Gönderen Konu: [Çözüldü] linux mint 18 cinnamon bumblebee sorunu  (Okunma sayısı 3955 defa)
Çevrimdışı eish123
  • İleti: 2
  • Dağıtım: linux mint 18
arkadaşlar bugün linux mint 18 cinnamon 64 bit sürümünü kurdum. üstteki konudan bakarak bumblebee kurmaya çalıştım fakat kurulumdan sonra optirun glxgears komutunu verdiğimde hata alıyorum.  yardımcı olur musunuz. kurulum konusunda bahsedilen çıktıları ve hatayı aşağıya ekliyorum.
hata
ahmet@lenovo ~ $ optirun glxgears
[ 1137.116188] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[ 1137.116231] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
çıktılar
ahmet@lenovo ~ $ optirun -vvv glxgears
[ 1210.451800] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1210.452644] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1210.452664] [DEBUG]Active configuration:
[ 1210.452676] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1210.452693] [DEBUG] X display: :8
[ 1210.452721] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH:
[ 1210.452731] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1210.452747] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1210.452755] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1210.452765] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1210.452777] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1210.452840] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1210.453466] [INFO]Response: No - error: Could not load GPU driver
[ 1210.453522] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[ 1210.453545] [DEBUG]Socket closed.
[ 1210.453607] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 1210.453627] [DEBUG]Killing all remaining processes.
ahmet@lenovo ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-367
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-367/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
ahmet@lenovo ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:07:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ahmet@lenovo ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
ahmet@lenovo ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                    3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  nvidia-367                                   367.44-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        NVIDIA binary driver - version 367.44
ii  nvidia-settings                              370.28-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                       20150328-3~xenialppa1                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                            20150328-3~xenialppa1                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                             20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                        20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ahmet@lenovo ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
07:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK208M [GeForce GT 740M] (rev a1)
« Son Düzenleme: 17 Eylül 2016, 18:00:18 Gönderen: eish123 »
Ynt: linux mint 18 cinnamon bumblebee sorunu
« Yanıtla #1 : 17 Eylül 2016, 17:05:41 »
Driver=
Buradaki anlatımda belirtildiği üzere Driver= satırını Driver=nvidia olarak değiştirmeyi deneyiniz.
Çevrimdışı eish123
  • İleti: 2
« Yanıtla #2 : 17 Eylül 2016, 17:12:48 »
dediğinizi yapınca sorun düzeldi. kuruluma bir kaç defa bakmama rağmen o kısmı nasıl olduysa gözden kaçırmışım. yardımınız için teşekkür ederim.
« Yanıtla #3 : 17 Eylül 2016, 17:39:04 »
Rica ederiz.
Konu başlığını düzenleyip etiketlerseniz, konuyu kilitleyebiliriz.
[okay]Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında[/okay]
