Gönderen Konu: L2tp/ipsec Protokolü Yok  (Okunma sayısı 5296 defa)
Çevrimdışı x-files
  • İleti: 6
  • Dağıtım: Mint 18
  • Masaüstü Ortamı: MATE
  • Grafik Kartı: AMD
  • İşlemci: Pentium İnside
« : 15 Kasım 2016, 12:39:03 »
Minti yeni kurdum. İnternette de araştırma yaptım ama internetteki dökümanlar derdime çare olmadı. Denediklerim.
https://www.quora.com/How-can-I-setup-a-L2TP-VPN-connection-in-Linux
https://www.bestvpnz.com/how-to-set-up-l2tp-ipsec-vpn-on-linux-networkmanager-strongswan/
Ya ben yanlış birşey yapıyorum yada bir püf noktası var.
 Formunuzda da arama yaptım yine birşey çıkmadı yardımcı olabilecek arkadaş var mı?
Son sürümü kullanıyorum mint 18 mate.
« Son Düzenleme: 15 Kasım 2016, 12:46:57 Gönderen: x-files »
Ynt: L2tp/ipsec Protokolü Yok
« Yanıtla #1 : 15 Kasım 2016, 13:32:59 »
Paylaştığınız bağlantılardaki anlatımlardan neleri yaptınığnızı ve neleri yapamadığınızı paylaşırsanız daha uygun olacaktır. Böylece yapılamayan hususlarla ilgili yönlendirme yapılabilir.
Çevrimdışı x-files
  • İleti: 6
  • Dağıtım: Mint 18
  • Grafik Kartı: AMD
« Yanıtla #2 : 15 Kasım 2016, 14:36:55 »
Yazdıklarını aynen uygladım ama malesef olmadı. Herhangi bir hata da almadım adımlardan. Hatta belki baştan açsam gelir diye reboot attım ama sonuç nafile. Ağ ekleme kısmında l2tp gelmedi.
mesela terminalden bir örnek vereyim
apt-get install l2tp-ipsec-vpn
E: l2tp-ipsec-vpn paketi bulunamadı
böyle çıktı alıyorum
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 17 Kasım 2016, 18:40:38 Gönderen: Reddet »
Çevrimdışı GAREZ
  • İleti: 155
  • Powered By MSI
    • Teknoloji ve Saatler
  • Dağıtım: Peppermint 9
« Yanıtla #3 : 15 Kasım 2016, 19:34:23 »
http://www.vpnbook.com/freevpn
bunu dene + dns ayarla çalışmıyorsa bu iss kaynaklı... 4.2.2.4, 4.2.2.4 ayarla...
Çevrimdışı x-files
  • İleti: 6
  • Dağıtım: Mint 18
  • Grafik Kartı: AMD
« Yanıtla #4 : 15 Kasım 2016, 21:35:46 »
Benim kendi vpn sunucum var soft ether kurulu. Londra lokasyonlu. L2tp protoklü ile çalışıyor. Windows da sorunsuz kullanıyordum. Windowsta çok kasmaya başladı. Sistem şişiyor. Rem ile cpu yu paso körüklüyor alttan. Bende haliyle linuxa geçtim iyizgüzel çalışmasında sıkıntı yok ama gel gelelim tek sorunum şu l2tp kuramadım.
« Yanıtla #5 : 16 Kasım 2016, 11:29:11 »
Linux Mint 18 için aşağıdaki bağlantıdaki anlatımı uygulamanız gerekiyor.
Aşağıdaki anlatım ise Linux Mint 17.x ve öncesi için geçerli.
Çevrimdışı x-files
  • İleti: 6
  • Dağıtım: Mint 18
  • Grafik Kartı: AMD
« Yanıtla #6 : 16 Kasım 2016, 12:04:26 »
burdaki adımları harfi ile uyguladım ama malesef. Yine gelmedi.
Rica etsem TeamViawer ile bağlantı sağlayıp bakma olanağımız var mıdır?
« Son Düzenleme: 16 Kasım 2016, 12:40:45 Gönderen: x-files »
« Yanıtla #7 : 16 Kasım 2016, 13:19:17 »
Uzak bağlantı ile destek veremiyoruz maalesef (forum kurallarını inceleyiniz), Linux Mint 18 için olan tüm adımları uygulayıp hata aldığınız bir kısım varsa paylaşınız.
Çevrimdışı x-files
  • İleti: 6
  • Dağıtım: Mint 18
  • Grafik Kartı: AMD
« Yanıtla #8 : 16 Kasım 2016, 15:10:13 »
Sorunda burda işte hiççhata vermiyor. Kurulum bitiyor ama l2tp çıkmıyor.
