Gönderen Konu: [Çözüldü] Bilgisayarımdan Yeteri Kadar Verim Alamıyorum  (Okunma sayısı 6387 defa)
Çevrimdışı firewind
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Mint 19.2 64-bit
  • Masaüstü Ortamı: Xfce
  • Grafik Kartı: Zotac 1050ti OC
  • İşlemci: intel 8600K
Aynı sistem üzerinde vaktinde Win7 kuruluyken bilgisayar deli gibi çalışırdı ve sadece Win7'de ısınmazdı onun haricinde bütün işletim sistemlerinde fan en üst devirde çalışırdı. Şimdi fanı yeniledim 40 derecenin üzerine çıkmıyor işlemci fakat CS:GO'da anlamsız bir şekilde akıcı devam etmiyor. Oyun ayarlarında otomatik modda ayarları yüksej veya çok yüksek yapmış ben onları ortaya çektim fakat çok büyük bir değişim olmadı. En son ekran kartı güncellemelerini de yaptım. Yardımcı olursanız sevinirim. Soğutucuda potansiyel var hala, O.C. yapabilirim.
Sistem bilgilerini yazmam için bir site vardı onuda belirtirseniz sevinirim burayı çorbaya çevirmek istemiyorum.
İyi günler.
« Son Düzenleme: 11 Nisan 2017, 00:12:46 Gönderen: firewind »
Linux'u öğrenmeye çalışan, öğrenmeye çalıştıkça ne kadar geniş bir arazi olduğunu keşfeden bilgisayar mühendisi adayı...
Ynt: Bilgisayarımdan Yeteri Kadar Verim Alamıyorum
« Yanıtla #1 : 07 Nisan 2017, 22:36:44 »
Bunu diyorsunuz ama önceden açtığınız konuya dönüş yapmadınız. Profilinizde daha sistemin 64 bit-32 bit olup olmadığı yazmıyor ve her seferinde size soruyoruz bu yüzden.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7914.msg48689;topicseen#msg48689
Buradaki çıktıları atın ve konuyu okuyun güzelce.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3067.0
Çevrimdışı firewind
  • İleti: 13
« Yanıtla #2 : 08 Nisan 2017, 00:42:06 »
Steam açılıyor olay oradan çıktı.
$ inxi -Fxz
System:    Host: firewind-OEM Kernel: 4.4.0-72-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.2)
Machine:   Mobo: Foxconn model: G31MVP v: FAB:1.0
           Bios: Phoenix v: 6.00 PG date: 03/05/2009
CPU:       Dual core Pentium E5300 (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 10443
           clock speeds: max: 2600 MHz 1: 2000 MHz 2: 1200 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood XT [Radeon HD 5670/5690/5730]
           bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD (DRM 2.43.0 / 4.4.0-72-generic, LLVM 4.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.2 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
           Card-2 Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-72-generic
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: ce00 bus-ID: 03:00.0
           IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (5.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AAKS size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 455G used: 22G (6%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
           ID-2: /boot size: 472M used: 111M (25%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-3: swap-1 size: 3.49GB used: 0.04GB (1%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: N/A gpu: 47.5
Info:      Processes: 179 Uptime: 3:23 Memory: 1559.0/3258.6MB
$ inxi -SGx
           bus-ID: 01:00.0
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.3 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
$ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD (DRM 2.43.0 / 4.4.0-72-generic, LLVM 4.0.0)
$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Redwood XT [Radeon HD 5670/5690/5730]
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
DVI-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 509mm x 286mm
   1920x1080     60.00*+
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      59.90
   1280x960      60.00
   1280x720      60.00
   1024x768      75.08    70.07    60.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00
   720x400       70.08
$ cat /etc/X11/xorg.conf
$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                      all          An applet for NVIDIA Prime
« Son Düzenleme: 08 Nisan 2017, 13:58:35 Gönderen: firewind »
« Yanıtla #3 : 08 Nisan 2017, 15:21:51 »
Steam'i kendi fps sayacını açın ve aldığınız fps'i yazın buraya. Akıcılıktan kastınız düşük fps mi yoksa bir anda dip yapıp tavan yapması mı veya ekran kırılmaları mı?
Çevrimdışı firewind
  • İleti: 13
« Yanıtla #4 : 08 Nisan 2017, 22:11:22 »
Düşük fps, 25-35 arasında dolaşıyor. Ayrıca yüksek ayarlarla düşük ayarlar arasında hiçbir fark yok. Ekran kartı güncellemelerinden sonra da hiçbir şey değişmedi.
« Son Düzenleme: 08 Nisan 2017, 22:12:34 Gönderen: firewind »
« Yanıtla #5 : 10 Nisan 2017, 15:43:05 »
Şunu denediniz mi? https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7873.msg48474#msg48474
Not: Bu yapılandırma dosyası ile Tear Free seçeneği etkinleşir (dikey senkronizasyon) ve böylece yırtılma olmamamasını sağlar, bunun sonucu FPS sınırlanır. Not: Yüksek FPS yüksek görüntü kalitesi demek değildir.
Çevrimdışı firewind
  • İleti: 13
« Yanıtla #6 : 10 Nisan 2017, 22:36:20 »
Uyguladım, 35-40 fps arasında alıyorum şuan, fakat nedense akıcı değil.
Benim sorunum da sanırım burada açıklanmış. Bu işin ilacı beklemek gibi gözüküyor.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7796.0
« Son Düzenleme: 10 Nisan 2017, 22:47:47 Gönderen: firewind »
