Gönderen Konu: [Çözüldü] AMD/ATI Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M Ekran Kartı Kurulumu  (Okunma sayısı 9480 defa)
Tamamdır,sürücünüz güncellenmiş.
Eğer düzelmezse performans gün içinde devam edersiniz buradan.
Çevrimdışı erdemyaris
  • İleti: 27
  • Masaüstü Ortamı: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28)
  • Grafik Kartı: [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6290]
  • İşlemci: AMD C-60 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-)
Tamamdır. Çok teşekkür eder hayırlı sabahlar dilerim  :)
Sağolun,size de :)
  • İleti: 27
Sorun çözüldü ellerinize ve bilginize sağlık iyi çalışmalar.  :)
Estağfurullah,düzeldiğine sevindim ancak ne ölçüde düzeldi?
[member=4479]erdemyaris[/member]
  • İleti: 27
Ne anlamda sorduğunuzu anlayamadım ama basit olarak açıklamam gerekirse sizin söylediklerinizi yapmadan önce oyunu (CS:GO) açtığımda ekran biraz bulanık ve sanki internetten flash oyun oyunuyormuşum gibi gözüküyordu ve sürekli olarak takılıyordu. Şimdi ise ekran daha bir net şekilde açılıyor ve takılma çok fazla yok. FPS ise eskidende maksimum 60 idi şimdide maksimum 60.  FPS yi 100 yapabilme  ihtimalimiz varmı? Yaparsak daha iyi olurmu? Bu soruların cevabı bende yok :) Görüşünüz nedir sizce düzelmişmidir?
Takılma geçtiyse tamamdır.
Biraz donanımla alakalı fps ancak direkt 60 da sabit olması dikey eşitleme(vsync)yüzündendir muhtemelen.Oyunun içinde vsync ayarı olması lazım,onu kapatırsanız donanımınızın izin verdiği ölçüde fps artışları olabilir.Fps artışı olabilir bu sayede,ancak görüntüde yırtılmalar olacaktır.Zira verdiğiniz şu çıktıdan ekranın çoğu laptopta olduğu gibi 60 hz destekli olduğu görülüyor.Kısaca fps mönitörün tazeleme hızı(refresh rate)üstüne çıkarsa her işletim sisteminde ve makinada yırtılma olur.
LVDS connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 190mm
   1366x768      59.94*+  50.00
   1280x720      59.86
   1152x768      59.78
   1024x768      59.92
   800x600       59.86
   848x480       59.66
   720x480       59.71
   640x480       59.38
Ayrıca sorun çözüldü ise başlığı etiketleyebilirsiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2058.0
  • İleti: 27
Çözüldü ekledim. Tekrar teşekkür ederim. İyi günler. İyi çalışmalar.  :)
