Gönderen Konu: Konum bağlanamadı hatası  (Okunma sayısı 3612 defa)
Çevrimdışı erosan
  • İleti: 11
« : 18 Şubat 2017, 21:27:47 »
Yeni bir linux kullanıcısıyım. windows 10 bulunan bilgisayarıma yavaşlığından dolayı linux kurdum.
ancak bir şeyleri yanlış yapmış olacağım ki hard diske tıkladığımda "Konum bağlanamadı" hatası alıyorum.
Forumda yazılanlar uyarınca aşağıdaki uyarı kodlarını aldım. hard disk içinde çeşitli bilgilerim de umarım görebilirim.
Forumda buna benzer bir çok konu olduğunu gördüm. ancak ne yaptıysam çözemedim. bu nedenle kusuruma bakmayın.
Yardımcı olursanız sevinirim.
ersin[member=2403]ersin[/member]-Aspire-5739G ~ $ sudo ntfsfix /dev/sdb2
Failed to determine whether /dev/sdb2 is mounted: No such file or directory
Mounting volume... Failed to access '/dev/sdb2': No such file or directory
Error opening '/dev/sdb2': No such file or directory
FAILED
Attempting to correct errors... Failed to access '/dev/sdb2': No such file or directory
FAILED
Failed to startup volume: No such file or directory
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
ersin[member=2403]ersin[/member]-Aspire-5739G ~ $ sudo fsck /dev/sda1
util-linux 2.20.1 deki fsck
e2fsck 1.42.9 (4-Feb-2014)
/dev/sda1 is mounted.
e2fsck: Devam edilemiyor. çıkılıyor.
Ynt: Konum bağlanamadı hatası
« Yanıtla #1 : 18 Şubat 2017, 22:27:14 »
sudo fdisk -l
sudo parted -l
çıktılarına bakalım.
Çevrimdışı erosan
  • İleti: 11
« Yanıtla #2 : 18 Şubat 2017, 22:43:03 »
Disk /dev/sda: 240.1 GB, 240057409536 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 29185 cylinders, toplam 468862128 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x000a3b86
/dev/sda1   *        2048      194559       96256   83  Linux
/dev/sda2          194560     8194047     3999744   82  Linux takas / Solaris
/dev/sda3         8196094   468860927   230332417    5  Ek
/dev/sda5         8196096   468860927   230332416   83  Linux
Model: ATA SanDisk Ultra II (scsi)
Disk /dev/sda: 240GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     99,6MB  98,6MB  primary   ext4            önyükleme
 2      99,6MB     4195MB  4096MB  primary   linux-swap(v1)
 3      4196MB     240GB   236GB   extended
 5      4196MB     240GB   236GB   logical   ext4
« Yanıtla #3 : 18 Şubat 2017, 22:56:12 »
sdb değil, sda olarak kullanacaksınız komutu.  Aşağıdaki komutla disklerinizi hatalara karşı taratabilirsiniz.
sudo fsck /dev/sda1
Çevrimdışı erosan
  • İleti: 11
« Yanıtla #4 : 18 Şubat 2017, 23:03:17 »
Dediğiniz gibi yaptım bu hatayı alıyorum
« Yanıtla #5 : 18 Şubat 2017, 23:40:25 »
Erişemediğiniz alan sda5 olarak görünüyor, aynı işlemi ilk mesajınızda olduğu gibi sda5 olarak değiştirip deneyebilirsiniz.
