Gönderen Konu: HDR, EXR, RAW Dosyalarının İkon Yerine Küçük Resimlerini Nasıl Görebilirim?  (Okunma sayısı 5743 defa)
Çevrimdışı villainshane
  • İleti: 14
  • Huzur İsyanda
  • Dağıtım: Linux Mint DE 2
  • Grafik Kartı: ATI
Merhaba. HDR, EXR, RAW gibi dosyaların ikonları yerine küçük resimlerini görebilmenin bir yolu var mıdır? Bir de Gimp'in sanırım hdr desteği yok. Gimp'te hdr dosyalarını açıp, değiştirip, kaydetmenin bir yolu var mıdır?
Demokrasi kapitalizmin maskesidir.
Lütfen açtığınız konularda bağlantıdaki hususlara özen gösterelim.
Hangi masaüstü ortamını kullanıyorsunuz?
  • İleti: 14
  • Huzur İsyanda
  • Grafik Kartı: ATI
Cinnamon kullanıyorum
Önce aşağıdaki komutla yardımcı paketleri kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install gnome-raw-thumbnailer libopenraw1v5 libopenrawgnome1v5
Ardından Nemo dosya yöneticisini açıp, Düzenle menüsü => Tercihler => Önizleme sekmesine gelip "Sadece bundan daha küçük dosyalar" seçeneği karşısındaki değeri dosyalarınınız boyutuna göre artırmayı deneyiniz.
Ardından ALT+F2 ile açılan "Uygulama Çalıştır" aracında aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırarak, dosya yöneticisini yeniden başlatmak gerekebilir.
nemo -q
nemo -n
Kaynak
  • İleti: 14
  • Huzur İsyanda
  • Grafik Kartı: ATI
mutlu[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get install gnome-raw-thumbnailer libopenraw1v5 libopenrawgnome1v5
[sudo] password for mutlu:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package gnome-raw-thumbnailer
E: Unable to locate package libopenraw1v5
E: Unable to locate package libopenrawgnome1v5
böyle bir çıktı alıyorum
Bağlantıda istenen komutun çıktısını paylaşınız.
  • İleti: 14
  • Huzur İsyanda
  • Grafik Kartı: ATI
System:    Host: mint Kernel: 3.16.0-4-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4) Desktop: Cinnamon 3.0.6 (Gtk 3.14.5+4)
           Distro: LinuxMint 2 betsy
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: M5A97 LE R2.0 v: Rev 1.xx Bios: American Megatrends v: 2701 date: 03/24/2016
CPU:       Quad core AMD FX-4300 (-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 30500
           Clock Speeds: 1: 1400 MHz 2: 1400 MHz 3: 1400 MHz 4: 1400 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV670 [Radeon HD 3870] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.16.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1680x1050@59.88hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV670 GLX Version: 3.0 Mesa 10.3.2 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV670/680 HDMI Audio [Radeon HD 3690/3800 Series]
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.16.0-4-amd64
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (14.2% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 913G used: 129G (15%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.19GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.9C mobo: N/A gpu: 75.0
Info:      Processes: 157 Uptime: 1 day Memory: 1200.2/3867.9MB Init: SysVinit runlevel: 2 Gcc sys: 4.9.2
           Client: Shell (bash 4.3.301) inxi: 2.1.28
Sizin sisteminiz LMDE (Linux Mint Debian Edition) olduğu için bazı paketler depoda yok bazılarının sürümleri farklı, paketler aşağıdaki şekilde komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak LMDE'ye yüklenebilir.
wget -c --no-check-certificate archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/g/gnome-raw-thumbnailer/gnome-raw-thumbnailer_2.0.1-0ubuntu8_amd64.deb
sudo dpkg -i gnome-raw-thumbnailer*
sudo apt-get install libopenraw1 libopenrawgnome1
  • İleti: 14
  • Huzur İsyanda
  • Grafik Kartı: ATI
Anlattıklarınızı yaptım. '.crw' uzantılı bir raw dosyası vardı, küçük resim olarak görünüyor artık. Ama .exr, .hdr uzantıları için sorun devam ediyor.
Diğer biçimlerin önizleme resimleri ile ilgili bir bilgiye ulaşamadım maalesef.
  • İleti: 14
  • Huzur İsyanda
  • Grafik Kartı: ATI
Konu biraz dağınık oldu özür dilerim. İkinci sorum için yeni bir başlık açarım. Yine de yardımınız için teşekkür ederim.
