Gönderen Konu: pc başlattığımda siyah bir ekran içinde seçenekler geliyor pc açılmıyor  (Okunma sayısı 7718 defa)
Çevrimdışı aygn
  • İleti: 7
  • Dağıtım: linux mint mate 17,3
  • Masaüstü Ortamı: mate
merhaba Linux'da baya yeniyim pc de Linux mint mate 17.3 yüklüydü bayadır pc yi açmaya çalıştığımda siyah bir ekran geliyor ve 17.3 için gelişmiş seçenekler normal başlat  hata ayıkla gibi  3 seçenek çıkıyor  hepsini tek tek denedim ama sonuç alamadım en sonunda normalden başlat dediğimde  / için disk sürücüsünü tararken hatalar buldu diyor ve burada kalıyor çok önemli dosylarım var almam gereken pc de onları kurtarmam lazım  neyapmalıyım format şuan bir çözüm değil bana dosyaları kurtara bilirsem format atarım ama nasıl kurtaracağım hiçbir fikrim yok lütfen yardım.
Lütfen, mesajınızı yazım kurallarına göre düzenler misiniz? Yazım kurallarına uyulması forum kurallarımız arsındadır. İmla ve Yazım Kuralları
Aldığınız hatada / dizinin adresi gösteriliyordur, /dev/sdxy gibi tanımlıdır. Hata aldığınız yerde aşağıdaki komutla dosya sistemini onarmayı deneyiniz. /dev/sdxy yerine kök dizinin adresini yazacaksınız.
sudo fsck /dev/sdxy
Çevrimdışı aygn
  • İleti: 7
/ işaretinden önce herhangi bir adres göstermiyor  sadece (/) işareti var
O zaman sistemi kurtarma kipi ile fsck seçeneği ile kök dizini taratmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı aygn
  • İleti: 7
Nasıl yani nasıl yapacağım onu nereden gireceğim birde elimde şuan bir mint mate 32 bit iso dvd si var buradan dene kısmından açtım bilgisayarı dosyalarımı buldum kopyalamaya çalıştığımda sistem bana izin vermiyor yetkim olmadığı için şuan bu dosyaları kopyalaya bilirsem tekrar format atacağım 18  sürümüne ama dosyaları alamıyorum ne yapmamlazım ?
Grub menüsündeki gelişmiş seçenekleri altında her çekirdek için kurtarma (recovery) kipi de bulunur, sistemi bu kurtarma kipi açın, bir süre sonra fsck seçeneği görünür. Eğer Grub menüsü görünmüyorsa, sistem başlangıcında üst karakter tuşuna (shift) basarak Grub menüsüne ulaşabilirsiniz.
Ayrıca yazım kurallarının forum kurallarımız arasında olduğunu yeniden hatırlatalım, lütfen bu hususa özen gösterelim. İmla ve Yazım Kuralları
« Son Düzenleme: 10 Mart 2017, 23:11:09 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı aygn
  • İleti: 7
Dediğinizi yaptım  ama hata verdi yine. DOSYA SİSTEMİNDE HATALAR VAR  dedi ve durdu.
Sistemi çalışan DVD/USB ile açıp aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
sudo parted -l
Çevrimdışı aygn
  • İleti: 7
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo parted -l
Model: ATA ST3160215AS (scsi)
Disk /dev/sda: 160GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End    Size   Type      File system     Flags
 1      1049kB  159GB  159GB  primary   ext4            boot
 2      159GB   160GB  936MB  extended
 5      159GB   160GB  936MB  logical   linux-swap(v1)
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system).  /dev/sr0
has been opened read-only.
Error: Invalid partition table - recursive partition on /dev/sr0.
Ignore/Cancel?
Aldığım çıktı bu ne yapmam lazım şimdi ?
« Son Düzenleme: 11 Mart 2017, 15:54:23 Gönderen: aygn »
Sistemi çalışan DVD/USB ile açıp aşağıdaki komutla sorunlu disk bölümünü taratabilirsiniz.
sudo fsck /dev/sda1
Çevrimdışı aygn
  • İleti: 7
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.9 (4-Feb-2014)
/dev/sda1 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting.
Aldığım çıktı bu.
Önce bağlı olan disk bölümünü ayırın.
sudo umount /dev/sda1
Sonra yeniden deneyin.
Çevrimdışı aygn
  • İleti: 7
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo umount /dev/sda1
umount: /media/mint/12e4c2f0-65f8-47ba-afa0-d2bc498872fa: device is busy.
        (In some cases useful info about processes that use
         the device is found by lsof(8) or fuser(1))
Aygıt meşgul diyor, aygıt kullanımdayken nasıl ayrılsın? Bu işlemi sistemi yeniden başlatıp ve hiç bir disk bölümünü bağlamadan yapınız.
