Gönderen Konu: Sistemin geç açılması  (Okunma sayısı 8528 defa)
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« : 02 Kasım 2016, 00:46:44 »
İyi geceler olsun.
Yaklaşık bir haftadır sistemim parolayı girdikten sonra siyah ekrana düşüyor, bir dakika kadar sonra da normal biçimde açılıyor.
Kullandığım çekirdek, 4.4.0-45.
sistemde bir sorun mu var yoksa kirli inek mi girdi sistemime?
Ynt: Sistemin geç açılması
« Yanıtla #1 : 02 Kasım 2016, 14:53:50 »
Öncelikle bağlantıdaki komutların çıktıarına bakalım.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #2 : 02 Kasım 2016, 15:28:37 »
İyi günler olsun,
Butterfly,  ekran kartıyla ilgili çıktılar:
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ inxi -SGx
System:    Host: mehmet-All-Series Kernel: 4.4.0-45-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4)
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Graphics:  Card: NVIDIA GT218 [GeForce 210] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1600x900@60.3hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVA8
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NVA8
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT218 [GeForce 210] (rev a2)
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1600 x 900, maximum 8192 x 8192
VGA-1 connected primary 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 443mm x 249mm
   1600x900       60.3*+
   1280x1024      75.0     60.0
   1440x900       59.9
   1360x768       59.8
   1024x768       75.1     60.0
   800x600        75.0     60.3
   640x480        75.0     60.0
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.3        all          An applet for NVIDIA Prime
« Yanıtla #3 : 02 Kasım 2016, 22:42:45 »
Aşağıdaki komutlarla Nvidia sürücüsünü kurup sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz Şu an açık kaynak kodlu sürücüler etkin görünüyor.
sudo apt-get install nvidia-340 nvidia-settings
sudo nvidia-xconfig
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #4 : 02 Kasım 2016, 23:36:42 »
iyi geceler olsun,
Butterfly, verdiğiniz komutları sırasıyla uyguladıktan sonra sistemi yeniden başlattım. Ve başlangıçta şöyle bir görüntüyle karşılaştım:
Ardından parola ekranı geldi ve parolamı girdikten sonra yaklaşık 45 saniye kadar siyah ekranda kaldıktan sonra sistem normal biçimde açıldı.
Bir kez daha sistemi yeniden başlattığımda yine siyah ekranda fakat bu kez yaklaşık 30 saniye kadar bekledi.
« Yanıtla #5 : 02 Kasım 2016, 23:45:19 »
dpkg -l | grep mint
cat /lib/plymouth/themes/default.plymouth
cat /usr/share/plymouth/themes/default.plymouth
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2016, 23:52:20 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #6 : 03 Kasım 2016, 07:31:41 »
İyi sabahlar olsun,
Butterfly, çıktılar şöyle:
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ dpkg -l | grep mint
ii  apturl                                      0.4.1ubuntu4.1mint3                                                  all          install packages using the apt protocol - GTK+ frontend
ii  apturl-common                               0.4.1ubuntu4.1mint1                                                  all          install packages using the apt protocol - common data
ii  banshee                                     2.6.2~linuxmint1                                                     amd64        Media Management and Playback application
ii  firefox                                     49.0.2+linuxmint1+rosa                                               amd64        Safe and easy web browser from Mozilla
ii  firefox-locale-en                           49.0.2+linuxmint1+rosa                                               amd64        English language pack for Firefox
ii  firefox-locale-tr                           49.0.2+linuxmint1+rosa                                               amd64        Turkish language pack for Firefox
ii  gir1.2-gudev-1.0                            1:204-5ubuntu20.15linuxmint1                                         amd64        libgudev-1.0 introspection data
ii  gir1.2-nmgtk-1.0                            0.9.8.8-0ubuntu4.1-mint1                                             amd64        GObject introspection data for libnm-gtk
ii  grub2-theme-mint                            1.1.0        all          Grub2 theme for Linux Mint
ii  libgksu2-0                                  2.0.13~pre1-7linuxmint3                                              amd64        library providing su and sudo functionality
ii  libgudev-1.0-0:amd64                        1:204-5ubuntu20.15linuxmint1                                         amd64        GObject-based wrapper library for libudev
ii  libgudev-1.0-0:i386                         1:204-5ubuntu20.15linuxmint1                                         i386         GObject-based wrapper library for libudev
ii  libnm-gtk-common                            0.9.8.8-0ubuntu4.1-mint1                                             all          network management framework (common files for wifi and mobile)
ii  libnm-gtk0                                  0.9.8.8-0ubuntu4.1-mint1                                             amd64        network management framework (GNOME dialogs for wifi and mobile)
ii  libpam-systemd:amd64                        204-5ubuntu20.15linuxmint1                                           amd64        system and service manager - PAM module
ii  libreoffice-style-mint                      5.0+2        all          Linux Mint theme for LibreOffice.org
ii  libsystemd-daemon0:amd64                    204-5ubuntu20.15linuxmint1                                           amd64        systemd utility library
