Gönderen Konu: [Çözüldü] Sıkıştırma Hatası  (Okunma sayısı 8711 defa)
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
  • Masaüstü Ortamı: i3wm
  • İşlemci: i5 - 2. nesil
« : 29 Ekim 2016, 14:24:56 »
"Arşive dosya eklenirken bir hata oluştu" hatası alıyorum.
Kullandığım masaüstü ortamı Cinnamon. Sağ tık -> sıkıştır -> .zip seçili iken oluştur diyorum "Arşive dosya eklenirken bir hata oluştu" mesajı alıyorum. Sizce nereden kaynaklı olabilir, bu programı kaldırıp tekrardan kurma ya da tamir etme gibi bir seçeneğim var mı?
« Son Düzenleme: 29 Ekim 2016, 23:33:12 Gönderen: abdyek »
Çevrimdışı KarboMint
  • İleti: 60
  • Dağıtım: Manjaro KDE Edition + LinuxMint Tara
Ynt: Sıkıştırma Hatası
« Yanıtla #1 : 29 Ekim 2016, 16:09:52 »
Sorun zip uygulamasından değil sıkıştırmak istediğiniz dosyanın veya klasörün erişim izinlerinden kaynaklanıyor.
O sorunu çözerseniz sıkıştırma işlemini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
from freedom came elegance
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #2 : 29 Ekim 2016, 16:41:39 »
İzinleri nasıl ayarlamalıyım peki
« Yanıtla #3 : 29 Ekim 2016, 16:52:37 »
Bu sorun genellikle MAsaüstü gibi Türkçe karakterle içeren diznlerde oluyor, örneğin aynı dizin ya da dosyayı ev dizinine kopyalayıp denediğiniz aynı hatayı alıyor musunuz?
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #4 : 29 Ekim 2016, 18:03:14 »
Türkçeyle ilgisi olduğunu sanmıyorum hocam, kendi oluşturduğum dosyaları sıkıştırmada herhangi bir sorun almıyorum. Arkadaşın dediği gibi izinlerden kaynaklı olabilir ya da daha başka bir hata.
« Yanıtla #5 : 29 Ekim 2016, 18:12:12 »
Denediniz mi?
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #6 : 29 Ekim 2016, 19:10:31 »
Evet, ismine Türkçe harfler eklediğim kendi dosyalarımı sıkıştırdım, herhangi bir sorun almadım. [member=8]Butterfly[/member]
« Yanıtla #7 : 29 Ekim 2016, 19:25:24 »
Ben dizin isminden basetmiyorum, Masaüstü, Şablonlar gibi Türkçe karakterler içeren GTK dizinlerinden bahsediyorum. Sıkıştırma hatası aldığınız dizin ya da dosyayı kullanıcı ev dizinine kopyalayıp sıkıştırmayı denediniz mi?
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #8 : 29 Ekim 2016, 19:51:12 »
Sıkıştırma işlemini yaptığım dizin ve dizinin altında bulunan dosyalar:
abdyek@Makine ~ $ pwd
/home/abdyek
abdyek@Makine ~ $ ls
aptana                    deneme1       Masaüstü
colors-icon2.png          Documents     NetBeansProjects
colors-icon.png           InStyle       Resimler ve Fotoğraflar
Cümle Analizcisi Projesi  İndirilenler
abdyek@Makine ~ $
.zip e çevirmeye çalıştığım dosya da InStyle dosyası, yine hata veriyor, aynı hata
  • İleti: 60
« Yanıtla #9 : 29 Ekim 2016, 20:52:15 »
ls -al
ile erişim izinlerini görebilirsiniz.
« Yanıtla #10 : 29 Ekim 2016, 21:00:28 »
Zip için alternatif olarak Peazip denenebilir. Aşağıdaki bağlantıdan sisteminize uygun sürümü indirebilirsiniz.
64 Bit
http://www.peazip.org/peazip-linux-64.html
32 Bit
http://www.peazip.org/peazip-linux.html
İndirdikten sonra aşağıdaki komutlarla Peazip Nemo aksiyonlarını indirebilirsiniz.
cd /usr/share/nemo/actions/
sudo wget -c --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/kelebek333/nemo-actions/master/usr/share/nemo/actions/peazip-add-archive.nemo_action
sudo wget -c --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/kelebek333/nemo-actions/master/usr/share/nemo/actions/peazip-extract-archive.nemo_action
sudo wget -c --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/kelebek333/nemo-actions/master/usr/share/nemo/actions/peazip-open-archive.nemo_action
Ardından aşağıdaki komutlarla Nemo'yu yeniden başlatın.
nemo -q
(nemo -n &)
Şimdi dosya ya da dizine sağ tıklayınca "Peazip arşive ekle" seçeneği ile sıkıştırma yapabilirsiniz. Sıkıştırılmış dosyayı çıkarma ve açma seçenekleri de mevcut.
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #11 : 29 Ekim 2016, 23:30:51 »
Teşekkürler hocam 10 numara 5 yıldız oldu [member=8]Butterfly[/member]
Ynt: [Çözüldü] Sıkıştırma Hatası
« Yanıtla #12 : 03 Kasım 2016, 09:33:34 »
Sorun p7zip-full paketindeki bir hatadan kaynaklanıyormuş.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/p7zip/+bug/1382106
Aşağıdaki komutlarla file-roller için geçici çözümü içeren paketi PPA deposundan kurarak bu hatanın etrafından dolaşabilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:hanipouspilot/file-roller
sudo apt-get install file-roller unzip
« Son Düzenleme: 20 Kasım 2017, 19:12:49 Gönderen: Butterfly »
