Gönderen Konu: Desteklenen ekran çözünürlüğü listelenmiyor  (Okunma sayısı 3696 defa)
Çevrimdışı septicorn
  • İleti: 3
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
  • Grafik Kartı: 9600GT
  • İşlemci: Core2Duo
« : 05 Nisan 2017, 14:22:30 »
Arkadaşlar, ağabeyler iyi çalışmalar. Uzun süredir mint ubuntu diğer dağıtımlar arasında mekik dokuyorum, problemimi halledemediğim içinde linux dağıtımlarından vazgeçmek zorunda kalıyorum.
Nvidia 9600GT 1GB version ekran kartına ve LG w2230S displaye sahibim grafik kartı güncel yüklü sürücü paket versiyonu : 340.102-0ubuntu0.16.04.1 ve sistemim Linux mint 18.1 dağıtımıdır. Nvidia X Server veya Ekran ayarlarından istediğim çözünürlüğe ulaşamıyorum. Monitorum 1920x1080 çözünürlüğü destekliyor fakat Combo listede en fazla 1360x768px çözünürlük barındırıyor. Bu problemin üstesinden nasıl gelebirim? Teşekkürler.
[color=green]hsyntcr@x5[/color] ~ $ cvt 1920 1080
# 1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz
Modeline "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
[color=green]hsyntcr@x5[/color] ~ $ xrandr -q
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1360 x 768, maximum 8192 x 8192
DVI-I-0 connected primary 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00 +
   1360x768      59.96*   59.80
   1152x864      60.00
   800x600       72.19    60.32    56.25
   680x384       59.96    59.80
   640x480       59.94
   512x384       60.00
   400x300       72.19
   320x240       60.05
DVI-I-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
  1920x1080_60.00 (0x2a3) 173.000MHz -HSync +VSync
        h: width  1920 start 2048 end 2248 total 2576 skew    0 clock  67.16KHz
        v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1120           clock  59.96Hz
  1920x1080_60.010 (0x2a8) 173.000MHz -HSync +VSync
[color=green]hsyntcr@x5[/color] ~ $ xrandr --addmode DVI-I-0 1920x1080_60.00
X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
  Major opcode of failed request:  140 (RANDR)
  Minor opcode of failed request:  18 (RRAddOutputMode)
  Serial number of failed request:  35
  Current serial number in output stream:  36
[color=green]hsyntcr@x5[/color] ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT] (rev a1)
[color=green]hsyntcr@x5[/color] ~ $ inxi -Fx
System:    Host: x5 Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: P5KPL-AM SE v: X.0x Bios: American Megatrends v: 0702 date: 08/20/2010
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo E7400 (-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3) bmips: 11197
           clock speeds: max: 2793 MHz 1: 2128 MHz 2: 2793 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA G94 [GeForce 9600 GT] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1360x768@59.96hz
           GLX Renderer: GeForce 9600 GT/PCIe/SSE2 GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.102 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Card-2 C-Media CMI8738/CMI8768 PCI Audio driver: snd_cmipci port: e800 bus-ID: 04:00.0
           Card-3 Arkmicro driver: USB Audio usb-ID: 001-002
Network:   Card: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d800 bus-ID: 02:00.0
           IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: e0:cb:4e:b8:66:b6
Drives:    HDD Total Size: 1500.3GB (0.7% used) ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDP72505 size: 500.1GB temp: 41C
           ID-2: /dev/sdb model: ST1000DM003 size: 1000.2GB temp: 39C
Partition: ID-1: / size: 92G used: 5.9G (7%) fs: ext4 dev: /dev/sdb6
           ID-2: swap-1 size: 4.09GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 28.0C mobo: 41.0C gpu: 0.0:55C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 1214 sys-1: 0
Info:      Processes: 170 Uptime: 37 min Memory: 1270.8/3951.1MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
« Son Düzenleme: 05 Nisan 2017, 14:45:22 Gönderen: septicorn »
Ynt: Desteklenen ekran çözünürlüğü listelenmiyor
« Yanıtla #1 : 05 Nisan 2017, 16:27:48 »
Ekran kartınız monitöre dönüştürücü ile mi bağlı?
  • İleti: 3
  • İşlemci: Core2Duo
« Yanıtla #2 : 05 Nisan 2017, 18:37:43 »
evet dvi vga adapter var
« Yanıtla #3 : 05 Nisan 2017, 19:02:07 »
Ondan kaynaklı.
Burada anlatılan şekilde  istediğiniz çözünürlüğü ekleyin.
https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution#Adding_undetected_resolutions
  • İleti: 3
  • İşlemci: Core2Duo
« Yanıtla #4 : 05 Nisan 2017, 19:47:26 »
xrandr -q
   1024x768      60.00 +
   1152x864      60.00
   680x384       59.96    59.80
   640x480       59.94
   512x384       60.00
   400x300       72.19
   320x240       60.05
  1920x1080 (0x283) 173.000MHz -HSync +VSync
ne yaparsam yapayım BadMatch hatası alıyorum.
Çözüm'ü buldum.
Yardımcı olabilir diye  çözümü anlatıyorum.
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Monitor alanında şu alanları;
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
bunlarla değiştiriyoruz.
    HorizSync       30.0 - 83.0
    VertRefresh     56.0 - 75.0
« Son Düzenleme: 05 Nisan 2017, 21:41:44 Gönderen: septicorn »
