Gönderen Konu: Dell Inspiron 5521 Fan Sorunu  (Okunma sayısı 5699 defa)
Çevrimdışı bybrown
  • İleti: 14
« : 06 Eylül 2016, 00:11:27 »
Herkese merhabalar,
Yeni Linux Mint 18 yükledim ancak bazı sorunlarım var.
Öncelikle en can sıkıcı olan fan durmadan çalışıyor. Dışarı soğuk hava üflüyor, yani normal sıcaklıkta çalışmaması gerekirken çalışıyor ve çok rahatsız edici. Windows'ta böyle bir sorun yok. Bunun bir çözümü var mıdır? Bilgisayar Dell Inspiron 5521
İkinci sorunum işe şu, şu anda BIOS UEFİ modunda ve güvenli başlatma kapalı, ancak doğrudan Windows başlıyor. Mint'e geçebilmek için Windows'u açıp bilgisayarı yeniden başlatmam ve BIOS'a tekrar Boot etmem gerekiyor. Bu durumda da GRUB açılıyor ve burada da Windows görünmüyor. Benim istediğim bilgisayar doğrudan GRUB'u açsın ve burada Windows ve Linux Mint arasından seçim yapayım. Bunu nasıl sağlayabilirim? Bir de ben Linux Mint'i Ubuntu'yu silip yükledim, boot ekranında Linux Mint ismi yerine hala Ubuntu görünüyor, bunu nasıl değiştiririm? GRUB Ubuntu'dan kalma, silememiştim.
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
  • Dağıtım: Mint 17.3
Ynt: Dell Inspiron 5521 Fan Sorunu
« Yanıtla #1 : 06 Eylül 2016, 00:22:50 »
Fan ile alakalı olan sorun büyük ihtimalle ekran kartınızdan kaynaklıdır. Bunun için de lütfen linkte belirtilen çıktıları konunuza ekleyin. [warning]Verilmesi Gereken Çıktılar[/warning]
İkinci sorununuzla ilgili olarak da ilk önce Windows'taki "Hızlı Başlatma" özelliğini kapatın. Linux'e geçin ve Grub Customizer uygulamasını kurun. Buradan grub ekranınızda olmasını istediğiniz işletim sistemlerini işaretleyebilirsiniz. Daha sonra da
sudo update-grub
komutunu çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı deneyin.
Çevrimdışı bybrown
  • İleti: 14
« Yanıtla #2 : 06 Eylül 2016, 00:37:03 »
sudo update-grub
Hızlı başlatma özelliğini kapattım.
İstediğiniz çıktılar linkteki sıra ile;
System:    Host: brown Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8730M]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.04hz
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8730M] (rev ff)
   1366x768      60.04*+  40.02
   1360x768      59.80    59.96
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   680x384       60.00
   640x360       60.00
Sonuncusunda şöyle diyor;
« Yanıtla #3 : 06 Eylül 2016, 10:05:51 »
Forumda aynı başlık altında birden fazla soru ve sorun hakkında konuşmuyoruz. Bu sebeple bu konuda sadece fan sorununu ele alalım, açılış seçenekleri ile ilgili yeni bir konu açmalısınız.
Dell PC'lerde fan sorunu i8k ile çözülebiliyor, bunun için önce aşağıdaki komutla i8kutils paketini yükleyiniz.
sudo apt-get install i8kutils
Aşağıdaki komutla i8k modülünün başlangıçta etkinleşmesini sağlayınız.
echo i8k | sudo tee -a /etc/modules
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak i8k.conf yapılandırma dosyasını açınız,
sudo xed /etc/modprobe.d/i8k.conf
dosyanın en altına aşağıdaki satırı ekleyip dosyayı kaydediniz.
options i8k force=1
Sistemi yeniden başlatıp fan durumunu gözlemleyiniz.
Fan sorununun devam etmesi durumunda aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
i8kmon
lsmod | grep i8k
cat /etc/i8kmon.conf
cat /etc/modprobe.d/i8k.conf
Çevrimdışı bybrown
  • İleti: 14
« Yanıtla #4 : 06 Eylül 2016, 12:10:34 »
options i8k force=1
i8kmon
lsmod | grep i8k
i8kmon yazınca fan çalışıp durdu.
2.de herhangi bir çıktı vermedi
3.de böyle bir dosya ya da dizin yok dedi
4.
options i8k force=1
Bunu verdi.
Şimdi de fan hiç çalışmıyor. Bilgisayarın kasası oldukça ısındı. 62 derece görünüyor sıcaklık.
« Yanıtla #5 : 06 Eylül 2016, 13:19:13 »
[member=3758]bybrown[/member] , lütfen tüm mesajı alıntılama yapmayınız, alıntılama yaptığınızda bize herhangi bir bildirim gelmiyor.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp,
sudo xed /etc/i8kmon.conf
açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satırları yapıştırıp kaydediniz ve sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
# Run as daemon, override with --daemon option
set config(daemon)      0
# Automatic fan control, override with --auto option
set config(auto)        1
# Report status on stdout, override with --verbose option
set config(verbose) 1
# Status check timeout (seconds), override with --timeout option
set config(timeout) 20
# Temperature thresholds: {fan_speeds low_ac high_ac low_batt high_batt}
set config(0)   {{-1 0}  -1  40  -1  40}
set config(1)   {{-1 1}  30  60  30  60}
set config(2)   {{-1 2}  53  128  53  128}
# For computer with 2 fans, use a variant of this instead:
# set config(0) {{-1 0}  -1  52  -1  65}
# set config(1) {{-1 1}  41  66  55  75}
# set config(2) {{-1 1}  55  80  65  85}
# set config(3) {{-1 2}  70 128  75 128}
# end of file
Çevrimdışı bybrown
  • İleti: 14
« Yanıtla #6 : 09 Eylül 2016, 00:36:29 »
Fan bazen çalışıyor bazen çalışmıyor, neye göre olduğunu çok anlamadım. Dün 50-51 derece dolaylarındayken çalışıyordu bugün 60'lara çıkmasına rağmen çalışmıyor, bilgisayarı soğutabilmek için Windows'a geçmek zorunda kaldım. i8kutils neye göre çalışıyor acaba?
Çevrimdışı Elysion59
  • İleti: 46
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • Masaüstü Ortamı: CİNNAMON
  • Grafik Kartı: Intel Corporation HD Graphics 5500
  • İşlemci: Intel© Core™ i5-5200U CPU @ 2.20GHz × 2
« Yanıtla #7 : 26 Ekim 2018, 13:40:58 »
Fanım benimde hiç durmuyor diye yukarıdaki işlemleri yaptım şimdi ise hiç devreye girmiyor  :-\
« Yanıtla #8 : 26 Ekim 2018, 15:56:15 »
[member=6014]Elysion59[/member] , aşağıdaki bağlantıda genel sorunlar için istenen komutun çıktısı ile yeni bir konu açmanız daha uygun olavaktır.
Bu eski bir konu olduğu için kilitlenmiştir.
