Gönderen Konu: [Çözüldü] telegram kurarken hata  (Okunma sayısı 6022 defa)
Çevrimdışı meriyd
  • İleti: 11
    • iremydkc
  • Dağıtım: mint,ubuntu
« : 30 Kasım 2016, 11:38:12 »
Telegram Desktop uygulamsını kurmak için tıkladığımda "Dahili gösterici bu dosyanın önizlemesini gösteremiyor (application/x-executable)." bi uyarı alıyorum. yeni bir linux kullanıcısıyım. cisco packet tracer için de benzer bi sorun yaşadım bir şeyler mi kurmam gerekli? araştırdım ama bulamadım pek bi şey yardımcı olur musunuz?
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2016, 01:34:51 Gönderen: meriyd »
Ynt: telegram kurarken hata
« Yanıtla #1 : 30 Kasım 2016, 11:53:46 »
Kurulumu nasıl yaptınız ?
Çevrimdışı meriyd
  • İleti: 11
    • iremydkc
« Yanıtla #2 : 30 Kasım 2016, 13:23:09 »
kuruluma başlayamıyorum aslında indirilen tar dosyasının içindeki kurulum dosyasına tıkladığımda bu hatayı verip önizlemenin düz metin olarak yapılmasını ister misiniz? iletisini veriyor
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2016, 13:44:51 Gönderen: meriyd »
« Yanıtla #3 : 30 Kasım 2016, 15:38:09 »
sudo add-apt-repository ppa:atareao/telegram
sudo apt-get install telegram
kaynak koddan kurulum yerine ppa deposunu ekleyerek yukarıdaki şekilde komutları sırasıyla girip telegramı kurabilirsiniz.
Çevrimdışı casper
  • İleti: 1
« Yanıtla #4 : 30 Kasım 2016, 21:41:51 »
sorun çözüldümü kardesim
Çevrimdışı meriyd
  • İleti: 11
    • iremydkc
« Yanıtla #5 : 30 Kasım 2016, 22:44:35 »
ilk komut için 'This PPA does not support trusty'
Cannot add PPA: ''This PPA does not support trusty''.
 şeklinde bi hata veriyor.
ikinci komut içinse
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  mintsystem shim-signed
The following packages will be upgraded:
  imagemagick-common libmagickcore5 libmagickwand5
3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
9 not fully installed or removed.
Need to get 1.777 kB/1.801 kB of archives.
After this operation, 13,3 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main imagemagick-common all 8:6.7.7.10-6ubuntu3.3 [37,8 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libmagickcore5 amd64 8:6.7.7.10-6ubuntu3.3 [1.474 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libmagickwand5 amd64 8:6.7.7.10-6ubuntu3.3 [265 kB]
Fetched 1.777 kB in 6s (285 kB/s)
(Reading database ... 180415 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../imagemagick-common_8%3a6.7.7.10-6ubuntu3.3_all.deb ...
Unpacking imagemagick-common (8:6.7.7.10-6ubuntu3.3) over (8:6.7.7.10-6ubuntu3.2) ...
Preparing to unpack .../libmagickcore5_8%3a6.7.7.10-6ubuntu3.3_amd64.deb ...
Unpacking libmagickcore5:amd64 (8:6.7.7.10-6ubuntu3.3) over (8:6.7.7.10-6ubuntu3.2) ...
Preparing to unpack .../libmagickwand5_8%3a6.7.7.10-6ubuntu3.3_amd64.deb ...
Unpacking libmagickwand5:amd64 (8:6.7.7.10-6ubuntu3.3) over (8:6.7.7.10-6ubuntu3.2) ...
dpkg: error processing package libavahi-client3:i386 (--configure):
 package is in a very bad inconsistent state; you should
 reinstall it before attempting configuration
dpkg: dependency problems prevent configuration of libcups2:i386:
 libcups2:i386 depends on libavahi-client3 (>= 0.6.16); however:
  Package libavahi-client3:i386 is not configured yet.
dpkg: error processing package libcups2:i386 (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of libcupsfilters1:i386:
 libcupsfilters1:i386 depends on libcups2 (>= 1.7.0); however:
  Package libcups2:i386 is not configured yet.
dpkg: error processing package libcupsfilters1:i386 (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of libcupsimage2:i386:
 libcupsimage2:i386 depends on libcups2 (= 1.7.2-0ubuntu1.7); however:
 libcupsimage2:i386 depends on libcupsfilters1 (>= 1.0~b1); however:
  Package libcupsfilters1:i386 is not configured yet.
dpkg: error processing package libcupsimage2:i386 (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of libgtk2.0-0:i386:
 libgtk2.0-0:i386 depends on libcups2 (>= 1.6.2); however:
dpkg: error processing package libgtk2.0-0:i386 (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of libgail18:i386:
 libgail18:i386 depends on libgtk2.0-0 (= 2.24.23-0ubuntu1.4); however:
  Package libgtk2.0-0:i386 is not configured yet.
dpkg: error processing package libgail18:i386 (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gtk2-engines-pixbuf:i386:
 gtk2-engines-pixbuf:i386 depends on libgtk2.0-0 (= 2.24.23-0ubuntu1.4); however:
dpkg: error processing package gtk2-engines-pixbuf:i386 (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of ibus-gtk:i386:
 ibus-gtk:i386 depends on libgtk2.0-0 (>= 2.24.5-4); however:
dpkg: error processing package ibus-gtk:i386 (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of libgail-common:i386:
 libgail-common:i386 depends on libgail18 (= 2.24.23-0ubuntu1.4); however:
  Package libgail18:i386 is not configured yet.
dpkg: error processing package libgail-common:i386 (--configure):
Setting up imagemagick-common (8:6.7.7.10-6ubuntu3.3) ...
Setting up libmagickcore5:amd64 (8:6.7.7.10-6ubuntu3.3) ...
Setting up libmagickwand5:amd64 (8:6.7.7.10-6ubuntu3.3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.9) ...
çıktısını veriyor
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2016, 23:04:25 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #6 : 30 Kasım 2016, 22:52:46 »
cat /etc/*-release
çıktısına bakalım.
Çevrimdışı meriyd
  • İleti: 11
    • iremydkc
« Yanıtla #7 : 30 Kasım 2016, 23:11:03 »
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=17.3
DISTRIB_CODENAME=rosa
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 17.3 Rosa"
NAME="Ubuntu"
VERSION="14.04.5 LTS, Trusty Tahr"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 14.04.5 LTS"
VERSION_ID="14.04"
HOME_URL="http://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="http://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="http://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
cat: /etc/upstream-release: Is a directory
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2016, 23:27:02 Gönderen: meriyd »
« Yanıtla #8 : 30 Kasım 2016, 23:29:20 »
Kurulumu Linux Mint 18 sürümünü kullandığınızı varsayarak söylemiştim. Siz 17.3 sürümünü kullanıyormuşsunuz.
wget https://tdesktop.com/linux --no-check-certificate
sisteminiz 64-bit ise yukarıdaki şekilde, sisteminiz 32-bit ise ; aşağıdaki şekilde indirin.
wget https://tdesktop.com/linux32 --no-check-certificate
sonrasında aşağıdaki komutla devam edin ;
tar xvf linux*
ve son olarak telegramı çalıştırın ;
./Telegram/Telegram
Test ettiğimde sorunsuz çalıştığını gördüm ;
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2016, 23:32:02 Gönderen: Danny »
Çevrimdışı meriyd
  • İleti: 11
    • iremydkc
« Yanıtla #9 : 01 Aralık 2016, 00:17:54 »
evet oldu çok  teşekkürler  :) :)
