Gönderen Konu: [Çözüldü] Nvidia GTX960M verimsiz çalışıyor  (Okunma sayısı 7825 defa)
Çevrimdışı mycrosoft
  • İleti: 9
  • Dağıtım: Linux Mint 18
  • Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960M
  • İşlemci: Intel Core i5 5700HQ
« : 14 Eylül 2016, 20:42:00 »
Bumbleebee ile kurulum yaptım, prime ile kurulum yaptım fakat ikisinde de oyunlarda fps çok düşük. glxgearsda bakıyorum 4300 FPS gösteriyor ortalama. Windows'a tek bağlılığım Dota 2 adlı oyun. Eğer Linux'ta sorunsuz çalıştırabilirsem Windows'u tamamen silip Linux kullanmaya başlayacağım. İstediğiniz terminal çıktılarını söyleyebilirseniz hemen gönderebilirim.
Üstteki sorunum son kernel güncellemeleri ile çözüldü, Windows'u tamamen sildim ve artık bir Linux kullanıcısıyım. Şimdi ise başka bir sorunum var. Sistemim çok ısınıyor. Dota 2 oynarken fanlar çılgınlar gibi çalışmaya başlıyor. Uzun vadede sistemime zarar vermesinden korkuyorum. Bu ısınmanın önüne nasıl geçebilirim? Termal macununu yeni değiştirdim işlemci ve ekran kartının.
Düzenleme : Konu başlığı ve etiket
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2017, 11:55:55 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Nvidia GTX960M verimsiz çalışıyor
« Yanıtla #1 : 14 Eylül 2016, 21:11:44 »
Aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım öncelikle.
Dota 2'nin Linux sürümü mevcut.
  • İleti: 9
« Yanıtla #2 : 14 Eylül 2016, 22:09:17 »
System:    Host: monster Kernel: 4.4.0-36-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: MONSTER (portable) product: ABRA A5 V5.2
           Mobo: MONSTER model: ABRA A5 V5.2
           Bios: American Megatrends v: 5.011 date: 10/15/2015
CPU:       Quad core Intel Core i7-5700HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 21551
           clock speeds: max: 3500 MHz 1: 2681 MHz 2: 2704 MHz 3: 2700 MHz
           4: 2700 MHz 5: 2700 MHz 6: 2700 MHz 7: 2707 MHz 8: 2699 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Broadwell-U Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 960M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 driver: nvidia
           Resolution: 1920x1080@60.01hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 960M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 361.42 Direct Rendering: Yes
           Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-36-generic
Network:   Card-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi bus-ID: 03:00.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 04:00.1
           IF: enp4s0f1 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1120.2GB (2.5% used)
           ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS721010A9 size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: Samsung_SSD_850 size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 99G used: 26G (28%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 63.0C mobo: 27.8C gpu: 0.0:65C
Info:      Processes: 246 Uptime: 2 min Memory: 768.9/7875.1MB
ii  nvidia-361                                   361.42-0ubuntu2                            amd64        NVIDIA binary driver - version 361.42
ii  nvidia-opencl-icd-361                        361.42-0ubuntu2                            amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-settings                              361.42-0ubuntu1                            amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
Dota 2'nin linux sürümünü yükledim zaten, fakat fps 15 civarı. Bütün grafik ayarlarını denedim sonuç değişmiyor.
« Yanıtla #3 : 14 Eylül 2016, 22:23:58 »
Aşağıda komutlarla Nvidia Prime uygulamasını ve Nvidia sürücüsünü kaldırınız.
sudo prime-select intel
sudo apt-get purge nvidia* bbswitch*
Sonrasında buradaki konuda anlatıldığı biçimde Bumblebee'yi kurmayı deneyiniz.
Kurulum sonrasında Steam uygulamasını açıp Dota oyunun başlatıcı seçeneğini aşağıdaki şekilde düzenlemeyi deneyiniz.
optirun %command%
  • İleti: 9
« Yanıtla #4 : 14 Eylül 2016, 23:43:27 »
Kurulumu tamamladım, başlatma seçeneğine "optirun %command%" yazdım ve çalıştırdım. Birinci seferde yükleme ekranında bekledi ve oyun kapandı. İkinci seferde ise siyah ekranda takıldı. Kurulumu düzgün yaptım çünkü glxgears normalde de optirunda da çalışıyor. Ama ortalama FPS 2600'ler seviyesine düştü bu bir sorun belirtisi midir?
