Gönderen Konu: ffmulticonverter mint 18.1 de çalıştiramadim  (Okunma sayısı 10769 defa)
Çevrimdışı umut_cml
  • İleti: 12
    • Islami Sesli Kitaplar
  • İşlemci: I7
« : 10 Mart 2017, 16:15:29 »
Sa  Arkadaslar
Ilk basta belirtmek isterim ki linux da yeniyim.
Bundan once 2 defa yukleyip tekrar windows'a döndüm, ama bende sanki bağımlılık yaptı :) ve yine linux mint 18.1 kurdum. Benim sorunum aslinda baslica 2 tane. Genellikle video ile uğrattığım için kdenlive kurdum video olusturmak için.
Fakat video düzenlerken birden bire kapanıyor. Ve bu devamlı oluyor. O yuzden kdenlive  geri sildim. Eğer video duzenleme çalışmış olsa daha sonra video formalarını değiştirmem gerekiyir ffmulticonverter cok iyi diye okudum arastirmalarim neticesinde. Ama onunda ppa si eklenemiyor bende dosyalari indirip kurdum ve menuye kisayolu oluşuyor tikladigimda hicbir tepki yok.
Linux mint 18.1 de kdenlive ve ffmulticonverter i düzgün çalıştıran varmi?
Nr yapabilirim? Alternatiflerim varmi? Windows a donmek istemiyorum...
Tesekkurler.
Sa  Arkadaslar
Tesekkurler.
Ynt: ffmulticonverter mint 18.1 de çalıştiramadim
« Yanıtla #1 : 10 Mart 2017, 16:42:38 »
Kdenlive bende düzgün çalışıyor.Kurarken bir kaç bağımlılık eksik diye uyarı vermişti,onları da yükledim.Sorunsuz kullanıyorum.
Çeviri için Handbrake iş görecektir.
https://handbrake.fr
https://launchpad.net/~stebbins/+archive/ubuntu/handbrake-releases
« Son Düzenleme: 10 Mart 2017, 16:44:04 Gönderen: Leopard »
Çevrimdışı umut_cml
  • İleti: 12
  • İşlemci: I7
« Yanıtla #2 : 10 Mart 2017, 17:12:51 »
Kurarken ve açılışta hic bir hata ile karşılaşmadım...
Safece düzenleme yaparken kapanıyor.
Handbreake mp4 den mp3 cevrilebiliyor mu? Onu yukledim ama oyle bir secenek göremedin sanki video arasi cevirisi var givi geldi bana.
Cevap icin tesekkurler
« Yanıtla #3 : 10 Mart 2017, 17:24:34 »
hangi ppa deposunu eklerken sorun alıyorsunuz, bunu mu ?
sudo add-apt-repository ppa:ffmulticonverter/stable
kdenlive kapanma sorununu anlamak için ise programı uçbirim üzerinden çalıştırın, kapandığında uçbirimde yazan çıktıları bizimle paylaşın böylelikle sebebini saptayabiliriz.
Çevrimdışı umut_cml
  • İleti: 12
  • İşlemci: I7
« Yanıtla #4 : 10 Mart 2017, 17:29:17 »
Evet bu ppa ekleyemiyorum bu ppa xenial uygun degildir gibi bir hata veriyordu suan isteyim hatirlayamadim tam olrakanhatayi.
Kdenlive aksam tekrar yukleyip deneyecegim dediginizi.
Tesekkurler
« Yanıtla #5 : 10 Mart 2017, 17:44:04 »
Buradaki deb paketi ile kurulum deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı umut_cml
  • İleti: 12
  • İşlemci: I7
« Yanıtla #6 : 10 Mart 2017, 17:49:50 »
Aksama kdenlive ve bunu deneyip tekrar yazarim ins.
Yardimlariniz icin cok tesekkur ederim
« Yanıtla #7 : 10 Mart 2017, 18:57:25 »
Video ile uğraşıyorum demişsiniz,bende o yüzden onu yazdım.Sadece Mp3 e çevirmiyor.
Çevrimdışı umut_cml
  • İleti: 12
  • İşlemci: I7
« Yanıtla #8 : 10 Mart 2017, 19:04:14 »
Ifade eksikliği oldu özür.
« Yanıtla #9 : 10 Mart 2017, 20:34:07 »
[member=3293]umut_cml[/member]
Önemli değil. VLC'nin öyle bir özelliği var,deneyin isterseniz.
Ortam -> Dönüştür/Kaydet kısmından.
Çevrimdışı umut_cml
  • İleti: 12
  • İşlemci: I7
« Yanıtla #10 : 10 Mart 2017, 20:54:16 »
Evet duymuştum ama hiç denememistim. Denerim ins. Tesekkurler
Burdaki paketi kurdum, fakat yine aynısı hiçbir etki yok terminalde çalıştırdım şu şekilde bir hata var son satırda....
