Gönderen Konu: [Çözüldü] Kulaklıkla alakalı ses problemi  (Okunma sayısı 3244 defa)
Çevrimdışı kraptor121
  • İleti: 15
  • Dağıtım: Linux mint
« : 23 Nisan 2017, 00:21:48 »
Merhaba benim kulaklığımın fabrika çıkışında bir problem bulunmakta sağ taraftan soldan gelmesi gerek sağdan ise soldan gelmesi gereken ses geliyor kulaklığı ters takamıyorum çünkü kulak uyumlu olduğundan ters çevirip takınca kulağımı acıtıyor bu problemi windows'da equalizer apo programı ile çözmüştüm fakat linux'da sağ ile sol taraf sesini değiştiren bir program bulamadım yardımcı olabilirseniz çok müteşekkir olacağım.
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2017, 19:28:15 Gönderen: kraptor121 »
Ynt: Kulaklıkla alakalı ses problemi
« Yanıtla #1 : 23 Nisan 2017, 20:07:42 »
Buradaki öneriyi deneyebilirsiniz. Bunun için önce aşağıdaki komutla /etc/pulse/default.pa dosyasını yedekleyiniz (tedbiren).
sudo cp /etc/pulse/default.pa /etc/pulse/default.pa.YEDEK
Sonra aşağıdaki komutla /etc/pulse/default.pa dosyasını açıp,
sudo xed /etc/pulse/default.pa
aşağıdaki satırları dosyanın en altına ekleyiniz ve dosyayı kaydediniz.
load-module module-remap-sink sink_name=reverse-stereo master=0 channels=2 master_channel_map=front-right,front-left channel_map=front-left,front-right
set-default-sink reverse-stereo
Ardından aşağıdaki komutla ses servisini yeniden başlatınız.
pulseaudio -k
  • İleti: 15
« Yanıtla #2 : 23 Nisan 2017, 23:19:33 »
artık ses gelmemeye başladı ses ayarlarından  hat çıkışını seçince ses geliyor ama sadece linux seslerinde browserdan ses alamıyorum
« Son Düzenleme: 23 Nisan 2017, 23:22:54 Gönderen: kraptor121 »
« Yanıtla #3 : 24 Nisan 2017, 08:46:04 »
Önce aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
cat /etc/pulse/default.pa
Ses gelmeme sorunu düzelmezse yaptığınız düzenlemeyi geri alabilirsiniz.
  • İleti: 15
« Yanıtla #4 : 24 Nisan 2017, 19:27:42 »
merhaba bilgisayarı şimdi açtım ve sol ve sağ düzgün şekilde çalışmaya başlamış tek problem ses ayarlarından %100 den ileri çekersem ses gelmiyor farklı bir sorun yok gibi duruyor
kraptor@Kraptor ~ $ cat /etc/pulse/default.pa
#!/usr/bin/pulseaudio -nF
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# This startup script is used only if PulseAudio is started per-user
# (i.e. not in system mode)
.nofail
### Load something into the sample cache
#load-sample-lazy x11-bell /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/bell.oga
#load-sample-lazy pulse-hotplug /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/device-added.oga
#load-sample-lazy pulse-coldplug /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/device-added.oga
#load-sample-lazy pulse-access /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/message.oga
.fail
### Automatically restore the volume of streams and devices
load-module module-device-restore
load-module module-stream-restore
load-module module-card-restore
### Automatically augment property information from .desktop files
### stored in /usr/share/application
load-module module-augment-properties
### Should be after module-*-restore but before module-*-detect
load-module module-switch-on-port-available
### Load audio drivers statically
### (it's probably better to not load these drivers manually, but instead
### use module-udev-detect -- see below -- for doing this automatically)
#load-module module-alsa-sink
#load-module module-alsa-source device=hw:1,0
#load-module module-oss device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-oss-mmap device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-null-sink
#load-module module-pipe-sink
### Automatically load driver modules depending on the hardware available
.ifexists module-udev-detect.so
load-module module-udev-detect
.else
### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev support)
load-module module-detect
.endif
### Automatically connect sink and source if JACK server is present
.ifexists module-jackdbus-detect.so
.nofail
load-module module-jackdbus-detect channels=2
.fail
.endif
### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
.ifexists module-bluetooth-policy.so
load-module module-bluetooth-policy
.endif
.ifexists module-bluetooth-discover.so
load-module module-bluetooth-discover
.endif
### Load several protocols
.ifexists module-esound-protocol-unix.so
load-module module-esound-protocol-unix
.endif
load-module module-native-protocol-unix
### Network access (may be configured with paprefs, so leave this commented
### here if you plan to use paprefs)
#load-module module-esound-protocol-tcp
#load-module module-native-protocol-tcp
#load-module module-zeroconf-publish
### Load the RTP receiver module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-rtp-recv
### Load the RTP sender module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-null-sink sink_name=rtp format=s16be channels=2 rate=44100 sink_properties="device.description='RTP Multicast Sink'"
#load-module module-rtp-send source=rtp.monitor
### Load additional modules from GConf settings. This can be configured with the paprefs tool.
### Please keep in mind that the modules configured by paprefs might conflict with manually
### loaded modules.
.ifexists module-gconf.so
.nofail
load-module module-gconf
.fail
.endif
### Automatically restore the default sink/source when changed by the user
### during runtime
### NOTE: This should be loaded as early as possible so that subsequent modules
### that look up the default sink/source get the right value
load-module module-default-device-restore
### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
### connected to dies, similar for sources
load-module module-rescue-streams
### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
load-module module-always-sink
### Honour intended role device property
load-module module-intended-roles
### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
load-module module-suspend-on-idle
### If autoexit on idle is enabled we want to make sure we only quit
### when no local session needs us anymore.
.ifexists module-console-kit.so
load-module module-console-kit
.endif
.ifexists module-systemd-login.so
load-module module-systemd-login
.endif
### Enable positioned event sounds
load-module module-position-event-sounds
### Cork music/video streams when a phone stream is active
#load-module module-role-cork
### Modules to allow autoloading of filters (such as echo cancellation)
### on demand. module-filter-heuristics tries to determine what filters
### make sense, and module-filter-apply does the heavy-lifting of
### loading modules and rerouting streams.
load-module module-filter-heuristics
load-module module-filter-apply
# X11 modules should not be started from default.pa so that one daemon
# can be shared by multiple sessions.
### Load X11 bell module
#load-module module-x11-bell sample=x11-bell
### Register ourselves in the X11 session manager
#load-module module-x11-xsmp
### Publish connection data in the X11 root window
#.ifexists module-x11-publish.so
#.nofail
#load-module module-x11-publish
#.fail
#.endif
### Make some devices default
#set-default-sink output
#set-default-source input
