Gönderen Konu: [Çözüldü] Steam Yükleme Sorunu  (Okunma sayısı 6387 defa)
Çevrimdışı Umutcbc
  • İleti: 16
« : 23 Eylül 2016, 19:06:56 »
Merhaba steam pc kurdum. Açınca Couldn't set up Steam data - please contact technical support hatası veriyor.
İnternetten LC_ALL=C steam kodunu buldum onu yazınca
Running Steam on linuxmint 18 64-bit
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(0)
libGL error: unable to load driver: r600_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: r600
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
hatası veriyor.
« Son Düzenleme: 23 Eylül 2016, 22:17:08 Gönderen: Umutcbc »
Ynt: Steam Yükleme Sorunu
« Yanıtla #1 : 23 Eylül 2016, 21:40:00 »
Lütfen konu açmadan önce forum içi arama yapmayı ihmal etmeyelim.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=5111.msg32543#msg32543
Steam uygulamasını aşağıdaki komutla çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
env LC_ALL=C STEAM_RUNTIME=0 steam
Çevrimdışı Umutcbc
  • İleti: 16
« Yanıtla #2 : 23 Eylül 2016, 21:50:20 »
Sorun hala devam ediyor. Sizden önce daha önce açılmış bir konuda
LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libstdc++.so.6' DISPLAY=:0 steam
kodunu gördüm ve çalıştırdım. 200 küsür mb dosya indirdi. Steam giriş ekranı geldi  ancak kullanıcı adı şifre yazma yeri yoktu. Bende kapadım tekrar açmayı denedim bu sefer tepki vermiyor. Steam simgesine tıklıyorum hiç bişey açılmıyor.
Sizin dediğiniz kodu yazınca bunlar çıktı.
STEAM_RUNTIME is disabled by the user
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1471977975)
Gtk-Message: Failed to load module "atk-bridge"
[0923/214702:ERROR:main_delegate.cc(779)] Could not load cef_extensions.pak
[0923/214702:ERROR:browser_main_loop.cc(217)] Running without the SUID sandbox! See https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux_suid_sandbox_development.md for more information on developing with the sandbox on.
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(20160823182455)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1471976695)
GLib-GIO-Message: Using the 'memory' GSettings backend.  Your settings will not be saved or shared with other applications.
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1471977975)
../common/steam/client_api.cpp (331) : Assertion Failed: ClientAPI_InitGlobalInstance: InternalAPI_Init_Internal failed, most likely because you are missing a 32-bit dependency of steamclient.so (the Steam client is a 32-bit app).
Assert( Assertion Failed: ClientAPI_InitGlobalInstance: InternalAPI_Init_Internal failed, most likely because you are missing a 32-bit dependency of steamclient.so (the Steam client is a 32-bit app).
 ):../common/steam/client_api.cpp:331
SteamStartup.cpp (838) : Assertion Failed: ! "There was a problem with your Steam installation.\n" "Please reinstall steam.\n"
crash_20160923214703_5.dmp[12698]: Uploading dump (out-of-process)
/tmp/dumps/crash_20160923214703_5.dmp
crash_20160923214703_5.dmp[12698]: Finished uploading minidump (out-of-process): success = no
crash_20160923214703_5.dmp[12698]: error: libcurl.so: cannot open shared object file: No such file or directory
crash_20160923214703_5.dmp[12698]: file ''/tmp/dumps/crash_20160923214703_5.dmp'', upload no: ''libcurl.so: cannot open shared object file: No such file or directory''
[0923/214704:ERROR:main_delegate.cc(779)] Could not load cef_extensions.pak
[0923/214704:ERROR:browser_main_loop.cc(217)] Running without the SUID sandbox! See https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux_suid_sandbox_development.md for more information on developing with the sandbox on.
[2016-09-23 21:47:02] Startup - updater built Aug 23 2016 18:24:59
[2016-09-23 21:47:02] Verifying installation...
[2016-09-23 21:47:02] Verification complete
[2016-09-23 21:47:04] Shutdown
Alttaki kodu yazınca k.a ve şifre yazma ekranı açıldı.
env LC_ALL=C LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libstdc++.so.6' DISPLAY=:0 steam
Şuan dosya indiriyor. AÇılmasını bekliyorum. Kapatıp tekrar açmayı deneyeceğim.
Simgeye tıklayınca steam açılmıyor. Herdefasında alttaki kodu yazarak açmam gerekiyor.
Ayrıca konsal kapatılınca steamde kapanıyor.
« Son Düzenleme: 23 Eylül 2016, 21:59:14 Gönderen: Umutcbc »
« Yanıtla #3 : 23 Eylül 2016, 22:01:59 »
İlgili konuda masaüstünde yukarıdaki komutla nasıl başlatıcı oluşturabileceğiniz ile ilgili bir bağlantı da mevcut. Başlatıcının komut kısmına sizin sisteminizde çalışan komutu yazacaksınız. Steam bu kısayol ile başlatabilirsiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=5422.msg40666#msg40666
Çevrimdışı Umutcbc
  • İleti: 16
« Yanıtla #4 : 23 Eylül 2016, 22:07:02 »
Verdiğiniz sitedeki kodu yazınca tepki vermiyor.
Yazınca Uygulama başlatılırken bir hata oluştu. Ekranı geliyor.
Sorun Çözüldü.
« Son Düzenleme: 23 Eylül 2016, 22:16:50 Gönderen: Umutcbc »
