.0-0:amd64 (2.40.2-0ubuntu1) için tetikçiler işleniyor...
i-nex (7.4.0+bzr855+20140813~ubuntu14.04.1) ayarlanıyor...
/var/lib/dpkg/info/i-nex.postinst: satır 4: sözdizimi hatası: beklenmeyen dosya sonu
dpkg: i-nex paketi işlenirken sorun yaşandı (--configure):
 alt süreç post-installation betiği kuruldu 2 çıkış kodu ile sona erdi
libyaml-0-2:amd64 (0.1.4-3ubuntu3.1) ayarlanıyor...
libruby1.9.1 (1.9.3.484-2ubuntu1.2) ayarlanıyor...
ruby (1:1.9.3.4) ayarlanıyor...
ruby-json (1.8.0-1build1) ayarlanıyor...
gist (4.2.0-1) ayarlanıyor...
mintsystem (8.1.6+1) ayarlanıyor...
update-rc.d: warning: default stop runlevel arguments (0 1 6) do not match mintsystem Default-Stop values (none)
 Adding system startup for /etc/init.d/mintsystem ...
   /etc/rc0.d/K20mintsystem -> ../init.d/mintsystem
   /etc/rc1.d/K20mintsystem -> ../init.d/mintsystem
   /etc/rc6.d/K20mintsystem -> ../init.d/mintsystem
   /etc/rc2.d/S20mintsystem -> ../init.d/mintsystem
   /etc/rc3.d/S20mintsystem -> ../init.d/mintsystem
   /etc/rc4.d/S20mintsystem -> ../init.d/mintsystem
   /etc/rc5.d/S20mintsystem -> ../init.d/mintsystem
gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) için tetikçiler işleniyor...
desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) için tetikçiler işleniyor...
mime-support (3.54ubuntu1.1) için tetikçiler işleniyor...
libc-bin (2.19-0ubuntu6.9) için tetikçiler işleniyor...
 i-nex
Bir paket kurulamadı. Geri alınmaya çalışılıyor:
 i-nex
Bu durumda ne yapılabilir?
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2016, 14:59:11 Gönderen: serdar »
Ynt: İ-nex hatası
« Yanıtla #1 : 01 Eylül 2016, 14:12:26 »
Aşağıdaki komutu deneyin.
sudo LC_ALL=C apt-get install -f
Sorun çözülmezse buradaki öneriyi uygulamayı deneyin.
I-nex ile ilgili konumuzda yukarıdaki bağlantıyı paylaşmıştık, gözden kaçtı sanırım.
Eğer kurulum sırasında aşağıdakine benzer hata alırsanız buradaki düzenlemeyi yapmayı deneyiniz.
i-nex
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
Ynt: İ-nex hatası
« Yanıtla #2 : 01 Eylül 2016, 19:17:51 »
İyi akşamlar olsun,
Butterfly, dediğiniz yöntemi uyguladım. Uçbirimden şöyle bir sonuçla karşılaştım:
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ sudo LC_ALL=C apt-get install -f
[sudo] password for mehmet:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  jitsi-archive-keyring lua-expat lua-filesystem lua-socket lua5.1 nginx
  prosody
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up i-nex (7.4.0+bzr855+20140813~ubuntu14.04.1) ...
/var/lib/dpkg/info/i-nex.postinst: line 4: syntax error: unexpected end of file
dpkg: error processing package i-nex (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 2
Processing triggers for menu (2.1.46ubuntu1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1.1) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
 i-nex
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ sudo gedit /var/lib/dpkg/info/i-nex.postinst
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ sudo apt-get install -f
  prosody
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 7 paket yükseltilmeyecek.
/var/lib/dpkg/info/i-nex.postinst: satır 15: sözdizimi hatası: beklenmeyen dosya sonu
 i-nex
  prosody
ve
  prosody
yukarıdaki kod satırının içinde yer alan:
sudo apt-get autoremove
kullansam sorun çözülür mü acaba?
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2016, 19:22:45 Gönderen: serdar »
Ynt: İ-nex hatası
« Yanıtla #3 : 04 Eylül 2016, 21:46:16 »
Aşağıdaki komutu çalıştırınca durum ne oluyor?
Autoremove ile kaldırılması önerilen paketler bu sorunla ilgili değil, bu paketlere artık ihtiyaç olmadığı için kaldırılabileceği önerilmiş.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
Ynt: İ-nex hatası
« Yanıtla #4 : 04 Eylül 2016, 22:49:56 »
İyi geceler olsun,
Butterfly, verdiğiniz komut sonrası oluşan çıktı şöyle:
  prosody
/var/lib/dpkg/info/i-nex.postinst: line 15: syntax error: unexpected end of file
 i-nex
Ynt: İ-nex hatası
« Yanıtla #5 : 05 Eylül 2016, 09:39:52 »
cat /var/lib/dpkg/info/i-nex.postinst
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
Ynt: İ-nex hatası
« Yanıtla #6 : 05 Eylül 2016, 12:09:38 »
İyi günler olsun,
Butterfly, istemiş olduğunuz komutun çıktısı:
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ cat /var/lib/dpkg/info/i-nex.postinst
#!/bin/bash
if which curl >/dev/null; then
    curl --silent https://i-nex.pl/\?downloadcount\=1 > /dev/null 1>&1; echo $?
Ynt: İ-nex hatası
« Yanıtla #7 : 05 Eylül 2016, 12:49:59 »
Aşağıdaki komutla dosyayı açıp,
aşağıdaki satırları dosyanın en altına ekleyip dosyayı kaydedin.
fi
exit 0
Ardından aşağıdaki komutu yeniden çalıştırmayı deneyiniz.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
Ynt: İ-nex hatası
« Yanıtla #8 : 05 Eylül 2016, 12:57:08 »
Butterfly,
Verdiğiniz komutlar sonrasında oluşan çıktı şöyle:
  prosody
6
Sanırım sorun çözüldü.
Ynt: İ-nex hatası
« Yanıtla #9 : 05 Eylül 2016, 13:02:32 »
Çıktılara göre öyle görünüyor.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
Ynt: İ-nex hatası
« Yanıtla #10 : 05 Eylül 2016, 14:58:44 »
Teşekkür ediyorum.