ii  libsystemd-journal0:amd64                   204-5ubuntu20.15linuxmint1                                           amd64        systemd journal utility library
ii  libsystemd-login0:amd64                     204-5ubuntu20.15linuxmint1                                           amd64        systemd login utility library
ii  libudev1:amd64                              204-5ubuntu20.15linuxmint1                                           amd64        libudev shared library
ii  libudev1:i386                               204-5ubuntu20.15linuxmint1                                           i386         libudev shared library
ii  linuxmint-keyring                           2009.04.29                                                           all          GnuPG key of the Linux Mint repository
ii  lsb-base                                    4.1+Debian11ubuntu6mint1                                             all          Linux Standard Base 4.1 init script functionality
ii  lsb-release                                 4.1+Debian11ubuntu6mint1                                             all          Linux Standard Base version reporting utility
ii  mint-artwork-cinnamon                       5.0        all          Default artwork for the Cinnamon edition of Linux Mint
rc  mint-artwork-common                         1.8.9.1                                                              all          Common artwork for Linux Mint editions
rc  mint-artwork-gnome                          2.6.42                                                               all          Default artwork for Linux Mint
ii  mint-backgrounds-qiana                      1.5        all          The desktop backgrounds for Linux Mint 17 Qiana
ii  mint-backgrounds-rafaela                    1.2        all          The desktop backgrounds for Linux Mint 17.2 Rafaela
ii  mint-backgrounds-rebecca                    1.5        all          The desktop backgrounds for Linux Mint 17.1 Rebecca
ii  mint-backgrounds-rosa                       1.2        all          The desktop backgrounds for Linux Mint 17.3 Rosa
ii  mint-common                                 1.2.0        all          Common scripts and resources for Linux Mint
ii  mint-info-cinnamon                          2015.11.07                                                           amd64        Necessary information about the Linux Mint release and edition.
ii  mint-kernel-info                            1.0.1        all          Kernel information
ii  mint-mdm-themes                             2014.10.29                                                           all          Linux Mint MDM Themes
ii  mint-mdm-themes-gdm                         1.8.1        all          Linux Mint MDM Themes
ii  mint-mdm-themes-html                        2.0.6        all          Linux Mint MDM Themes
ii  mint-meta-codecs                            2015.06.11                                                           amd64        All the packages required for multimedia support in Linux Mint.
ii  mint-mirrors                                1.1.4        all          Linux Mint Repository mirrors
ii  mint-search-addon                           2015.12.18                                                           all          Enhances the results given by Google
ii  mint-themes                                 1.4.6        all          Mint themes
ii  mint-themes-gtk3                            3.10+13                                                              all          Mint themes for GTK3
ii  mint-translations                           2015.11.28                                                           all          Translation files for Linux Mint
ii  mint-upgrade-info                           1.0.5        all          Information about upgrade paths
ii  mint-user-guide-cinnamon                    17.1.0                                                               all          The Linux Mint User Guide - Cinnamon Edition
ii  mint-x-icons                                1.3.2        all          Mint-X Icon themes
ii  mintbackup                                  2.1.7        all          Home Directory Backup Tool
ii  mintdrivers                                 1.2.4        all          Driver Manager
ii  mintinstall                                 7.6.3        all          Software Manager
ii  mintinstall-icons                           1.0.7        all          Icons for the Software Manager
ii  mintlocale                                  1.3.1        all          Language selection tool
ii  mintnanny                                   1.4.8        all          Domain blocker for Linux Mint
ii  mintsources                                 1.5.2        all          Software Sources configuration tool
ii  mintstick                                   1.2.6        all          write .img and .iso files to USB sticks
rc  mintsystem                                  8.1.6+1                                                              all          Linux Mint System Base Package
ii  mintupdate                                  4.9.9.1                                                              all          The Linux Mint Update Manager
ii  mintupload                                  4.0.2        all          Uploads files on the Internet
ii  mintwelcome                                 2.1.6        all          Welcome screen for Linux Mint
ii  mintwifi                                    2.0        all          Collection of drivers for you to configure your wireless card through ndiswrapper without connecting to the Internet.