umit@umit-pc ~/Downloads/ffmulticonverter-1.7.0 $ sudo python3 setup.py install
[sudo] Passwort für umit:
running install
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
creating build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/config.py -> build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/progress.py -> build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/documenttab.py -> build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/ffmulticonverter.py -> build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/__init__.py -> build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/imagetab.py -> build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/utils.py -> build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/preferences_dlg.py -> build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/audiovideotab.py -> build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/qrc_resources.py -> build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/about_dlg.py -> build/lib/ffmulticonverter
copying ffmulticonverter/presets_dlgs.py -> build/lib/ffmulticonverter
running build_scripts
creating build/scripts-3.5
copying and adjusting bin/ffmulticonverter -> build/scripts-3.5
changing mode of build/scripts-3.5/ffmulticonverter from 644 to 755
running install_lib
running install_scripts
copying build/scripts-3.5/ffmulticonverter -> /usr/local/bin
changing mode of /usr/local/bin/ffmulticonverter to 755
running install_data
copying share/ffmulticonverter.desktop -> /usr/local/share/applications/
running install_egg_info
Writing /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ffmulticonverter-1.7.0.egg-info
umit@umit-pc ~/Downloads/ffmulticonverter-1.7.0 $ ffmulticonverter
  File "/usr/local/bin/ffmulticonverter", line 4, in <module>
    from ffmulticonverter import ffmulticonverter
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ffmulticonverter/ffmulticonverter.py", line 23, in <module>
    from PyQt5.QtGui import QIcon, QKeySequence
ImportError: No module named 'PyQt5'
Kdenlive yeniden yükledim ve uzun zaman hata vermedi simdi ilk defa  aniden kapandi ve terminalde
//STARTING RENDERING:  true , false , "/usr/bin/melt" , "atsc_1080p_25" , "avformat" , "-" , "/tmp/kdenlive_rendering_fU5934.mlt.mlt" , "/home/umit/Schreibtisch/deneme6.mp4" , () , ("properties=x264-medium", "vb=8000k", "ab=160k", "threads=1", "real_time=-1") , 0 , 280
Skipped method "slotGotProgressInfo" : Type not registered with QtDBus in parameter list: MessageType
Skipped method "slotTimelineClipSelected" : Pointers are not supported: ClipItem*
Unsupported return type 65 QPixmap in method "grab"
kdeinit5: Got EXEC_NEW '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kf5/kio/file.so' from launcher.
kdeinit5: preparing to launch '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kf5/kio/file.so'
/// diplaying ctxt
/// diplaying ctxt
Speicherzugriffsfehler
umit@umit-pc ~ $
Speicherzugriffslehler: Depo Erişim hatası veya Kayıterişim hatası
Ve simdi de kdenlive tekrar calistirdigimda aciliyor fakat video resim ses dosyari import edecegim zaman takili kaliyor. ve terminalde asagidaki gibi  hata veriyor.
Still in the time dict (i.e. deleted files) ("apps")
Menu "applications-kmenuedit.menu" not found.
Saving
KServiceTypeTrader: serviceType "ThumbCreator" not found
« Son Düzenleme: 11 Mart 2017, 03:12:28 Gönderen: umut_cml »
« Yanıtla #11 : 11 Mart 2017, 13:38:21 »
sudo apt-get install python-pyqt5 python3-pyqt5 komutuyla PyQt5 paketini yükledikten sonra tekrar ffmulticonverter'ı çalıştırmayı dener misiniz?
Çevrimdışı umut_cml
  • İleti: 12
  • İşlemci: I7
« Yanıtla #12 : 11 Mart 2017, 14:16:40 »
Cok tesekkür ederim. python paketlerini yükledikden sonra sorunsuz birsekilde calisti.
simdi kdenlive programindaki hatayida cözebilirsek simdilik sorun kalkacak.
« Son Düzenleme: 11 Mart 2017, 14:53:15 Gönderen: umut_cml »
« Yanıtla #13 : 12 Mart 2017, 00:45:01 »
sudo apt-get check kdenliveçıktısında bir hata görünüyor mu? Hata görünüyorsa aşağıdaki komutla Kdenlive'i yeniden kurmayı dener misiniz?
sudo apt-get install --reinstall kdenlive
Çevrimdışı umut_cml
  • İleti: 12
  • İşlemci: I7
« Yanıtla #14 : 12 Mart 2017, 02:25:20 »
Genizcil_N
umit@umit-pc ~ $ sudo apt-get check kdenlive
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
umit@umit-pc ~ $
Hicbirsekilde hata cikmadi ama yinede dediginiz gibi yeniden kurdum. terminalde kdenlive calistirdim calismanin bir aninda birden kapandi.Ama birde sunu fark ettim ki import ederken o kisimin herhangi biryerine tikladigimda  takiliyor ve donuyor. Birde dikkatimi cekiyor terminalin son satirlarindaki bu hata nedir? Devamli Cikan Hatalar Bunlar...
modified: "text/x-html-insertion.xml"
modified: "image/jpeg.xml"
modified: "image/x-macpaint.xml"
modified: "image/bmp.xml"
modified: "video/quicktime.xml"
modified: "video/x-dv.xml"
modified: "video/mpeg.xml"
Saving
"Audio-Vorschau wird erstellt (1/1)"
No node found for item that was just removed: QUrl("file:///home/umit/Schreibtisch/Kitap Okuma Calismalari/7 ders")
[mp3 @ 0x7f4e200703e0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[mp3 @ 0x7f4e2005ed20] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[mp3 @ 0x7f4e2005a460] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[mp3 @ 0x7f4e2005b360] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
 / / / / /WARNING, VIDEO CONTEXT IS NULL!!!!!!!!!!!!!!
[mp3 @ 0x7f4e3016f0c0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[mp3 @ 0x7f4e3016b0e0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Saving
« Son Düzenleme: 12 Mart 2017, 03:25:43 Gönderen: umut_cml »
