Gönderen Konu: [Çözüldü] Yeniden başlatabiliyor ama kapanmıyor  (Okunma sayısı 6030 defa)
Çevrimdışı Nri82
  • İleti: 4
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1 Xfce
  • Masaüstü Ortamı: Xfce
  • Grafik Kartı: Nvidia Geforce GT430
  • İşlemci: Pentium D
    Merhaba arkadaşlar, uzun zaman sonra yine linux sürümlerini kurcalamaya başladım. Linux Mint 18.1 Xfce kurdum güncelledim herşey çok güzel fakat kapat menüden kapat tuşuna bastığımda pc kapanış işlemlerini başlatıyor en son diski durduruyor ama kapanmıyor yani elektriği kesmiyor öyle bekliyor son satırda da
reboot: Power down yazıyor. internette çeşitli çözümler denedim ama sonuç hala aynı değişmedi.
Denediğim yöntemler
* seviye 4 güncellemerini yüklemek ve yeniden başlatmak
* /etc/default/grub[/b] dosyasında "quiet splash" kaldırmak ve acpi=noirq acpi=force apm=power_off eklemek ardından update-grub ve yeniden başlatmak
* sudo xed /etc/sysctl.conf ile dosyaya vm.dirty_background_ratio = 5 vm.dirty_ratio = 10 satırlarını eklemek ve yeniden başlatmak gibi çözümlerin hiçbiri işe yaramadı. [/li][/list]
Çözüm ne olabilir acaba?
Pardon bunları eklemeyi unutmuşum masaüstü pc
System:    Host: wtf-desktop Kernel: 4.4.0-78-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   Mobo: Gigabyte model: 8I945P-G-RH
           Bios: Award v: F4 date: 08/18/2006
CPU:       Dual core Intel Pentium D (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx pae sse sse2 sse3) bmips: 12057
           clock speeds: max: 3000 MHz 1: 2400 MHz 2: 2400 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GF108 [GeForce GT 430] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GT 430/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 375.39 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA GF108 High Definition Audio Controller
           Card-2 Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
           Card-3 Pixart Imaging driver: USB Audio usb-ID: 001-002
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-78-generic
Network:   Card-1: Broadcom NetLink BCM5789 Gigabit Ethernet PCI Express
           driver: tg3 v: 3.137 bus-ID: 03:00.0
           IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: Sundance / IC Plus IC Plus IP100A Integrated 10/100 Ethernet MAC + PHY
           driver: sundance port: a000 bus-ID: 04:00.0
           IF: enp4s0 state: unknown speed: 10 Mbps duplex: half mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (1.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST500DM002 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 9.5G used: 5.8G (65%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
Info:      Processes: 177 Uptime: 1 min Memory: 355.1/3027.9MB
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2017, 22:57:06 Gönderen: Nri82 »
Ynt: Yeniden başlatabiliyor ama kapanmıyor
« Yanıtla #1 : 23 Mayıs 2017, 10:20:50 »
Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux çekirdekleri aracı ile çekirdeğin 4.10.x sürümünü kurmayı deneyebilirsiniz.
Sorun Nvidia sürücüsü kaynaklı da olabilir, Nvidia sürücüsünü kaldırıp durum gözlemlenebilir.
Çevrimdışı Nri82
  • İleti: 4
« Yanıtla #2 : 23 Mayıs 2017, 16:23:13 »
Evet Nvidia driverları kaldırdım, yeniden başlattım. Linux kernel 4.10.x sürümünden birini kurdum ama yine de sorun düzelmedi. Başka ne deneyebilirim?
« Yanıtla #3 : 23 Mayıs 2017, 17:11:39 »
Sistem kapanırken ESC tuşuna basın, kapanmanın kaldığı ekrandaki çıktıları foruma aktarın.
Çevrimdışı Nri82
  • İleti: 4
« Yanıtla #4 : 23 Mayıs 2017, 18:26:29 »
« Yanıtla #5 : 24 Mayıs 2017, 11:09:57 »
Aşağıdaki komutla /etc/systemd/system.conf dosyasını açıp,
sudo xed /etc/systemd/system.conf
aşağıdaki satırları bulunuz ve önündeki # işaretlerini kaldırıp,
#DefaultTimeoutStartSec=90s
#DefaultTimeoutStopSec=90s
aşağıdaki şekilde düzenleyip dosyayı kaydetmeyi dener misiniz?
DefaultTimeoutStartSec=5s
DefaultTimeoutStopSec=5s
Kapatma denemesini sistemi yeniden başlattıktan sonra yapın.
Çevrimdışı Nri82
  • İleti: 4
« Yanıtla #6 : 24 Mayıs 2017, 23:00:39 »
Merhaba dediğinizi denedim şimdi ama sonuç değişmedi malesef. Fakat sorunumu farklı bir şekilde çözdüm. Uzun zamandır anakartın PCI yuvasında takılı olan ama kullanmadığım bir ethernet kartı vardı. Kart çalışıyor ama ihtiyaç duymuyordum yani bir süre kullandım ama sonra gerek duymadığım için ne kullandım ne söktüm öyle duruyordu. Acaba dedim bundan olabilir mi diyerek söktüm denedim ve evet sorun çözüldü şimdi kapanışta son satıra gelince anında kapanıyor  :)
Ynt: [Çözüldü] Yeniden başlatabiliyor ama kapanmıyor
« Yanıtla #7 : 25 Mayıs 2017, 08:52:07 »
Geri dönüş ve bilgilendirme için teşekkürler.
[okay]Konu çözüme kavuştuğu için kilitlenmiştir.[/okay]