ii  network-manager-gnome                       0.9.8.8-0ubuntu4.1-mint1                                             amd64        network management framework (GNOME frontend)
ic  opera                                       12.16.1860-1linuxmint                                                amd64        Fast and secure web browser and Internet suite
ii  python-sexy                                 0.1.9-1ubuntu3-1mint3                                                amd64        python language bindings for libsexy
ii  systemd-services                            204-5ubuntu20.15linuxmint1                                           amd64        systemd runtime services
ii  ubuntu-drivers-common                       1:0.2.91.11linuxmint2                                                amd64        Detect and install additional Ubuntu driver packages
ii  udev                                        204-5ubuntu20.15linuxmint1                                           amd64        /dev/ and hotplug management daemon
ii  xdg-utils                                   1.1.0~rc1-2ubuntu7-1linuxmint1                                       all          desktop integration utilities from freedesktop.org
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ cat /lib/plymouth/themes/default.plymouth
cat: /lib/plymouth/themes/default.plymouth: Böyle bir dosya ya da dizin yok
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ cat /usr/share/plymouth/themes/default.plymouth
cat: /usr/share/plymouth/themes/default.plymouth: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Yanıtla #7 : 03 Kasım 2016, 08:49:31 »
Aşağıdaki komutla mint-artwork-common ve mint-artwork-gnome paketlerini yüklemeyi deneyiniz.
sudo apt-get install --reinstall mint-artwork-common mint-artwork-gnome
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #8 : 08 Kasım 2016, 07:17:05 »
İyi sabahlar olsun,
Butterfly, dediğiniz yöntemle ilgili paketleri yükledim. Fakat sonuç değişmedi. Bu paketleri yükledikten yaklaşık 4 gün sonra, güncelleme yöneticisiyle Ndvia paketini güncelledim.
Ve sistemi takibe aldım. Ancak sorun halen devam ediyor.
Bu durumda aklıma ekran kartı ya da diğer donanımsal/yazılımsal bir sorun olduğu ve hatta BİOS'da da bir sıkıntı olduğu geliyor.
Eğer geç açılma sorunu yukarıda yazdığım gibiyse, ne yapılabilir?
Bu arada, bu geç açılma sorunu geçen ay sonu abim bize geldiğinde, Windows 7 yüklü laptopunu kablosuz ağıma bağlı olarak çalıştırmaya başladıktan sonra oldu. Ki, aynı anda Linuxmint yüklü bilgisayarım da çalışıyordu. Acaba, abimin laptopundan, kablosuz ağ vasıtasıyla sistemime bir şey mi bulaştı? Eğer öyleyse, bu durumda ne yapabilirim?
« Yanıtla #9 : 08 Kasım 2016, 15:19:37 »
Açılıştaki Ubuntu yazısı ile ilgili sorun ne oldu? Çözülmediyse aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
sudo update-alternatives --config default.plymouth
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız, bu komut kullanıcı ev dizininde dmesg isimli bir dosya oluşturacak. Bu dosyanın içeriği çok uzun olacağı için, içeriğini foruma yapıştırmak yerine buraya aktarıp bağlantısını paylaşınız.
dmesg > dmesg
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #10 : 08 Kasım 2016, 19:38:03 »
İyi akşamlar olsun,
Butterfly, dmesg dosyasının söylediğiniz yöntemle oluşturduğum bağlantısı şöyle: http://paste2.org/yXpVdM8x
Ubuntu yazısına gelince, sabahki iletimde bahsettiğim güncellemelerden sonra pembe ekran üzerine yer alan ubuntu yazısı kayboldu. Onun yerine siyah ekranda iri yesil noktaların olduğu ekran çıkıyor. Konuyla ilgili komutun çıktısı:
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-All-Series ~ $ sudo update-alternatives --config default.plymouth
[sudo] password for mehmet:
default.plymouth alternatifi için 2 seçenek var (/lib/plymouth/themes/default.plymouth sağlanıyor).
  Seçim       Yol                                                Öncelik   Durum
* 0            /lib/plymouth/themes/mint-logo/mint-logo.plymouth   200       otomatik kip
  1            /lib/plymouth/themes/mint-logo/mint-logo.plymouth   200       elle ayarlanmış kip
  2            /lib/plymouth/themes/no-logo/no-logo.plymouth       150       elle ayarlanmış kip
Mevcut seçimi[*] korumak için enter'a basın ya da seçiminizin numarasını girin:
« Yanıtla #11 : 09 Kasım 2016, 14:16:07 »
Bunun için aşağıdaki bağlantıdaki düzenlemeyi yapınız, Linux Mint 18'de gedit yerine xed yazacaksınız.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1175.msg7189#msg7189
Açılış ile ilgili sorun için, sistemi kurtarma kipinde açıp, fsck seçeneği ile dosya sistemini taratmayı deneyiniz, ardından dmesg komutunun çıktısını yeniden başlatınız.