« Yanıtla #5 : 15 Eylül 2016, 12:43:33 »
Oyunun başlatıcısına "optirun %command%" yerine "primusrun %command%" yazmayı deneyebilirsiniz.
Ayrıca aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
optirun -vvv glxgears
  • İleti: 9
« Yanıtla #6 : 15 Eylül 2016, 13:18:47 »
[  128.500523] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  128.500985] [INFO]Configured driver: nvidia
[  128.501220] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  128.501236] [DEBUG]Active configuration:
[  128.501241] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  128.501247] [DEBUG] X display: :8
[  128.501253] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
[  128.501259] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  128.501265] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  128.501273] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  128.501280] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  128.501289] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  128.501408] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  130.218938] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  130.218956] [INFO]Running application using virtualgl.
[  130.219051] [DEBUG]Process vglrun started, PID 1945.
14247 frames in 5.0 seconds = 2849.384 FPS
14361 frames in 5.0 seconds = 2872.181 FPS
14287 frames in 5.0 seconds = 2857.301 FPS
14412 frames in 5.0 seconds = 2882.292 FPS
14441 frames in 5.0 seconds = 2888.114 FPS
14229 frames in 5.0 seconds = 2845.734 FPS
13905 frames in 5.0 seconds = 2780.978 FPS
14190 frames in 5.0 seconds = 2837.857 FPS
14261 frames in 5.0 seconds = 2852.153 FPS
14241 frames in 5.0 seconds = 2848.174 FPS
13680 frames in 5.0 seconds = 2735.884 FPS
14145 frames in 5.0 seconds = 2828.835 FPS
13403 frames in 5.0 seconds = 2680.455 FPS
14141 frames in 5.0 seconds = 2828.197 FPS
14426 frames in 5.0 seconds = 2885.072 FPS
13939 frames in 5.0 seconds = 2787.741 FPS
14324 frames in 5.0 seconds = 2864.640 FPS
14604 frames in 5.0 seconds = 2920.784 FPS
14356 frames in 5.0 seconds = 2871.011 FPS
14205 frames in 5.0 seconds = 2840.874 FPS
14390 frames in 5.0 seconds = 2877.981 FPS
13920 frames in 5.0 seconds = 2783.885 FPS
14306 frames in 5.0 seconds = 2861.076 FPS
14315 frames in 5.0 seconds = 2862.848 FPS
14318 frames in 5.0 seconds = 2863.539 FPS
14340 frames in 5.0 seconds = 2867.976 FPS
14190 frames in 5.0 seconds = 2837.806 FPS
14314 frames in 5.0 seconds = 2862.793 FPS
14296 frames in 5.0 seconds = 2859.186 FPS
14314 frames in 5.0 seconds = 2862.656 FPS
14301 frames in 5.0 seconds = 2860.176 FPS
14489 frames in 5.0 seconds = 2897.785 FPS
14250 frames in 5.0 seconds = 2849.978 FPS
14087 frames in 5.0 seconds = 2817.275 FPS
13836 frames in 5.0 seconds = 2767.042 FPS
14335 frames in 5.0 seconds = 2866.880 FPS
14369 frames in 5.0 seconds = 2873.639 FPS
14281 frames in 5.0 seconds = 2856.036 FPS
14067 frames in 5.0 seconds = 2813.191 FPS
14367 frames in 5.0 seconds = 2873.222 FPS
14603 frames in 5.0 seconds = 2920.490 FPS
14440 frames in 5.0 seconds = 2887.875 FPS
14397 frames in 5.0 seconds = 2879.327 FPS
14409 frames in 5.0 seconds = 2881.754 FPS
14508 frames in 5.0 seconds = 2901.562 FPS
14736 frames in 5.0 seconds = 2947.073 FPS
14644 frames in 5.0 seconds = 2928.604 FPS
14364 frames in 5.0 seconds = 2872.652 FPS
14364 frames in 5.0 seconds = 2872.784 FPS
14620 frames in 5.0 seconds = 2923.956 FPS
14255 frames in 5.0 seconds = 2850.860 FPS
14151 frames in 5.0 seconds = 2830.038 FPS
14117 frames in 5.0 seconds = 2823.333 FPS
14295 frames in 5.0 seconds = 2859.000 FPS
13861 frames in 5.0 seconds = 2772.143 FPS
14257 frames in 5.0 seconds = 2851.259 FPS
13976 frames in 5.0 seconds = 2795.078 FPS
14529 frames in 5.0 seconds = 2905.759 FPS
14451 frames in 5.0 seconds = 2890.183 FPS
14547 frames in 5.0 seconds = 2909.186 FPS
14412 frames in 5.0 seconds = 2882.397 FPS
14128 frames in 5.0 seconds = 2825.305 FPS
13918 frames in 5.0 seconds = 2783.427 FPS
14075 frames in 5.0 seconds = 2814.878 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[  452.233893] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  452.233934] [DEBUG]Socket closed.
