Gönderen Konu: [Çözüldü] LMDE Opera'da Video izleyemiyorum  (Okunma sayısı 4877 defa)
Çevrimdışı metinolmetin
  • İleti: 53
    • @MetinAltintas
    • metinolmetin
  • Dağıtım: Linux Mint 19.3 Tricia Cinnamon 64 bit
  • Grafik Kartı: GTX960m
  • İşlemci: intel i7 6700HQ @2600 MHZ
« : 23 Nisan 2017, 18:22:38 »
İyi forumlar arkadaşlar. Dahili VPN özelliği nedeniyle Opera sitesinden dep paketi indirip kullanmaya başladım ancak; youtube haricinde diğer video paylaşım sitelerindeki videolar Opera tarayıcısında açılmıyor. Opera'da bu gibi sorun L. Mint sürümleri altında var mıydı bilmiyorum ama LMDE 2 Betsy 2017.01 64 bit yeni kurdum. Firfox'ta herhangi bir sorun yok.
Ekran kartı sürücü çıktıları:
metin[member=37]mint[/member]-ev ~ $ inxi -SGx
System:    Host: mint-ev Kernel: 3.16.0-4-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.14.5+4) Distro: LinuxMint 2 betsy
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper XT [Radeon HD 5770]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.16.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1280x1024@60.02hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD JUNIPER
           GLX Version: 3.0 Mesa 10.3.2 Direct Rendering: Yes
metin[member=37]mint[/member]-ev ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD JUNIPER
metin[member=37]mint[/member]-ev ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Juniper XT [Radeon HD 5770]
metin[member=37]mint[/member]-ev ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 8192 x 8192
DVI-1 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
   1280x1024     60.02*+  75.02
   1152x864      75.00
   1024x768      75.08    70.07    60.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00
   720x400       70.08
metin[member=37]mint[/member]-ev ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
metin[member=37]mint[/member]-ev ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
[size=78%]
Opera için flash Player eklentisi çalışmıyor herhalde, çözüm önerileriniz için şimdiden teşekkürler.[/size]
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2017, 02:32:10 Gönderen: metinolmetin »
Bizimkisi bir αşk hikαyesi Değildi, bizimkisi 'Aşktı' gerisi hikαyeydi ..!
Ynt: Opera'da Video izleyemiyorum
« Yanıtla #1 : 23 Nisan 2017, 19:26:22 »
Aşağıdaki komutlar ile  pepperflashplugin-nonfree paketini kurmayı dener misiniz? Kurulum sırasında tarayıcının kapalı olsun.
sudo update-pepperflashplugin-nonfree --install
  • İleti: 53
    • @MetinAltintas
    • metinolmetin
« Yanıtla #2 : 23 Nisan 2017, 21:36:45 »
Sonuna kadar yükledi, en sonunda bu şekilde oldu. Dailymotion'daki videolar, flash tabanlı olduğu için açılmıyor. Youtube'taki videoları Opera'da açılıyor.
55200K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  377K 0s
 55250K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  345K 0s
 55300K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  355K 0s
 55350K ......                                                100%  364K=2m41s
2017-04-23 21:27:10 (344 KB/s) - `/tmp/pepperflashplugin-nonfree.MbE9LGmFDs/google-chrome-stable_58.0.3029.81-1_amd64.deb' kaydedildi [56684626/56684626]
mv: `unpackchrome/opt/google/chrome/PepperFlash/libpepflashplayer.so' durumlanamadı: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Yanıtla #3 : 23 Nisan 2017, 23:07:30 »
pepperflashplugin-nonfree paketi Chrome içindeki pepper-flash eklentisini uyguluyordu, ama Chrome son sürümlerde pepper-flash eklentisini dahili olarak sunmuyormuş. Bu paket Ubuntu tarafından buna göre düzeltilmiş. Ama LMDE, Debian kararlı sürümü taban aldığı için, bu değişiklik taban sürümde (Debian kararlı) yapılamamış olabilir.
Önce aşağıdaki komutla paketi kaldırıp,
sudo apt-get purge pepperflashplugin-nonfree
ardından aşağıdaki komutlarla Debian sid deposundaki sürümü kurmak denenebilir.
wget -c --no-check-certificate ftp.tr.debian.org/debian/pool/contrib/p/pepperflashplugin-nonfree/pepperflashplugin-nonfree_1.8.3+nmu1_amd64.deb
sudo dpkg -i pepperflashplugin-nonfree*
  • İleti: 53
    • @MetinAltintas
    • metinolmetin
« Yanıtla #4 : 24 Nisan 2017, 02:29:11 »
Bu sefer oldu, çok teşekkür ediyorum.
