Gönderen Konu: Mint Ekran Kartı  (Okunma sayısı 15174 defa)
Ynt: Mint Ekran Kartı
« Yanıtla #15 : 28 Aralık 2016, 23:09:51 »
En baştan,yani cvt çıktınızı da kendiniz oluşturup dener misiniz?
Hatta hz değerini de girmeyin bakalım.
Çevrimdışı Berk Altunkılıç
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
  • Dağıtım: Linüx Mint
  • Grafik Kartı: Amd Radeon HD 7850
« Yanıtla #16 : 28 Aralık 2016, 23:14:46 »
Hz ayarını girmeden denedim aynı hatayı tekrarladı.
xrandr --newmode "1280x1024_60.00"  109.00  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
X Error of failed request:  BadName (named color or font does not exist)
  Major opcode of failed request:  140 (RANDR)
  Minor opcode of failed request:  16 (RRCreateMode)
  Serial number of failed request:  41
  Current serial number in output stream:  41
« Yanıtla #17 : 28 Aralık 2016, 23:23:07 »
Buradaki
" " işaretlerinin arasındaki 1280x1024_60.00 kısmına herhangi bir şey yazın.Atıyorum,1280p.
Arkasındaki değerler aynı kalsın ama.Yani 109.00  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync kısmı.
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #18 : 28 Aralık 2016, 23:26:08 »
Sonuç aynı malesef ekrana yine bir şey yazdırmadı sonraki adımda da aynı hatayı verdi.
« Yanıtla #19 : 28 Aralık 2016, 23:30:39 »
Bu seferde aşağıdaki gerçekleşiyor ;
xrandr --addmode DVI-1 1280x1024
xrandr: cannot find mode "1280x1024"
Bu mesajınızında artık yazdığını ima etmemiş miydiniz?
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #20 : 28 Aralık 2016, 23:32:19 »
Açıkcası şuan oldu nasıl oldu bilmiyorum. Biraz önce alıntı yaptığınız mesajdaki gibi hata veriyordu, tekrar gönderdim bu sefer oluşturdu.
« Yanıtla #21 : 28 Aralık 2016, 23:34:51 »
İlginç şeyler oluyor :-\
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #22 : 28 Aralık 2016, 23:43:16 »
Açıkcası kafam çok karıştı.
Yukarıdaki kod koşulsuz hata veriyordu.
Bu yukarıdaki kod ise uç birim ile gönderdiğim zaman bir hata veriyordu birde hiç bir şey yazdırmıyordu. Sonuç olarak ikisinde de devamında bir sonuç alamıyordum. Sizin mesajı görünce tekrar deneyerek hata aynımı diye bakayım derken eklendi bir anda. Görüntü çok güzel fakat bu seferde kayma oldu gerçekten bu akşam benim için çok uzun geçiyor  ???
« Yanıtla #23 : 28 Aralık 2016, 23:45:44 »
Kayma kısmını açıklar mısınız?
Kalıcı yaptınız mı ayarları yani output ile?
Kalıcı yaptıysanız sistemi yeniden başlatır mısınız?
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #24 : 28 Aralık 2016, 23:52:51 »
Malesef outpot ayarlarını bilmiyorum. Yeniden başlattığımda eski haline döndü şimdi aynı şekilde 1280p çözünürlüğü yine eklenmiyor.
Şuanki xrander çıktıları, altta yeni şeyler eklendiği için, ekleyeyim dedim.
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 16384 x 16384
DVI-1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
  1280x1024_60.00 (0x4b7) 109.000MHz -HSync +VSync
        h: width  1280 start 1368 end 1496 total 1712 skew    0 clock  63.67KHz
        v: height 1024 start 1027 end 1034 total 1063           clock  59.89Hz
  1280p (0x4b8) 109.000MHz -HSync +VSync
  1280_1024 (0x4b9) 109.000MHz -HSync +VSync
  1280x1024_109.00 (0x4ba) 209.500MHz -HSync +VSync
        h: width  1280 start 1384 end 1520 total 1760 skew    0 clock 119.03KHz
        v: height 1024 start 1027 end 1034 total 1093           clock 108.91Hz
  1280 (0x4bd) 109.000MHz -HSync +VSync
« Son Düzenleme: 29 Aralık 2016, 00:02:44 Gönderen: Berk Altunkılıç »
« Yanıtla #25 : 29 Aralık 2016, 00:02:50 »
Vermiştim en sonda,komut olarak :'(
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #26 : 29 Aralık 2016, 00:06:16 »
xrandr --addmode DVI-1 1280p
Bu kod ile geri geldi, 1280p geldi
xrandr --output DVI-1 --mode 1280p
Kodu ile de kalıcılık yaptım şimdi yeniden başlatıyorum.
Bana mısın demedi bu seferde yeniden başlattığımda Allah'tan çözümü öğrendim. 1280p oluyor her türlü fakat outpot olmadı.
« Son Düzenleme: 29 Aralık 2016, 00:10:50 Gönderen: Berk Altunkılıç »
« Yanıtla #27 : 29 Aralık 2016, 00:14:36 »
Yani kesin çözüm bu,sizde bu kadar hatalar vermesi de garipti;şu anki durumda garip.
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #28 : 29 Aralık 2016, 00:15:34 »
Evet bir çok konuyu araştırdım herkes kısadan çözmüş bir bende bu kadar uğraştırmış diyebilirim. Outpot nasıl çözücem bilmiyorum.
« Yanıtla #29 : 29 Aralık 2016, 00:21:57 »
Tekrar tekrar deneyin,sizin sistem biraz geç alıyor nedense :D
Şu ana kadar hep kopyala-yapıştır yaptıysanız birde elle girin veya tam tersi.
Şu an çıkmazdayız :-X