[  452.233959] [DEBUG]Killing all remaining processes.
İşlem baya uzun sürdüğü için sonlandırdım, devam etmesi gerekiyor muydu? Ayrıca primusrun yazmayı da denedim, bu sefer oyna butonuna bastığımda hiç tepki vermiyor.
« Yanıtla #7 : 16 Eylül 2016, 01:06:33 »
Steam uygulamasını kapatıp, aşağıdaki komutla çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Oyunu bu şekilde başlattığınız Steam ile açmayı deneyiniz.
optirun --bridge primus steam
  • İleti: 9
« Yanıtla #8 : 16 Eylül 2016, 17:44:54 »
Sonuç değişmedi oyun yine hiç tepki vermiyor.  Sorun ekran kartım ile değil de Steam ile ilgili galiba.
« Yanıtla #9 : 16 Eylül 2016, 22:42:31 »
Peki uçbirimde herhangi bir hata mesajı alıyor musunuz?
  • İleti: 9
« Yanıtla #10 : 17 Eylül 2016, 08:26:17 »
Steam'i sterminalden açarken 2 farklı yok denedim çıktılar bunlar:
optirun steam:
optirun steam
Running Steam on linuxmint 18 64-bit
[2016-09-17 08:23:07] Startup - updater built Aug 23 2016 18:24:59
SteamUpdateUI: An X Error occurred
X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
[2016-09-17 08:24:04] Startup - updater built Aug 23 2016 18:24:59
[2016-09-17 08:24:05] Verifying installation...
[2016-09-17 08:24:05] Verification complete
« Yanıtla #11 : 17 Eylül 2016, 17:01:33 »
"optirun steam" komutuyla başlatınca Steam açılmamış, "optirun --bridge primus steam" komutuyla uygulama başlamış görünüyor. Steam bu şekilde başladıysa, Dota oyununun başaltıcısını aşağıdaki şekilde düzenlemek denenebilir.
optirun --bridge primus %command%
İsterseniz aşağıdaki momutla virtualgl paketini silebilirsiniz, bu durumda Bumblebee otomatik olarak primus köprüsünü kullanmaya başlar.
sudo apt-get purge virtualgl
Steam'i kendi runtime dosyalarını yerine Linux Mint ile gelen dosyaları kullanmaya zorlayabilirsiniz, bunun için aşağıdaki komut denenebilir.
STEAM_RUNTIME=0 optirun --bridge primus steam
  • İleti: 9
« Yanıtla #12 : 30 Eylül 2016, 16:14:00 »
Malesef olumlu sonuç alamadım :( En iyisi oyun oynamamak olacak galiba
  • İleti: 9
Sorunu güncelledim.
Ynt: [Çözüldü] Nvidia GTX960M verimsiz çalışıyor
« Yanıtla #14 : 08 Ağustos 2017, 12:00:06 »
[member=3420]mycrosoft[/member] , konuya yaptığınız geri dönüşe istinaden konuyu etiketledim ve konu başlığını eski haline getirdim.
Aynı başlık atında düzeltme yapıp, farklı sorunları çözmek forum düzeni açısından uyugn olmayacaktır. Bu sebeple sizden ısınma sorunu ile ilgili yeni konu açmanızı rica edelim.
Yaptığınız geri bildirime istinaden etiketlediğimiz bu konuyu kilitleyelim.
Açacağınız yeni konuda aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
inxi -Fxxz
