Gönderen Konu: Bumblebee Nvidia GPU Seçim Hatası - [XORG] (EE) Failed to load module  (Okunma sayısı 11501 defa)
apt-cache policy bumblebee
Ayrıca sistemi aşağıdaki şekilde güncellemeyi dneyebilirsiniz.
Ardından, Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => "Linux çekirdekleri" aracı yardımıyla 4.4.x serisi çekirdeğin son sürümünü kurunuz.
Çevrimdışı ahme_t
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Linux Mint 18
  • Grafik Kartı: Nvidia 840M
  • İşlemci: İntel İ5
bumblebee:
  Kurulu: 3.2.1-96~xenialppa1
  Aday:   3.2.1-96~xenialppa1
  Sürüm çizelgesi:
 *** 3.2.1-96~xenialppa1 100
        100 /var/lib/dpkg/status
     3.2.1-10 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
Aşağıdaki komutla Bumblebee ile ilgili PPA deposundan gelen paketleri kaldırıp,
sudo apt-get install bumblebee* primus* virtualgl* bbswitch*
ardından aşağıdaki komutlarla ilgili paketleri resmi depodan kurmayı deneyebilrisiniz.
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/bumblebee*
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia primus
Ardından aşağıdaki aşama ile kuruluma devam edebilirsiniz.
Kurulum Sonrası Yapılandırma
Çevrimdışı ahme_t
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel İ5
Dediklerinizi harfiyyen uyguladım,  malesef henüz çalışmıyor ama verdiği hata değişti sanki bu sefer olacak gibi  :)
ilginiz için çok teşekkür ederim
optirun -vvv glxgears
[  584.402602] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  584.403012] [INFO]Configured driver: nvidia
[  585.523773] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  585.523801] [DEBUG]Active configuration:
[  585.523806] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  585.523811] [DEBUG] X display: :8
[  585.523816] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-370:/usr/lib32/nvidia-370
[  585.523822] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  585.523827] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  585.523833] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  585.523837] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  585.523842] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  585.523902] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  585.826862] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) /dev/dri/card0: failed to set DRM interface version 1.4: Permission denied
[  585.826879] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) /dev/dri/card0: failed to set DRM interface version 1.4: Permission denied
[  585.826884] [DEBUG]Socket closed.
[  585.826896] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[  585.826900] [DEBUG]Killing all remaining processes.
Virtualgl paketini neden kurdunuz, ilgili paketi özellikle kurdurmamıştım. Aşağıdaki komutla virtualgl ile ilgili paketleri kaldırmayı deneyiniz.
sudo apt-get purge virtualgl*
Çevrimdışı ahme_t
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel İ5
Çok özür dilerim kaldırp reboot attıktan sonraki aldığım hata bu şeklide
[   73.465726] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[   73.465962] [INFO]Configured driver: nvidia
[   73.466130] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[   73.466140] [DEBUG]Active configuration:
[   73.466143] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[   73.466145] [DEBUG] X display: :8
[   73.466148] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-370:/usr/lib32/nvidia-370
[   73.466153] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[   73.466159] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[   73.466165] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[   73.466171] [DEBUG] VGLrun extra options:
[   73.466178] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[   73.523247] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[   78.809800] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) /dev/dri/card0: failed to set DRM interface version 1.4: Permission denied
[   78.809817] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) /dev/dri/card0: failed to set DRM interface version 1.4: Permission denied
[   78.809821] [DEBUG]Socket closed.
[   78.809835] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[   78.809838] [DEBUG]Killing all remaining processes.
Önemli değil, ortada özür dilenecek bir durum da yok. Sadece sorunun Virtualgl kaynaklı olduğundan şüpheleniyordum, bunu anlamak için özellikle kurdurmamıştım. Ama sorunun VirtualGL ile alakalı olmadığı ortaya çıkmış oldu. Bumblebee, Nvidia GPU kullanmak için virtualgl ve primus olmak üzere 2 farklı köprü kullanabiliyor, virtualgl varsayılan köprü ve kurulu olduğunda bu etkinleştirilyor, kurulu değilse primus kullanılıyor.
Burada /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia dosyasına aşağıdaki satırları eklemek önerilmiş.
Section "Screen"
    Identifier "Default Screen"
    Device "DiscreteNvidia"
« Son Düzenleme: 25 Ekim 2016, 22:08:49 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı ahme_t
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel İ5
şimdi tüm paketleri kaldırıp tekrar kurdum ilgili satırlarıda ekledim ama malesef aynı hatayı almaya devam ediyorum.
Dilerseniz imkanınız zamanınız varsa eğer diğer aynı sorunu yaşayan arkadaşlarada referans olması açısından ,tam vakıf değilim linuxe ama teamwiever türü bi bağlantı ile sistemime bağlanabilirsiniz.
kaç gündür uğraştırdım sizide ilginize çok teşekkür ederim
Uzaktan bağlantı yapma imkanım maalesef yok, zaten bundan fazlasını yapma mkanı görünmüyor maalesef. Aşağıdaki komutların çıktılarına bir daha bakalım, gözden kaçan bir husus mu var acaba?
Düzenlemeler sonrasında Bumblebee servisini yeniden başlatıyorsunuz değil mi?
Çevrimdışı ahme_t
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel İ5
Evet bumblebeed restart ediyorum hatta aynı hatayı verince sistemide restart ediyorum.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-370
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-370:/usr/lib32/nvidia-370
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-370/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:0a:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
Section "Screen"
ii  bumblebee                                     3.2.1-10                                   amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                              3.2.1-10                                   amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-361                                    361.45.18-0ubuntu0~gpu16.04.1              amd64        NVIDIA binary driver - version 361.45.18
ii  nvidia-370                                    370.28-0ubuntu0~gpu16.04.2                 amd64        NVIDIA binary driver - version 370.28
ii  nvidia-prime-applet                           1.0.5                                      all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                               370.28-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                        0~20150328-1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                             0~20150328-1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                              0~20150328-1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                         0~20150328-1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
0a:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 840M] (rev a2)
Çıktılarda gözüme çarpan bir sorun yok, herşey olması gerektiği gibi görünüyor. Nvidia-361 sürücüsünü sistemden silmişsiniz ama yapılandırma dosyaları duruyor, alakası olacağını sanmam ama yine de aşağıdaki komutla yapılandırma dosyalarını temizlemeyi deneyebilirsiniz.
sudo apt-get purge nvidia-361
