Gönderen Konu: [Çözüldü] Bilgisayarın çöküp yanıt vermemesi.  (Okunma sayısı 4237 defa)
Çevrimdışı wenekar
  • İleti: 13
  • Oyun yüzünden Windows.
  • Dağıtım: Mint18.1 Cinnamon
  • Grafik Kartı: Nvidia GeForce GT 430
  • İşlemci: Athlon 64 X2 6000+
Pekala. Daha öncede benzer bir hatadan konu açmıştım orda istenen komutlarıda paylaşacağım.
 Sorunumun kısa anlatılmış hali. Arada bir bilgisayar donuyor ve hiçbirşey işlemiyor.
 Şimdide sorunun hikayesi ve yaptıkları. Klavye mouse kilitleniyor harddisk duruyor (kasa açıkken denedim harddisk durmasada yavaşlıyor seste değişim oluyor). Ne yapacağımı bilmiyorum. Birde kurulum yaparken çok (ÇOK) uğraştım. Errno:5 yüzünden zor kurdum dosyalar kopyalandı grub yüklendi sonra kurucu çöktü dedi yeniden başlattım açıldı. Birde bu donma olayı Steam'dan oyun oynarken (Rocket League, Counter-Strike)'de oluyor.
inxi -SGx
System:    Host: berke-System-Product-Name Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Graphics:  Card: NVIDIA GF108 [GeForce GT 430] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1280x1024@60.02hz
           GLX Renderer: GeForce GT 430/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 367.57 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce GT 430/PCIe/SSE2
    GL_EXT_primitive_bounding_box, GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness,
    GL_NV_blend_equation_advanced, GL_NV_conditional_render,
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 430] (rev a1)
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1280 x 1024, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 337mm x 270mm
   1280x1024     60.02*+  75.02
   800x600       75.00    72.19    60.32
   640x480       75.00    72.81    59.94
Denediklerim:
sudo nvidia-xconfig
Birde swapı 0 yaptım çünkü ram miktarı gayet yeterli.
Denemediklerim:
 Güvenlik seviyesi 5 olan bir kernel güncellemesi var. Yapsammı yapmasammı diye düşünüyorum.
« Son Düzenleme: 09 Ocak 2017, 19:06:30 Gönderen: wenekar »
Ynt: Bilgisayarın çöküp yanıt vermemesi.
« Yanıtla #1 : 07 Ocak 2017, 15:43:03 »
Bende zamaninda bu sorunu yasamistim,evdeki netbookda.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=5891.0
Hdd imis sorunlu olan.Ssd takip sorunsuz yuklemistim.
Yine de errno5 hatasi icin bu denenebilir ancak buyuk ihtimalle hdd ölmüş.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1910258
« Son Düzenleme: 07 Ocak 2017, 15:45:36 Gönderen: Leopard »
Çevrimdışı wenekar
  • İleti: 13
« Yanıtla #2 : 07 Ocak 2017, 15:57:14 »
Harddiskin ölmüş olması acayip büyük olasılık. Usb de mint kurulumu vardı sha256sum yaptım kod tuttu. Harddiske atıp tekrar denedim farklı çıktı. Ama donmanın direkt olarak harddiskten olduğunu sanmıyorum. Biraz para olsun yeni ve sağlam bir tane alabilirim.
« Yanıtla #3 : 07 Ocak 2017, 16:20:26 »
ISO'dan ya da harddisk kaynaklı hatalarda donma sorunu oluşması muhtemel, eğer ISO dosyası sorunsuz ise sorunun kaynağı olarak harddiske yönelmesiniz.  Sorunun kaynağı dosya sistemi de olabilir, sistemi kurtarma kipi ile açarak fsck seçeneği ile dosya sistemini kontrol edebilirsiniz.
« Yanıtla #4 : 07 Ocak 2017, 16:38:16 »
Donmayı hdd kaynaklı da yapabilir makina.
İki halde.
1-)Bad Sector
2-)Kafa atma:Bu tabirde anlatılmak istenen şey hdd'de ki veriyi okuma mekanizmasının kafa kısmının düzgün çalışmaması.Ki bu da genelde okumayı kesip sistemin yanıt vermemesine neden olur.
Çevrimdışı wenekar
  • İleti: 13
« Yanıtla #5 : 07 Ocak 2017, 18:47:05 »
 Anlaşılan elimdeki tüm harddiskler ölü. 3 adet harddiskim var. 1. si hiç açılmadı. 2. si ise mount dediğim zaman input/output veriyor. 3. ise dediğim gibi. Arada bir gereksiz donuyor. En kısa sürede 240 gb ssd alıp bağlayacağım.
Birde bir sorum var. Acaba sata kontrolcüsünün ide ayarlı olmasından olabilirmi? (Bios ta default yapınca ide veriyor) Achi yapsam düzelme olasılığı varmı?
 Achi yaptım ilk başta açılmadı ide yapıp 1 kez açtım sonra tekrar Achi'ye aldım ve hala donmadan çalışıyor. Belkide linux'un eski donanımla sorun çıkarmasından kaynaklı birşey. Sorun çözüldü diyebilirim.
« Son Düzenleme: 09 Ocak 2017, 19:06:15 Gönderen: wenekar »
