Gönderen Konu: Bilgisayar kapanmıyor ?  (Okunma sayısı 7825 defa)
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • Masaüstü Ortamı: cinnemon
  • İşlemci: intel
« : 23 Nisan 2017, 09:58:06 »
Arkadaşlar merhaba, daha öncede benzer bir konu açmıştım fakat şuan kapanmama sebebi farklı, internette araştırma yaptım biraz fakat çözüme ulaşamadım yardımcı olursanız sevinirim
Kapanırken yukarıdaki gibi uyarı alıyorum ve bilgisayar kapanmıyor, bu sorun her zaman olmuyor bilgisayar uzun süre çalıştıktan sonra meydana geliyor.
System:    Host: Adnan-pc Kernel: 4.8.0-46-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.2)
Machine:   System: Hewlett-Packard (portable) product: HP Pavilion g6 Notebook PC v: 0598110000004610000600000
           Mobo: Hewlett-Packard model: 1670 v: 09.4B
           Bios: Insyde v: F.64 date: 04/24/2012
CPU:       Dual core Intel Core i5-2410M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9179
           clock speeds: max: 2900 MHz 1: 1287 MHz 2: 1951 MHz 3: 2319 MHz
           4: 1150 MHz
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.03hz, 1920x1080@60.00hz
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.8.0-46-generic
Network:   Card-1: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
           driver: wl bus-ID: 02:00.0
           IF: wlo1 state: up mac: cc:52:af:95:76:e2
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 03:00.0
           IF: eno1 state: down mac: 2c:27:d7:d5:e6:4f
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (43.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST9500325AS size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 184G used: 14G (8%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 266G used: 181G (72%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-3: swap-1 size: 10.11GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 56.0C mobo: N/A gpu: 52.0
Info:      Processes: 219 Uptime: 9 min Memory: 1662.0/3898.2MB
inxi -Fx çıktısı yukarıdaki gibi.
Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar
Ynt: Bilgisayar kapanmıyor ?
« Yanıtla #1 : 23 Nisan 2017, 19:44:43 »
Buradaki öneriyi deneyelim, bunun için aşağıdaki komutla /etc/sysctl.conf dosyasını açıp,
sudo xed /etc/sysctl.conf
açılan dosyanın enaltına aşağıdaki satırları ekeleyiniz ve sisteminizi yeniden başlatınız.
vm.dirty_background_ratio = 5
vm.dirty_ratio = 10
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #2 : 24 Nisan 2017, 23:09:58 »
vm.dirty_ratio = 10
Hocam bunu buraya yazmadan önce denemiştim, eksiklerim olabilir diye tekrardan yaptım reboot ettim, onun haricinde bilgisayarda uzun süre çalıştığım zaman bu hatayı alıyorum.
Eğer problem çözülürse yada devam ederse buradan bilgilendirme yaparım teşekkürler
« Yanıtla #3 : 25 Nisan 2017, 10:30:23 »
Eğer sorun çözğlmezse aşağıdaki şekilde ATI GPU'yu pasifleştirmeyi deneyebilirsiniz, genel kullanım için Intel GPU yeterli olacaktır.
Aşağıdaki komutla /etc/default/grub  dosyasını açıp,
sudo xed /etc/default/grub
açılan dosyada aşağıdaki satırları bulunuz,
tırnak işaretleri içine "radeon.modeset=0" değişkenini ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.modeset=0"
Ardından aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını güncelleyiniz ve sisteminizi yeniden başlatınız.
sudo update-grub
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #4 : 26 Nisan 2017, 09:23:53 »
Eğer sorun çözülmezse aşağıdaki şekilde ATI GPU'yu pasifleştirmeyi deneyebilirsiniz, genel kullanım için Intel GPU yeterli olacaktır.
sudo update-grub
Hocam çift monitör kullanıyorum daha sonra sorun çıkarmasın ? Birde ATI Gpu yu pasifleştirince ne yapmış olucaz, onu kullanamayacak mıyım ?
« Yanıtla #5 : 26 Nisan 2017, 09:56:09 »
Çift ekranda sorun çıkacağını sanmıyorum, şu an bile görüntüler Intel GPU tarafından işleniyor. Sorun olursa işlemi kolayca geri alabilirsiniz.
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #6 : 26 Nisan 2017, 21:06:48 »
Hadi ya hocam, tamam şimdi dediğinizi yapıcam iptal edicem. Peki onu aktifleştirmek için ne yapmalıyız, birde onun kullanılmadıgını hangi çıktı sonucu öğrendiniz belirtir misiniz
« Yanıtla #7 : 26 Nisan 2017, 21:55:02 »
Çıktılara bakarsanız görüntüyü hangi GPU'nun işlediğini anlarsınız.
ATI pasifleşince aşağıdaki kısımda sadece intel yazacak.
Intel + ATI sistemler sıkıntılı olabiliyor, bu PC'yi ofiste kullanıyorsanız, ATI çok fazla işiniz düşmez.
Önce sorunun bu şekilde çözülüp çözülmeyeceğini anlamaya çalışın bir.
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2017, 22:11:04 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #8 : 04 Mayıs 2017, 11:39:22 »
Sorun çözüldü sanırım, bilgisayar kapanmamazlık gibi bir problem yaratmıyor.
Bilgisayarımı evde kullanıyorum ofiste değil yani herşeyi yapabilirim o yüzden sordum ATI sıkıntı çıkarmasın diye. Birde hocam inxi -Fx çıktılarını karşılaştırdım fark göremedim neden acaba ?
« Yanıtla #9 : 04 Mayıs 2017, 13:13:14 »
Komutların çıktılarına bakalım o zaman.
inxi -Gx
cat /proc/cmdline
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #10 : 04 Mayıs 2017, 21:37:46 »
           bus-ID: 01:00.0
cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.8.0-49-generic root=UUID=ff5fb27f-2100-434e-8f0d-a43221ba75a2 ro quiet splash radeon.modeset=0 vt.handoff=7
Buyrun hocam
« Yanıtla #11 : 05 Mayıs 2017, 10:15:42 »
Şu an sadece Intel GPU sürücüsü etkin görünüyor. Bu durumda sorunun ATI ile ilgili olma sonucu çıkabilir.
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #12 : 05 Mayıs 2017, 15:28:50 »
Şimdi ati yi kullanamıcak mıyım ? kullanamıcaksam bilgisayarda durmasının bir manası yok bence hocam ?
Bende ne gibi performans değişikliğine sebebiyet verir bu ?
« Yanıtla #13 : 05 Mayıs 2017, 16:17:27 »
Şimdiye kadar ATI GPU'yu zaten kullanmadığınız için herhangi bir performans değişikliği olmaz.  İsterseniz yaptığınız değişikliği geri alıp, Çekirdeğin 4.10 sürümünü kurup, buradaki gibi Mesa sürücülerini güncellemeyi deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #14 : 05 Mayıs 2017, 22:32:29 »
3 tane 4.10 sürümü var hocam en son olanı kurmam yeterli olur sanırım ?
