Gönderen Konu: Mint 18 xfce simgeler kayboldu.  (Okunma sayısı 9371 defa)
Çevrimdışı Yaşar Kemel
  • İleti: 10
  • Dağıtım: Linux mint xfce
« : 14 Ekim 2016, 16:05:07 »
Merhaba arkadaşlar,  geçen gün windomsun yanına mint 18 xfce kurdum.  Nvida sürücüsünü ve güncelleştirmelerini yaptım. Bilgisayarı yeniden başlattığımda bütün simgeler kaybolmuştu. Mint sitesinde "Çözüldü" başlıklı konulara baktım ve ordaki kodları denedim ama sorun bir türlü çözülmedi.
Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden hepinizi teşekkür ediyorum..
cat ~/.config/user-dirs.dirs kodunun çıktısı:
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Desktop"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Downloads"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Templates"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Music"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Pictures"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Videos"
Ynt: Mint 18 xfce simgeler kayboldu.
« Yanıtla #1 : 14 Ekim 2016, 16:09:09 »
Aşağıdaki komutun çıktısını da istemiştim.
ls
Dosya izinleriyle ilgili bir düzenleme yaptınız mı? Bir de aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
history
  • İleti: 10
« Yanıtla #2 : 14 Ekim 2016, 16:25:29 »
ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Video
history
    1  sudo update-grub
    2  wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
    3  sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list'
    4  sudo apt-get update
    5  sudo apt-get install google-chrome-stable
    6  root
    7  gsettings reset-recursively org.cinnamon
    8  rm -rf ~/.config ~/.cache ~/.cinnamon ~/.local ~/.linuxmint ~/.gconf ~/.gnome2
    9  gsettings reset-recursively org.cinnamon
   10  Linux m3o 4.3.0-1-amd64 #1 SMP Debian 4.3.3-7 (2016-01-19) x86_64 GNU/Linux
   11  mv ~/.config/xfce4  ~/.config/xfce4.bak
   12  sudo rm -rf ~/.config/xfce4/panel
   13  sudo rm -rf ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml
   14  ozgurumıste2163
   15  xfce4-panel
   16  xfce-panel --help
   17  sudo rm -rf ~/.config/xfce4/panel
   18  sudo rm -rf ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml
   19  xfce4-panel
   20  xfce-panel --help
   21  mate-panel --reset
   22  mate-panel --help
   23  pgrep -l "xfce|kde|mate|cinnamon"
   24  dpkg -l | grep mate-panel
   25  erayskara@erayskara-Inspiron-5521 ~ $ mate-panel --help
   26  Kullanım:
   27  Yardım Seçenekleri:
   28  Uygulama Seçenekleri:
   29  erayskara@erayskara-Inspiron-5521 ~ $ pgrep -l "xfce|kde|mate|cinnamon"
   30  43 kdevtmpfs
   31  2135 mate-settings-d
   32  2152 mate-panel
   33  2236 polkit-mate-aut
   34  2239 mate-screensave
   35  2241 mate-volume-con
   36  2260 mate-power-mana
   37  4181 mate-system-mon
   38  4437 mate-terminal
   39  erayskara@erayskara-Inspiron-5521 ~ $ dpkg -l | grep mate-panel
   40  ii  gir1.2-mate-panel                                           1.8.1-1+rebecca                                     amd64        GObject introspection data for MATE panel
   41  ii  libmate-panel-applet4-1                                     1.8.1-1+rebecca                                     amd64        library for MATE Panel applets
   42  ii  mate-panel                                                  1.8.1-1+rebecca                                     amd64        launcher and docking facility for MATE
   43  ii  mate-panel-common                                           1.8.1-1+rebecca                                     all          launcher and docking facility for MATE (common files)
   44  rm -rf ~/.config/nemo
   45  sudo apt-get purge nemo
   46
   47  mv ~/.config/xfce4  ~/.config/xfce4.bak
   48  sudo rm -rf ~/.config/xfce4/panel
   49  sudo rm -rf ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml
   50  xfce4-panel
   51  xfce-panel --help
   52  mate-panel --reset
   53  sudo rm -rf ~/.config/mate
   54  xfce4-panel --quit ; pkill xfconfd ; rm -rf ~/.config/xfce4/panel ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml ; xfce4-panel;
   55  inxi -SGx
   56  System:    Host: Bilgiislem Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
   57  Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] bus-ID: 01:00.0
   58  glxinfo | grep render
   59  direct rendering: Yes
   60  Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
   61  OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD TURKS (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
   62  Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 16384 x 16384
   63  LVDS connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   64  HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
   65  VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
   66  cat /etc/X11/xorg.conf
   67  cat: /etc/X11/xorg.conf: No such file or directory
   68  mehmet@Bilgiislem ~ $
   69  dpkg -l | grep nemo
   70  ii  gir1.2-nemo-3.0                              3.0.6+sarah                                amd64        libraries for nemo components - gir bindings
   71  ii  libnemo-extension1                           3.0.6+sarah                                amd64        libraries for nemo components - runtime version
   72  ii  nemo                                         3.0.6+sarah                                amd64        file manager and graphical shell for Cinnamon
   73  ii  nemo-data                                    3.0.6+sarah                                all          data files for nemo
   74  ii  nemo-emblems                                 3.0.2                                      all          Change a folder or file emblem
   75  ii  nemo-fileroller                              3.0.0+sarah                                amd64        File Roller integration for Nemo
   76  ii  nemo-folder-color-switcher                   1.0.9                                      all          Change a folder color
   77  ii  nemo-preview                                 3.0.2+sarah                                amd64        nemo-preview is a quick previewer for nemo
   78  ii  nemo-share                                   3.0.0+sarah                                amd64        Nemo extension to share folder using Samba
   79  ii  python-nemo                                  3.0.0+sarah                                amd64        Python binding for Nemo components
   80  nemo
   81  (nemo:6306): Gtk-WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.gnome.SessionManager.AlreadyRegistered: Unable to register client
   82  Inconsistency detected by ld.so: ../sysdeps/x86_64/dl-machine.h: 517: elf_machine_rela_relative: Assertion `ELFW(R_TYPE) (reloc->r_info) == R_X86_64_RELATIVE' failed!