« Yanıtla #9 : 16 Kasım 2016, 17:47:55 »
Sorun StrongSwan Ağ Yöneticisi eklentisinden kaynaklanıyormuş ve 1.4 sürüm ile giderilmiş.
https://wiki.strongswan.org/issues/1429
Aşağıdaki bağlantılardan sorunun çözüldüğü sürümle ilgili paketleri indirip sağ tık Gdebi ile kurabilirsiniz. Önce strongswan-nm, sonra network-manager-strongswan paketini kurmalısınız.
64 Bit İçin
ftp.tr.debian.org/debian/pool/main/s/strongswan/strongswan-nm_5.5.1-1_amd64.deb
ftp.tr.debian.org/debian/pool/main/n/network-manager-strongswan/network-manager-strongswan_1.4.1-1_amd64.deb
32 Bit İçin
ftp.tr.debian.org/debian/pool/main/s/strongswan/strongswan-nm_5.5.1-1_i386.deb
ftp.tr.debian.org/debian/pool/main/n/network-manager-strongswan/network-manager-strongswan_1.4.1-1_i386.deb
« Son Düzenleme: 16 Kasım 2016, 17:52:07 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı x-files
  • İleti: 6
  • Dağıtım: Mint 18
  • Grafik Kartı: AMD
« Yanıtla #10 : 16 Kasım 2016, 21:43:01 »
64 Bit İçin
32 Bit İçin
Öncelikle yardım ettiğiniz için teşekkür ederim söylediğiniz adımları gerçekleştirdim. İpsec/IKEv2 geldi neyse ismi önemli değil çözül olsa yeter şimdi ben bağlantı kurmam için özel bir key girmem gerekiyor PSK deniyor ona onu giremiyorum o yüzden vpn bağlantısını kaydedemiyorum kaydet butonu aktif olmuyor. Diğer seçenekleri denedim bağlantıyı sağlayamadım
Ekran görüntüsü
Daha önceki sitelerde araştıtırken şöyle bir ibare var. İngilizcem pek olmadığı için anlayamadım
(https://www.bestvpnz.com/how-to-set-up-l2tp-ipsec-vpn-on-linux-networkmanager-strongswan/)
Checking the strongSwan NM code, they have defined “strong secrets” as a key length of 20 characters or longer. If you need a PSK you will want to select Pre-shared key under the Authentication: pull-down menu rather than EAP.
EAP da ise sadece kullanıcı adı ve şifre girip kaydediyorum ama key giremediğim için bağlanamıyorum. Sorunu çözeceğiz gibi inşallah.
Mesela şu kurulumu yapmaya çalışıyorum
http://wiki.l2tpipsecvpn.tuxfamily.org/wiki/index.php?title=Main_Page#Debian
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-K54HR ~ $ su
Parola:
mehmet-K54HR mehmet # sudo apt-add-repository ppa:werner-jaeger/ppa-werner-vpn
"Bu PPA'nin xenial destegi yok"
PPA eklenemiyor: '"Bu PPA'nin xenial destegi yok"'.
mehmet-K54HR mehmet # sudo apt-get update
Aynı:  1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Aynı:  2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  3 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  4 http://ppa.launchpad.net/no1wantdthisname/ppa/ubuntu xenial InRelease
Yoksay:5 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Aynı:  6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Yoksay:7 http://packages.linuxmint.com sarah InRelease
Aynı:  8 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
Aynı:  10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Aynı:  11 http://packages.linuxmint.com sarah Release
mehmet-K54HR mehmet # sudo apt-get install l2tp-ipsec-vpn
mehmet-K54HR mehmet # sudo apt-get install ppp-2.4.5-eaptls-mppe
E: ppp-2.4.5-eaptls-mppe paketi bulunamadı
E: 'ppp-2.4.5-eaptls-mppe' ifadesine eşleşen herhangi bir paket bulunamadı
E: 'ppp-2.4.5-eaptls-mppe' düzenli ifadesini içeren herhangi bir paket bulunamadı
mehmet-K54HR mehmet # gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "['all']"
'com.canonical.Unity.Panel' gibi bir şema yok
yukardaki hataları alıyorum.
« Son Düzenleme: 17 Kasım 2016, 11:55:36 Gönderen: x-files »
« Yanıtla #11 : 21 Kasım 2016, 22:11:48 »
Bağlantıda bahsedilen PPA deposunun Linux Mint 18/Ubuntu 16.04 için desteği yok. İsterseniz Linux Mint 17.3 sürümü kurup aşğaıdaki bağlantıdaki önerileri uygulamayı deneyebilirsiniz.
