Gönderen Konu: [Çözüldü] Gtx 850m düzgün çalışmamada diretiyor  (Okunma sayısı 6036 defa)
Çevrimdışı keremsdn
  • İleti: 6
  • Grafik Kartı: GTX 850M
  • İşlemci: i7-4710HQ
Daha önce birkaç kere daha kurdum linux mint ve bu lanet ekran kartı driver sorunundan dolayı tekrar windowsa döndüm.
Kullandığım bilgisayar msi ge60 2pc apache, noevau driverda intel olan çalışıyor nvidia çalışmıyor bunu anladım. nvidia-375 ve altı kuruluyor sürücü yöneticiden bu da cinnamonu çökertiyor, farklı bir repo'dan 381 kurdum ve çökmedi ilk kez ama bu sefer de intel ekran kartına geçiş yok x-server settings'de görünmüyor.
Butterfly beyfendi anakonularınızın hepsini denedim hiçbiri düzgün olmadı bende. Artık bu işletim sistemini kullanmak istiyorum. Lütfen yardım edin.
inxi -SGx
System:    Host: kerem-GE60-2PC Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.2)
           Card-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 850M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
           Resolution: 1920x1080@60.01hz
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 850M] (rev a2)
eDP1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1920x1080     60.01*+  59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1600x900      60.00
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1280x960      60.00
   1368x768      60.00
   1360x768      59.80    59.96
   1152x864      60.00
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   640x360       60.00
    Identifier "Default Card 0"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
rc  nvidia-375                                  375.39-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA binary driver - version 375.39
ii  nvidia-381                                  381.09-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        NVIDIA binary driver - version 381.09
rc  nvidia-opencl-icd-375                       375.39-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-opencl-icd-381                       381.09-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                0.8.2linuxmint1                            amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                      all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             361.42-0ubuntu1                            amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
çözebilirseniz minettar kalacağım. teşekkürler.
« Son Düzenleme: 11 Nisan 2017, 18:13:00 Gönderen: keremsdn »
Ynt: Gtx 850m düzgün çalışmamada diretiyor
« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2017, 15:25:35 »
Aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım, çıktılara göre Intel GPU etkin görünüyor.
cat /proc/cmdline
sudo prime-select nvidia
Çevrimdışı keremsdn
  • İleti: 6
« Yanıtla #3 : 10 Nisan 2017, 16:26:56 »
cat /proc/cmdline
cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=db30e9bc-0af2-4819-b912-94bbc01cddf7 ro quiet splash vt.handoff=7
Info: the current GL alternatives in use are: ['nvidia-381-prime', 'nvidia-381-prime']
Info: the current EGL alternatives in use are: ['nvidia-381-prime', 'nvidia-381-prime']
Info: selecting nvidia-381 for the nvidia profile
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-381/ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_EGL.conf (x86_64-linux-gnu_egl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-381/ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf (i386-linux-gnu_gl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-381/alt_ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_EGL.conf (i386-linux-gnu_egl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-381/alt_ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
« Yanıtla #4 : 10 Nisan 2017, 17:46:23 »
Şimdi oturumu kapatıp yeniden açınız ve aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
inxi -Gx
Çevrimdışı keremsdn
  • İleti: 6
« Yanıtla #5 : 11 Nisan 2017, 17:11:03 »
inxi -Gx
inxi -Gx
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
           GLX Renderer: GeForce GTX 850M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 381.09 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce GTX 850M/PCIe/SSE2
    GL_KHR_robustness, GL_KTX_buffer_region, GL_NVX_conditional_render,
    GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_sRGB,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_buffer, GL_NV_copy_image,
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout"
    Screen 0 "nvidia"
    Inactive "intel"
    Identifier "intel"
    Driver "modesetting"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Option "AccelMethod" "None"
Section "Screen"
    Identifier "intel"
    Device "intel"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:1@0:0:0"
Section "Screen"
    Identifier "nvidia"
    Device "nvidia"
taskbara nvidia işareti geldi galiba oldu  :)
« Yanıtla #6 : 11 Nisan 2017, 17:38:54 »
Nvidia Ayar Yöneticisinde GPU değişimi ile ilgili kısım görünüyorsa ve GPU değiştirip oturumu kapatıp yeniden açtığınızda geçiş sağlanıyorsa, sorun çözülmüş demektir. Eğer böyleyse konu başlığını etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
[warning] Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında.[/warning]
