Gönderen Konu: Bumblebee Nvidia GPU Etkinleştirme Sorunu - Module nvidia-modeset not found  (Okunma sayısı 5967 defa)
Çevrimdışı silk
  • İleti: 14
  • Dağıtım: Linux Mint 18 "Sarah"
  • Grafik Kartı: Intel Haswell, Nvidia GeForce 820M
  • İşlemci: 4. Generation Intel Core i5
Birkaç günlük deneyimlerime göre Bumblebee inanılmaz bir FPS artışı sağladı ama grafik kardımın yapısından (Fermi) olsa gerek ki çok fazla enerji tüketiyor ve çok ısınıyor. Önceden OpenCL ile yazılmış programlar, harici grafik kardımı algılayamazken artık onları optirun komutu ile çalıştırdığımda ikisini de algılıyor (ve ikisini de aynı anda kullanabiliyorum).  Ama şöyle bir problemim var:
Herhangi bir programı çalıştırdığımda konsola şunu yazıyor (ama program çalışıyor):
modprobe: FATAL: Module nvidia-modeset not found in directory /lib/modules/4.4.0-21-generic
Bunu çözmek için ne yapmam gerekli?
Her sorunu Bumblebee kurulumu konusu altından çözmek, ilgili konuyu hem karıştırıyor hem de benzer sorunları yaşayanlar daha sonra önceki mesajları incelemeden benzer soruları perdeypey sorabilmesini engellemiyor. Bu sebeple mesajınız konudan bölünerek yeni bir konu oluşturulmuştur.
Lütfen öneriler ilgili ne yaptığınızı gönderdiğiniz mesajlarda belirtiniz, aşağıdaki bağlantıdaki öneriyi uygulayıp uygulamadığınızı yukarıdaki mesajdan tespit edemiyoruz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6258.msg43327#msg43327
Çevrimdışı silk
  • İleti: 14
Evet, uyguladım. O hata çözüldü. Aynısını nvidia-modeset için denedim fakat böyle bir paket yok.
cat /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/ld.so.conf
cat /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa-egl/ld.so.conf
cat /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/ld.so.conf
cat /etc/modprobe.d/bumblebee.conf
Çevrimdışı silk
  • İleti: 14
Bunun için bir shell dosyası yazdım:
Çıktısı:
# This file is installed by bumblebee, do NOT edit!
# to be used by kmod / module-init-tools, and installed in /etc/modprobe.d/
# or equivalent
# do not automatically load nouveau as it may prevent nvidia from loading
blacklist nouveau
# do not automatically load nvidia as it's unloaded anyway when bumblebeed
# starts and may fail bumblebeed to disable the card in a race condition.
# Debian
blacklist nvidia
blacklist nvidia-current
blacklist nvidia-legacy-304xx
blacklist nvidia-legacy-340xx
# Ubuntu
blacklist nvidia
blacklist nvidia-current-updates
# 304
blacklist nvidia-304
blacklist nvidia-304-updates
blacklist nvidia-experimental-304
# 310
blacklist nvidia-310
blacklist nvidia-310-updates
blacklist nvidia-experimental-310
# 313
blacklist nvidia-313
blacklist nvidia-313-updates
blacklist nvidia-experimental-313
# 319
blacklist nvidia-319
blacklist nvidia-319-updates
blacklist nvidia-experimental-319
# 325
blacklist nvidia-325
blacklist nvidia-325-updates
blacklist nvidia-experimental-325
# 331
blacklist nvidia-331
blacklist nvidia-331-updates
blacklist nvidia-experimental-331
# 334
blacklist nvidia-334
blacklist nvidia-334-updates
blacklist nvidia-experimental-334
# 337
blacklist nvidia-337
blacklist nvidia-337-updates
blacklist nvidia-experimental-337
# 340
blacklist nvidia-340
blacklist nvidia-340-updates
blacklist nvidia-experimental-340
# 343
blacklist nvidia-343
blacklist nvidia-343-updates
blacklist nvidia-experimental-343
# 346
blacklist nvidia-346
blacklist nvidia-346-updates
blacklist nvidia-experimental-346
# 349
blacklist nvidia-349
blacklist nvidia-349-updates
blacklist nvidia-experimental-349
# 352
blacklist nvidia-352
blacklist nvidia-352-updates
blacklist nvidia-experimental-352
# 355
blacklist nvidia-355
blacklist nvidia-355-updates
blacklist nvidia-experimental-355
# 358
blacklist nvidia-358
blacklist nvidia-358-updates
blacklist nvidia-experimental-358
# 361
blacklist nvidia-361
blacklist nvidia-361-updates
blacklist nvidia-experimental-361
# 364
blacklist nvidia-364
blacklist nvidia-364-updates
blacklist nvidia-experimental-364
# 367
blacklist nvidia-367
blacklist nvidia-367-updates
blacklist nvidia-experimental-367
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
#         bbswitch - new in BB 3, recommended if available
#       switcheroo - vga_switcheroo method, use at your own risk
#             none - disable PM completely
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-367
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-367/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Option      "AutoAddDevices" "false"
    Option      "AutoAddGPU" "false"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
#   If the X server does not automatically detect your VGA device,
#   you can manually set it here.
#   To get the BusID prop, run `lspci | egrep 'VGA|3D'` and input the data
#   as you see in the commented example.
#   This Setting may be needed in some platforms with more than one
#   nvidia card, which may confuse the proprietary driver (e.g.,
#   trying to take ownership of the wrong device). Also needed on Ubuntu 13.04.
    BusID "PCI:08:00:0"
#   Setting ProbeAllGpus to false prevents the new proprietary driver
#   instance spawned to try to control the integrated graphics card,
#   which is already being managed outside bumblebee.
#   This option doesn't hurt and it is required on platforms running
#   more than one nvidia graphics card with the proprietary driver.
#   (E.g. Macbook Pro pre-2010 with nVidia 9400M + 9600M GT).
#   If this option is not set, the new Xorg may blacken the screen and
#   render it unusable (unless you have some way to run killall Xorg).
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
Aşağıdaki komutu çalıştırınca durum ne oluyor?
optirun -b primus glxgears
Çevrimdışı silk
  • İleti: 14
Sanırım böyle yapınca entegre kart çalışıyor, 50 FPS aldım. Bunun dışında bir fark yok.
« Son Düzenleme: 24 Ekim 2016, 18:32:45 Gönderen: silk »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp yeniden dener misiniz?
sudo ldconfig
Çevrimdışı silk
  • İleti: 14
Aşağıdaki komutla Bumblebee ve Nvidia-367 ile ilgili paketleri sistemden kaldırıp,
sudo apt-get purge bumblebee* nvidia* bbswitch* primus* virtualgl*
ardından Linux Mint 18 için burada anlatıldığı gibi Nvidia-370 sürücüsü ile kurulum ve yapılandırma dener misiniz?