   83  rm -rf ~/.config/nemo
   84  rm -rf ~/.config ~/.local ~/.cache
   85  sudo apt-get purge nemo
   86  gsettings reset-recursively org.cinnamon
   87  rm -rf ~/.config ~/.cache ~/.cinnamon ~/.local ~/.linuxmint ~/.gconf ~/.gnome2
   88  sudo rm/home/apo-aytekin/.comfig
   89  sudo rm/home/apo-aytekin/
   90  sudo rm/home/apo-aytekin/.config/
   91  gsettings reset-recursively org.cinnamon
   92  rm -rf ~/.config ~/.cache ~/.cinnamon ~/.local ~/.linuxmint ~/.gconf ~/.gnome2
   93  cat ~/.config/user-dirs.dirs
   94  ls
   95  history
Düzenleme : Kod etiketi
« Son Düzenleme: 14 Ekim 2016, 16:32:46 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #3 : 14 Ekim 2016, 16:37:13 »
Bayağı bir şeyler yapmışsınız, öncelikle uçbirim haricinde yaptığınız düzenlemeler varsa bilgi veriniz. Çıktılarda faklı masaüstü ortamlarına ait veriler görünmekte, siz hangi sürümü kurdunuz? Aşağıdaki komutun çıktısıyla öğrenebilriz (S harfi büyük olacak).
inxi -S
  • İleti: 10
« Yanıtla #4 : 14 Ekim 2016, 16:43:20 »
Evet, "çözüldü" başlıklı konulardaki bazı kodları kullandım ondan olabilir..   inxi -S
Host: apoaytekin Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18 Sarah
« Yanıtla #5 : 14 Ekim 2016, 16:47:49 »
Aşağıdaki şekilde yeni bir kullanıcı oluşturmayı dener misiniz? erayxfce yerine istediğiniz bir kullanıcı adı yazabilirsiniz.
sudo adduser erayxfce
sudo usermod -a -G sudo,adm erayxfce
Yukarıdaki komutda yeni_kullanıcı_adı yerine oluşturmak istediğiniz kullanıcı adını yazınız.
Bu şekilde oluşturduğunuz yeni hesap ile oturum açmayı deneyiniz ve durumu gözlemleyiniz.
  • İleti: 10
« Yanıtla #6 : 14 Ekim 2016, 17:29:10 »
Yeni bir kullanıcı ekledim ama giremiyorum. Şifremi kabul etmiyor.
« Yanıtla #7 : 14 Ekim 2016, 17:48:30 »
Bu durumda şifrelerde Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. İsterseniz yeni bir kullanıcı oluşturun, isterseniz aşağıdaki komutla yeni oluşturduğunuz kullanıcı için parola sormadan giriş yapılmasını sağlayın. Farklı bir adla kullanıcı oluşturduysanız erayxfce yerineoluşturduğunuz kullanıcı adını yazınız.
sudo usermod -a -G nopasswdlogin erayxfce
  • İleti: 10
« Yanıtla #8 : 14 Ekim 2016, 18:04:11 »
Hesabı silip, yeni bir hesap açtım ama yine simgeler gözükmüyor.
« Yanıtla #9 : 14 Ekim 2016, 18:07:31 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
sudo apt-get install --reinstall mint-meta-xfce mint-artwork-xfce mint-meta-common mint-x-icons mint-themes
Sonrasında oturumu kapatıp açınız.
  • İleti: 10
« Yanıtla #10 : 14 Ekim 2016, 18:10:51 »
Maalesef değişen bir şey olmadı.
« Yanıtla #11 : 14 Ekim 2016, 18:21:00 »
Aşağıdaki komutu çalıştırınca durum ne oluyor?
(xfdesktop &)
  • İleti: 10
« Yanıtla #12 : 14 Ekim 2016, 18:22:31 »
Hiç bi tepki vermedi.
« Yanıtla #13 : 14 Ekim 2016, 18:25:58 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp oturumu kapatıp açmayı dener misiniz?
xdg-user-dirs-update --force
Bir de masaüstünün ekran görüntüsünü rica edelim.
  • İleti: 10
« Yanıtla #14 : 14 Ekim 2016, 18:35:03 »
Buna hiç bir yanıt vermedi. Çabalarınız için çok teşekkür ediyorum. En iyisi format atmak.
