Gönderen Konu: [Çözüldü] Genymotion Sanal Cihaz Açılırken Donma  (Okunma sayısı 6260 defa)
Çevrimdışı Semih
  • İleti: 77
  • Dağıtım: Zorin OS 15.1
  • Masaüstü Ortamı: GNOME 3
  • Grafik Kartı: Radeon HD 5570 [AMD/ATI]
  • İşlemci: Intel® Core™ i7 CPU 860 @ 2.80GHz × 8
Genymotion kurulumu yaptım. Hiç bir sorun çıkmadı. Tüm ayarları ve istediğin cihaz seçimini de yaptım. Playe basıp sanal cihazı çalıştırmak istediğimde "Starting virtual device.." bir süre dönüyor ve sonra donup kalıyor. Arka planda Virtualbox içerisinde cihaz çalışıyor fakat Genymotion donup kalıyor ve açılmıyor. Ekran görüntüsü ve ilgili olabilecek çıktılar aşağıdadır. Bu sorunu ne şekilde çözebilirim..
lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                8
On-line CPU(s) list:   0-7
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    4
Socket(s):             1
NUMA node(s):          1
Sağlayıcı Kimliği: GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 30
Model name:            Intel(R) Core(TM) i7 CPU         860  @ 2.80GHz
Stepping:              5
CPU MHz:               1467.000
CPU max MHz:           2801,0000
CPU min MHz:           1200,0000
BogoMIPS:              5585.94
Sanallaştırma:       VT-x
L1d önbellek:         32K
L1i önbellek:         32K
L2 önbellek:          256K
L3 önbellek:          8192K
NUMA node0 CPU(s):     0-7
Flags:                 fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
inxi -SGx
System:    Host: Mint Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.2)
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood PRO [Radeon HD 5550/5570/5630/6510/6610/7570]
           bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1680x1050@59.88hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD (DRM 2.43.0 / 4.4.0-53-generic, LLVM 3.8.0)
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD (DRM 2.43.0 / 4.4.0-53-generic, LLVM 3.8.0)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Redwood PRO [Radeon HD 5550/5570/5630/6510/6610/7570]
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1680 x 1050, maximum 8192 x 8192
VGA-0 connected primary 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 526mm x 296mm
   1680x1050     59.88*+
   1280x1024     75.02    70.00    60.02
   1440x900      59.89
   1280x960      60.00
   1152x864      75.00
   1024x768      75.08    72.00    70.07    60.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00
   720x400       70.08
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                      all          An applet for NVIDIA Prime
« Son Düzenleme: 22 Mart 2017, 15:10:44 Gönderen: Semih »
Ynt: Genymotion Sanal Cihaz Açılırken Donma
« Yanıtla #1 : 22 Mart 2017, 12:57:35 »
Genymotion uygulamasını uçbirimden çalıştırdığınızda, herhangi bir hata çıktısı veriyor mu?
Çevrimdışı Semih
  • İleti: 77
« Yanıtla #2 : 22 Mart 2017, 13:36:02 »
Uç birimden açınca sorunsuz çalışıyor fakat sanal makineyi çalıştırınca aşağıdaki kodlar geliyor:
Logging activities to file: /home/leo/.Genymobile/genymotion.log
libGL error: unable to load driver: r600_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: r600
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
Logging activities to file: /home/leo/.Genymobile/Genymotion/deployed/Google Nexus S - 4.1.1 - API 16 - 480x800/genymotion-player.log
« Yanıtla #3 : 22 Mart 2017, 14:01:47 »
sudo apt-get install lib64stdc++6
sudo apt-get install lib64stdc++6:i386
yukarıdaki paketleri yükledikten sonra tekrar durumu gözlemler misiniz ?
Çevrimdışı Semih
  • İleti: 77
« Yanıtla #4 : 22 Mart 2017, 14:07:06 »
Herhangi bir değişiklik olmadı. Uç birinde gene aynı mesajlar var.
« Yanıtla #5 : 22 Mart 2017, 14:36:31 »
Gpu sürücünüzü konuda anlatılan biçimde günceller misiniz?
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7503.0
GenyMotion'un FAQ sayfasinda bu tarz donmalarin gpu surucusu ile ilgili olabilecegi belirtilmis.
r600 kismi boyle dusunmeme neden oluyor.
https://www.x.org/wiki/RadeonFeature/
« Son Düzenleme: 22 Mart 2017, 14:50:37 Gönderen: Leopard »
Çevrimdışı Semih
  • İleti: 77
« Yanıtla #6 : 22 Mart 2017, 15:10:35 »
Sorun çözüldü teşekkür ederim. Sonradan aynı hata ile karşılaşacak arkadaşlara şöyle bir bilgi de ileteyim. 4. seviye güncellemeyi yaptıktan sonra Genymotion hiç çalışmayabilir ve uç birimde aşağıdaki hatayı alabilirsiniz.
./genymotion: symbol lookup error: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/libGL.so.1: undefined symbol: drmGetDevice
Eğer bu hatayı alırsanız Genymotion'un kurulu olduğu dizine gidip "libdrm.so.2" isimli dosyayı silmeniz gerekiyor(Ben her ihtimale karşı silmedim ve adını değiştirdim.). Ardından tekrar çalıştırmayı denediğinizde sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.
Ynt: [Çözüldü] Genymotion Sanal Cihaz Açılırken Donma
« Yanıtla #7 : 22 Mart 2017, 15:14:14 »
Sürücüyü güncelleyince çözüldü yani?
[member=1428]Semih[/member]
Çevrimdışı Semih
  • İleti: 77
« Yanıtla #8 : 22 Mart 2017, 15:20:02 »
Evet güncelleme yaptıktan sonra çözüldü.
